1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Добрый день.
    коробка из газоблока+вентзазор+облицовочный полкирпича (8,5х10,5,один этаж, двускатка) построен в 2015 году.
    На данный момент заканчивается отделка, осталось обои поклеить и потолки натянуть.
    И вот на днях заметил волосянную трещину по всей длине глухой стены (8,5 метров) ниже армопояса на блок. Стены армировал каждые 3 ряда. Вчера днем глянул трещина есть (стена-солнечная сторона), сегодня с утра нет. Сейчас посмотрел опять есть. Стена оштукатурена и прошпаклевана. В общем гуляет от погоды:)]
    Вопрос- как с этим бороться или заклеить обоями и забыть?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Только по периметру стены нужно выполнить кольцевое армирование, как армпояса.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    думаю, да
    и от влажности. Тоже такое наблюдал
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А с какой стороны трещина? Изнутри только? А облицовочный кирпич не треснул? А что с фундаментом? Кладка газобетоном армированная или нет? Дом с окнами? То есть газоблок сильно остывает/нагревается?
    Если температурное расширение, то бог с ним. Если подвижки - тут хуже. У меня между всеми ФБС блоками волосяные трещины в цокольном этаже. Цоколь не отапливаемый. Я не парюсь.
  5. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    1. трещина изнутри по шпаклевке
    2. кирпич не треснул
    3. на фундаменте ничего не обнаружил.
    4. кладка армированна.
    5. дом с окнами, дверьми, мебелью, теплом, водой и т. п. и т. д.
    6. эта сторона полдня под солнцем.
    я думаю если подвижки, то она бы раскрылась (трещина) и все, а она "редиска" прячется...
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. весьма странно. Может это вообще шпатлевка треснула? Если дом отапливается и поддерживается постоянная температура, то с чего стене гулять? Если армирована, то тем более не должно трескаться даже чуть-чуть. Попробуйте отбить шпатлевку до газобетона в каком-нибудь месте и маячок поставить.
  7. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Вопрос не по теме: а какой целью вы каждые 3 ряда армировали?
  8. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    ну в данный момент у нас +30 за бортом. попробую сковырнуть штукатурку и шпаклевку и пару дней понаблюдать.
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    все побежали и я побежал:)]
  10. be_strong
    be_strong
    be_strong
    А не могли бы вы немного пояснить, для чего это делается (армирование под окном)? Я понимаю для чего делается армирование-перемычка над окном, а вот под... При каких нагрузках будет работать эта арматура?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Эта арматура включается в работу всегда там, где есть проемы и простенки Она перераспределяет нагрузку с простенка на стену ниже проема. Нужна ли она там всегда -это вопрос индивидуален и к пректировщику, (хотя общие рекомендации по армированию подоконных зон существуют) так как зависит от класса применяемого газобетона, ширины простенка, ширины проема, этажности дома, пролета перекрываемого перекрытием, ширины опорной части перекрытия на стену.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Плохая идея. Получается ведь опирание на кладку будет ребрами. Слишком большая локальная нагрузка, лучше сделать монолитнй пояс под плитой.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нагрузка от перекрытия передается на фундамент через простенки, стало быть там серьезное напряжение. А в подоконной части никакого напряжения нет - только собственный вес кладки. Разница напряжений приводит к неравномерным вертикальным деформациям простенка и подоконной части, в результате чего образуется трещина. Вот потому это возможную трещину подоконной арматурой и перехватывают.
    Армирование же глухих участков стены - деньги на ветер. Это рекомендуют делать только при высоте этажа более 3 метров.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Шкет 61, хуже не будет. А в ситуации с этой трещиной - без армирования могло быть хуже. Мне очень интересна природа этой трещины. У самого глухая стена будет 11м как раз на юг смотрит. Не хочу себе такую трещину.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    [QUOTE="Проектировщик_, post: 16716155, member: 1856288"]Нагрузка от перекрытия передается на фундамент через простенки, стало быть там серьезное напряжение.
    _
    Я полагаю что это оговорка:
    1-вы вероятно имели ввиду " в том числе и через простенки" иначе для чего остальные ограждающие стены на которые опирается перекрытия?
    2-нагрузка на простенки передается не только от перекрытий, а и от стен выше лежащих этажей, крыше с ветровыми и снеговыми нагрузками. Или я ошибаюсь?
