1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. bogey66
    bogey66
    bogey66
    На пиках вчера уже сделали приличные вырезы, как на U-блоках, глубокие, их будем армировать и заливать. Что касается скатов, что-то я не поняла по поводу шпилек, зачем сверлить сам блок, если шпилька должна работать в бетоне? Это у вас получается что-то типа мини свай?
    Да и шпильку и маурлат сразу класть не получиться, отверстия 100% не совпадут. Как сделать "по уму" пока даже не представляем.
    И чем вырезать блок, болгаркой?
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я честно говоря не понимаю зачем Вы сразу вывели фронтоны под мауэрлат. Гораздо проще было бы их заливать как обычный армопояс, соорудив опалубку из нарезанных блоков.
    В данном случае Вы сами ответили на свой вопрос, проще всего болгаркой с алмазным диском, хоть и пыли будет много. После продольных пропилов (от двух, в зависимости от ширины) берёте что нибудь наподобие стамески и выбиваете середину.
  3. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Быстро и легко без всяких проблем только очень пыльно
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    на фронтоне шпилька будет работать на противодействие турбулентности при закрытых окнах. Треугольная форма ската сама компенсирует разреженность, нужно только заякорить от бокового ветра.
    нужно чуть-чуть постараться, и все совпадет
  5. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Ясно дело - легко. Всё дело в том, что электричества на участке пока нет.
  6. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Ещё хотел спросить: "Кто что делает с ручками на блоках при кладке ряда?" Заливаете ли их или оставляете свободными от клея?
  7. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Тогда следующий вопрос, хватит ли опоры 320 мм для фермы крыши?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Но автомобиль-то к пятну застройки подъезжает? Тогда вас спасет китайский инвертор 12-220.
    У меня от такого пашут болгарка, лобзик и дрель. Только имейте в виду, что китайские киловатты раза в два меньше нашенских.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Неужели получается экономичнее чем генератор? Модель инвертора подскажете? А то у меня солнечная система то работает, а вот от машины подключать решил не стоит.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Брал на Алиэкспрессе весной https://ru.aliexpress.com/item/2000W-DC-12V-AC-220V-Vehicle-Power-Supply-Switch-On-board-Car-Inverter-Charger-Free-shipping/32647094485.html?spm=2114.13010608.0.89.8KGcqJ
    Сейчас пишут, что эта модель недоступна, но полно похожих. Весит килограмм. Стоило (тогда) 2765. + 200 р на большие крокодилы. Хороший контакт к аккумулятору очень важен - там токи порядка 80 ампер.
    Реально кратковременно тянет 1 квт. Для работы самостройщику в одно жало нормально. На бригаду, наверное, маловато.
    Генератор конечно круче, но у него моточасов не так много и итоговая цена квт-часа трудновычисляема. На практике при постоянном использовании электроинструмента заводил машину раз в два часа на пол-часика, чтобы аккум подкармливался. Главное, не увлечься и аккум сильно не посадить - он этого не любит, и потом машину не завести...
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    ферму из 40й доски. еще 3 см выкроите.
  12. bogey66
    bogey66
    bogey66
    материал уже закупили - доски из 50-ки... Да вообще всё хватает норм. Сейчас штормим, скоро ставить будем ферму.
  13. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    @Глеб Грин, Подскажите плиз, как крепить коньковый брус к фронтону из газосиликата?
    Имеем фронтон из D500 300 мм, конек будет из 2 брусьев 150х150 вертикально. Под конек залью миниармопоясок (150х150 и длиной 800), чтобы распределить нагрузку. Нужно ли залить в поясок шпильку или просто положить обвернув линокромом? Крыша будет двухскатка.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно просто уложить на прокладку гидроизоляции. Оборачивать не обязательно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше будет из одного бруса 150х200. Увеличение жесткости бруса пропорционально кубу увеличения его высоты.
