1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    спасибо! есть еще мнения?)
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    зачем ваши рабочие чалили по 2 паллета? это скорее вопрос к ним... ни разу так не делали.
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Нет, по всей видимости только тем, кто соглашается...
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @Dimastik25, чем чревато на Ваш взгляд?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все зависит от нагрузки сверху. Возможно и ни чем не грозит, а может и площади опоры не хватить, блок смнать начнет. Рассыпаться он не рассыпется, а вот трещины неприятные могут пойти.
  6. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Мне Ytong вообще по три выгружали, т. к. на заводе их грузят вилкой по три поддона (вплотную друг к другу) с боку фуры и поэтому чалки между ними не просунуть было никак. Просто мы подкладывали доски под чалки по самым верхним блокам по краям, получилось вроде неплохо, но все равно некоторые блоки поломались немного, ушли они на доборы.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Разгружали бонолит в разное время как одиночно, так и попарно. Проблем не было. Колотые блоки, конечно, были, но, вне зависимости от способа разгрузки.
  8. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Первую партию выгружали по одному, а вторую и третью по два паллета (как у вас на фото). Разницы в колотых блоках не заметил, там и там процентов по 10.
  9. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Вашего ответа больше всего ждала ;) БлагоДарю Вас за ответ и надеюсь, что ничего страшного не будет действительно. Закрывать на следующий год будем силикатным кирпичом белого цвета с утеплением 30 мм (техноплекс).
  10. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Нам разгружали по одному поддону, но всё равно скоры есть, материал такой. Не парьтесь, углы замажете и всё. А вообще разгружают подкладывая деревянные уголки под стропы!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А по влагонакоплению такую комбинацию считали? Вообще, это не рекомендуемый вариант утепления - экструдированным ППС.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    техноплекс и пеноплекс в этих местах использовать неправильно. или роквул и подобные каменные ваты или пенопласт.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Такое заметно даже когда, пару тройку дней постоит пасмурная погода. Ну и осенью, да.
  14. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Доброе время суток! Не знаю правильно ли я делаю, хочу услышать ваше мнение! Начал кладку первого ряда из газоблока одна сторона получилась достаточно хорошо, а вот с другими не очень. Кладку начал по всем правилам с самого высокого угла... выставил и получилось, что разница в высоте в 2мм, но не в этом дело! Когда начал выкладывать следующую сторону дома и обнаружил, что вдоль стороны по направлению кладки есть места еще выше чем самый высокий угол и решил делать следующим образом, выпиливаю 10мм низ блока на всю его длину, т. е. уменьшаю с 250мм до 240 мм и рубанком выравниваю поверхность. И вот хотелось бы услышать мнение и замечание тех кто так делал и мнение опытных строителей
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я делал у себя так же. только не ровнял рубанком, так как на первом ряду неровности отпиливания нивелируются раствором.
