1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Такой вариант, по моему мнению, вполне имеет право на жизнь. Две отдельно стоящие стенки из трех рядов блоков 200мм свяжутся рядом из блоков 400мм. Таких перевязочных рядов из 400-х блоков на стену первого этажа выйдет штуки три помимо первого ряда, который Вы уже положили, плюс вставки 400-х блоков в подоконниковых зонах.
    Наверно, можно и через четыре ряда стену 200+200 перевязывать 400-ми блоками.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как раз под армирование
  3. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Подскажите, какую арматуру использовать в 1, 3, 4, 7 рядах? 8-ка, 10-ка или 12-я? Толщина 500мм.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    8-й достаточно. 10-ку можно, если деньги "лишние". 12-я перебор.
  5. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Люди покритикуйте армопояс.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Отличный армопояс, только не понятно его местонахождение, предполагаю что между цоколем и кладкой стен первого этажа, если так, то он по идее не нужен (плит перекрытия не наблюдается).
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это именно армопояс, а не ещё и перемычка над проёмом, на которую опираются плиты перекрытия, то высота и второй ряд армирования излишни. Достаточно оставить один ряд армирования и высоту 100мм.
  8. Roma3003
    Roma3003
    Roma3003
    Это между 1м и 2м этажом армопояс, перекрытие дерево, нужен ли ЭППС или нет?
  9. versys
    versys
    versys
    Здравствуйте. Допустимы ли горизонтальные штробы в блоке ниже армпояса? Какой максималтной длины?
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Понятно. В данном случае (200мм блок наружу) ЭППС не нужен. Поясок можно сделать и поменьше.
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Доброго дня всем!
    Собрался ставить окна в доме из ГББ и обнаружил в нижнем ряду оконных проемов трещины.
    Трещины примерно от 0,2 до 0,5 мм. Идут ровно по шву между блоками в середине оконного проема. Доходят до следующего нижнего ряда. Далее не раскрываются.
    Ряд под окном армирован 8 арматурой в два ряда.
    Оконные проемы 1,6*1,6 м. Дом на МЗФЛ, перекрытия плиты.
    О чем говорят такие трещины?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, неравномерная осадка фундамента или последствия морозного пучения (если фундамент уже зимовал - утеплен?). Возможна и просто усадка блоков - посмотрите, нет ли трещин над окном... Так понимаю, трещина дошла до армирования? Или треснувший ряд сверху был армирован?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ряд армирован какой? Тот с которого окно начинается, или на один ниже? Если на один ниже то вот и ответ. треснул неармированный ряд, а дальше трещина не пошла. Это усадочная трещина. Для этого и армируется ряд под окном.
    Если треснуло прямо по арматуре, то смотрите На саму штробу с арматурой что там, куда смещение.
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Дом зимовал в тепле. Фундамент и отмостка утеплены. Сверху окон трещин нет. Трещина дошла до армирования.
    Именно так.
    Т. о., просто заливаю трещину жидким раствором, ставлю окна и живу?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    примерно так
