1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Так посчитал проектировщик, уже закуплено.
    Спасибо, а шпилькой крепить не обязательно? Или не желательно из за гуляния размеров дерева от влажности?
    Конек будет из 3 частей с опиранием на 2 внутренние стены и 2 фронтона. Длина прогонов примерно по 4 м каждый.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можете перфолентой сверху прижать двумя анкерами по бокам., Либо проволочной скруткой. Вес крыши такой, что прижмет конёк к стене так, что не сдвинешь. Ну а в случае форс мажора, ураган например, шпилька не сильно поможет.
  3. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Шпильку хотел скорее от смещений. Если нет противопоказаний, то лучче бы сделал.
    И можно вопрос "параноика" не раздавит ли конек фронтон? И какой минимальной длины можно заливать поясок под конек для распределения нагрузки? А то завтра уже доделают фронтон, а сомнения гложут. Спасибо.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык похоже, проектировщик хочет получить сечение 150х300. 300 - высота.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, если брусья будут склеены или стянуты шпильками почаще... Но тогда наверное разговор и был бы о брусе 150х300 (пусть клеёном, или ещё как срощенном)... Иначе, это будет не брус 150х300, а два отдельных бруса 150х150 с разницей в жесткости (от 150х300) примерно в 4 раза, практически независимо от их взаиморасположения вертикально или горизонтально.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе правильно. Насколько правильно, настолько и банально. Гадать не буду. Но есть сомнения, что проектировщик не знает тех банальностей, что знают форумчане-самостройщики.
  7. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Так, короче, закончили штробить (то ещё занятие я вам скажу).
    1. Армопояс получился глубиной 6 см и шириной в 25 см.
    2. Выполнили глубокое сверление для анкеров из арматуры - 4 отверстия на одну строну. Будем вставлять туда арматуру и бетонировать. Рабочие говорят, что можно даже просто запенить, держаться будет не хуже...
    2. Под шпильки, а их будет 4 штуки на строну - 8 на фронтон, пробурили "скважины" глубиной 7 см, некоторые и даже глубже, когда купили другую насадку (первая сломалась).
    3. Чтобы хорошо удалить пыль и опилки - промыли всё водой из шлага, всё отмывает отлично.
    4. Главный вопрос. Как сделать так, чтобы бетон посли заливки не отходил от газобетона? Дело в том, что когда заливали армопояс под перекроите, то спустя некоторое время обнаружили, что бетон как бы отходит на миллиметр от бетона. Скорее всего это связано с тем, что газобетон вытягивает влагу... Что делать?
    Что скажите?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего не делать. Оставьте как есть. Пояс работает независимо от опалубки, которой в вашем случае является газобетон.
  9. bogey66
    bogey66
    bogey66
    так а со сцеплением как дела обстоят?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А оно вам нужно сцепление это? Какую роль выполняет армпояс? Вот пусть её и выполняет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для решения Вашего главного вопроса, нужно использовать заводской бетон и тщательно вибрировать.
  12. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли непосредственно на газобетон укладывать профильный лист, используя его в виде несъемной опалубкиперекрытия, или обязателен армпояс?
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Правильно приготовленный самомесный бетон тоже имеет отличную адгезию к ГБ. При заливке армопояса в одном месте раствор попал на стену изнутри. Задолбался его потом отдирать. Оторвал с кусками приставшего к нему ГБ.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Предположу, что у Вас получился "запесоченный" раствор, т. е. не были соблюдены правильные пропорции.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Наоборот. Бетон низкой марки усаживается меньше. Он просто становится более пористым при твердении, а вот раствор высокой марки, где много цемента и дает усадочные трещины.
