1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Ну как дом себя ведет? Трещины и еще какие замечания есть?
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Ведёт себя хорошо:)].
  3. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Вообще это пенопласт будет, это я так просто написала. мин. вата может провисать со временем... хотя и пенопласт могут мыши сгрысть... а может просто кирпичом обложить и всё с вентканалом?
  4. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Уважаемые, здравствуйте!
    У меня снова вопрос: объясните (или отправьте туда, где разъяснено), в каком случае над окнами и дверями необходимо делать бетонные перемычки, а в каком случае можно обойтись металлическим уголком? Пеноблок, толщина стенки 300мм
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-266
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    У проектировщиков существует правило, если дом идет под штукатурку, облицовку на клею, то необходимо стены и перемычки выполнить из материала с равными коэф. температурного расширения, если нет, значения не имеет, но при этом не надо забывать о создании необходимого сопротивлении теплопередачи в этой зоне.
  7. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Всем привет! Веду кладку первого ряда из газоблоков "Сибит" толщина 400 и хочу сказать, что мне порядком уже надоело таскать этих "малышей" и скорость кладки очень низкая. Задумался о решении данной проблемы. В голову закралась такая мысль, если выложить первый ряд из 400тки, армировать и затем делать кладку из 200 ых с перевязкой (см. фото). Строю один на выше 4 го ряда "малышей" таскать тяжело будет. И сразу вопрос как армировать последующие ряды с такой перевязкой? 200.jpg
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нанять подсобника будет рациональней.
  9. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Бюджет сильно поджимает меня в этом плане!
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @id16161234, при кладке в 2 блока - геометрия блока должна быть близка к идеалу.
    О подсобнике, даже при 2-х рядной кладке - подумайте. Лечить спину (знаю по себе) - не дешевое удовольствие ...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @id16161234, 200 + 200 не обеспечивает минимально требуемых 100 мм перевязки между рядами. Получаются две стены по 200 мм вплотную. Нужно будет использовать кладочную сетку. Как следствие увеличится толщина швов. Может 100 + 300 или 150 + 250?
  12. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Я на сколько знаю 150 и 250 размеров нет у " Сибита". Ладно будем, что нибудь думать.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Как вариант, перевязывайте кладку 200+200 через три ряда одним рядом из блоков 400мм. Потом снова ведите кладку 200+200 и опять перевяжите рядом блоков в 400мм. В подоконниковой зоне тожно можно положить блоки 400мм
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А 100+300 смысла уже нет?
  15. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Да такой вариант тоже обдумывал и не знаю на сколько это правильно, если он имеет право быть, то возможно на нем остановлюсь.
    Да мне изначально надо было остановиться на 300 и полностью дом строить из 300ки, но я как обычно поторопился и закупил весь объем и первый ряд почти готов.
