1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Добрый день! Начитавшись последних сообщений, проясните: в каких случаях обязательно нужно армировать ряд под окнами?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот всех. Если не хотите получить трещины под окнами.
    Причем не предпоследний рад, а самый что ни на есть последний ряд под окном. и арматура должна уходить минимум на метр в стороны.
    За то остальные ряды можно вообще не армировать.
  3. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Да, без трещин хотелось бы обойтись. Благодарю за ответ
  4. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Всем привет! Закончил выкладывать первый ряд и есть небольшие огрехи в виде вертикальных щелей до 2-3 мм и решил попробовать одну технологию утепления. Швы не замазывал, так как не вижу в этом смысла в силу того, что все равно промерзать будут. В шов засверливаюсь пером по дереву на 25 и затем буду заполнять пеной. У кого какие мнения и замечания на этот счет.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это заблуждение.
    Замечаний нет. Смысла в таком "утеплении" - ноль, но, как говорится: "Чем бы дитя не тешилось ...".
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может проще будет просто сразу на пену вертикальные швы клеить.
  7. id16161234
    id16161234
    id16161234
    В процессе изучения тем про кладку стен из газобетонных блоков не нашел однозначного ответа про вертикальные швы, кто то их промазывает некоторые заводы изготовители не рекомендуют их заполнять клеем, т. к. есть шип - паз, я в процессе кладки понял, что плотного прилегания шва в большинстве случаев не получиться и отзывы жильцов и строителей указывают на то, что швы в ряде случаев все таки промерзают.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да никаких. Только как уже сказал @Константин Я., проще и лучше сразу на пену вертикальные швы делать.
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Добрый день уважаемые форумчане. Выкладываю фото планировки
    Дом из газоблока. Внутренняя несущая стена из блока шириной 300мм D500. То что красным это будущая балка, на которую будут опираться балки перекрытия, в продолжении её несущая стена, на которую будет опираться конёк кровли. Ё моё, даже не знаю как вопрос сформулировать:nono:. Как выполнить саму балку? Как её связать-опереть на столб (жёлтый круг)? Из чего сделать этот столб, из кирпича, из блока, монолит?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Арзамас16, не совсем понятно что за столб, зачем он, если у Вас там несущая стена.
    Думаю армопояс делать будете - залейте балку вместе с ним, попросите просчитать в соответствующих разделах форума.
  11. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    у вас 1этаж.дом, холодный чердак? - чтоб балка внутри не торчала - наращивайте ее высоту вверх, в зону чердака - там ее можете теплоизоляцией обклеить, если будет выступать за горизонт чердачного утеплителя (плитного или засыпного). это вариант 1
    вариант 2 - если не хотите увеличивать высоту балки - значит увеличивайте ее ширину + армирование - пусть конструктор обсчитает нагрузки и армирование...
    и может даже столб не понадобится - там вроде не слишком большие расстояния, и нагрузки тоже терпимые, имхо...
    пысы: у Дмитрия Марченко (строительство дома. просто о сложном) есть выпуски насчет такой балки - он предлагает чуток стены нарастить, чтоб комфортно увеличенный слой теплоизоляции уложить и балку разместить...
  12. Алексей_Гущин
    Алексей_Гущин
    Алексей_Гущин
    Браты! Можно ли считать армированным поясом кладку в 2 кирпича высота 21 см и между ними 5 см бетона?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Армированным чем?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно, если добавите туда арматуру.
  15. tttenna19
    tttenna19
    tttenna19
    Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста, советом. Строим дом из газобетона в Ленобласти. В проекте предусмотрены несущие колонны (350 мм 16-я арматура), межэтажное перекрытие - монолитная ж/б плита. Колонны связаны армированием с плитой. Нужно ли в данном случае дополнительно делать армопояс или наличия колонн и плиты достаточно? Заранее большое спасибо.
