1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Колонн и плиты достаточно.
  2. secret65
    secret65
    secret65
    Traks Подскажите пожалуйста плита перекрытия между 1 и 2 этажом монолит, надо ли под стены второго этажа из газобетона делать отсечную гидроизоляцию? на первом само собой она проложена.
  3. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    для сравнения - в каркасном сборно-монолитном домостроении, например система КУБ-2.5/3V/КБК и прочее (бескапительная безригельная), в строительстве до 4х этажей применяются колонны 200*400мм с шагом 6м + плиты перекрытия 2,98*2,98м толщиной всего 160мм = в итоге получается "этажерка" из колонн и плит, с консолью (выносом плиты от колонны) до 1,5м - и никаких дополнительных армопоясов по периметру стен ;)
    в вашем случае газобетонные стены будут самонесущие, т. е. будут нести только свой вес - зачем им армопояс, которые используется для равномерного распределения вертикальной нагрузки от плит перекрытия? - плиты перекрытия будут давить на колонны, а не на стены :cool:
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Проект есть? Вот и стройте по нему. Или проект из рода сел-начертил в удобной программе?
    А так, колонны и плита и есть армопояс, который снимает почти всю нагрузку со стен.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не нужно.
  6. secret65
    secret65
    secret65
    Dimastik25 Спасибо! А можете подсказать как балки стропильной системы крепить на фронтоне из газобетона? есть мауэрлат который на шпильки к перекрытию крепится, есть коньковая балка, с этой понятно, бетонный каркас, а вот с двух сторон фронтона по промежуточной балке, их как можно закрепить в газобетоне?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем их крепить к фронтону? С двух сторон прижимаете, сверху обрешеткой скрепляете, пусть крыша живет отдельной жизнью от фронтона.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @tttenna19, монолитной плиты будет достаточно. она в 100 раз прочнее аромопояса. только торцы плиты утеплить не забудьте.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    нет. если сделаете - ослабите конструкцию.
    в идеале по верху фронтона аромопояс. но некоторые для простоты заменяют один блок на кирпичи. но это кроилово. лучше все-таки аромопояс
  10. tttenna19
    tttenna19
    tttenna19
    Спасибо всем большое за ответ!
    Торцы плиты и колонны планируем утеплить пеноплексом 50. Сам газобетон планируем тоже утеплить мин ватой 50. Подскажите, пожалуйста достаточно ли в данном случае утеплителя 50 для колонн и торцов плиты или нужно тогда для бетонных конструкций делать 50 + 50 ?
  11. tttenna19
    tttenna19
    tttenna19
    Спасибо за комментарий :)
    На мой вопрос про армопояс мне ответили, что ж/б плита не выдержит нагрузки, поэтому вот армопояс.
    У нас 2 этажа, фундамент - плита 300 мм, колонны + силовая балка (300 мм), на которые опирается плита перекрытия между 1 и 2 этажом (200 мм), на 2 этаже также колонны + плита кровли 200 мм
    Для перестраховки можно все заармировать и бетонировать, но хочется понимать, есть в этом необходимость.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    калькулятор теплорасчета говорит что и 100 мало, так что лучшеу теплите 100.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    ВСем спасибо за ответы!
    Traks если балки 200х250 то толщина армпояса должна быть не менее 320 и это без учета арматуры, и что бы она не прерывалась, а образовывала сплошной контур фронтона, толщина скорей всего должна быть 370 мм. Хоя конечно можно поиграться с разной толщиной.
    Тогда такой вопрос, как хорошо ЦПС пристает к газобетону?
  14. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Подскажите, можно ли чем заменить штроборез для армирования ГБ блоков? Или может кто поделится своими опытами по использованию "других" заменяющих его "вещей"
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Замечательно пристаёт, главное обеспылить и желательно увлажнить.
