1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Чем только не заменяют, от стамески до болгарки или вообще фрезера. Но в итоге большинство приходит к выводу, что самый простой штроборез всё таки лучше, не так и сложно им делать и главное быстро. У меня штробореза не было, просто не нашёл в продаже, зато была маленькая халявная болгарка, 2 пропила и стамеска чтобы прочистить штробу. Сейчас электрику проводил так: толстое и короткое сверло в дрель и по прикрученной направляющей рейке сделал штробы легко и быстро.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фрезер (за один проход) или дисковая пила (два прохода с выламыванием ГБ в штробе). Естественно, фреза и диск с твердосплавными напайками.
  3. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Спасибо. Я наверно не совсем верно скорректировал свой вопрос, извиняйте. Имел ввиду какие-нибудь "механические" приспособления для этих целей. Про болгарку и тому подобное знаю... отпадает по причине отсутствия электричества на участке на данный момент.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У нас из труб делают. Взять подходящую трубу, сделать косой надрез, отогнуть и готово. Трубу можно большего размера взять, "приплюснуть" по бокам, чтобы получилось типа овала. Ручки и т. д. по возможности (сварка) и желанию.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, про трубу уже выше сказали, а фото приспособы можно посмотреть на сайтах изготовителей/продавцов ГБ, которые и инструмент предлагают. Собственно, можно у них и готовый штроборез купить.
  6. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Я второй ряз уже только ножовкой пилю. получается дольше, чем дисковой, но без пыли. два пропила на глубину 1,5см и шириной 2 см. выламываю стамеской или толстой отверткой.
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Подумал, наверно, сделаю самодельный) Прикручу полукругом полоску нержавейки под углом в какой-нить доске... Должно получиться. Спасибо всем.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да ручной штроборез для ГБ стоит 500р., проще купить, чем прикручивать, придумывать, потом ручки к нему еще крутить, когда станет неудобно, затраты для стройки копеечные.
  9. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Понятно проще купить. Ну так нету нигде. Все рынки объехал
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Гугл находит,
    ну или инет магазин.
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Уже сделал и вчера опробовал на первом ряду блоков) Вполне себе рабочий и продуктивный вариант. Позже могу фото закинуть сюда.
  12. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Бывалые, у меня к вал вопрос дельный. Сейчас мы заканчиваем подъём фронтонов и естественно необходимо для маурлата армопояс заливать с арматурой на скатах фронтонов. Вопросов несколько:
    1. Как вообще проштробить газобетон на глубину 15 см?
    2. Как заливать, бетон ведь стекать будет, или по гуще делать, добавлять ПАВ?
    3. Каких вообще размеров желательно вырезать желоб?
    Благо дарю!
    ЗЫ: Гостевой дом с крышей судейкина.
  13. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    полноценный армпояс нужен только в пиках фронтонов, по скатам - достаточно глубины см 5-6-7.
    В желобе по фронтонам вырезаете коронкой места под шпильки. Собираете шпильку - гайка-шайба-гайка. Собранную шпильку в вырез. Все заливаете, сразу стелете изоляцию, сразу одеваете на шпильку мауэрлат.
  14. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Вот мой самодельный инструмент)
    Поскольку "жало" идет на конус, то и от угла наклона получается либо широкая либо глубокая штоба.
    Ну и пила, которая отлично выполняет свои функции. Режет как масло, ну пока по крайней мере)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
