1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Перекрытие опирается на стенку. Если в стенке есть оконный проем, то до подоконной части нагрузка от перекрытия практически не добирается, все идет через простенки. Разница нагрузок приводит к разнице деформаций и трещинам.
    Ну да. Это только усугубляет разницу напряжений в простенках и подоконных частях.
  2. secret65
    secret65
    secret65
    Всем спасибо. Потому и спросил что сомневался в этом. на видео в инете просто листы лежали на стенах.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Листы выступаю в качестве опалубки, поэтому на стены их нужно заводить максимум на 50 мм., а вот бетон перекрытия должен заходить на стену на 150-200 мм. Тогда нагрузка на стену будет передаваться через бетон перекрытия. Листы же, в идеале, желательно уложить через сминаемую прокладку, то есть, выставить их так, чтобы пр укладке они на стене не лежали. Получившуюся щель запенить, чтобы бетон при заливке не вытекал.
  4. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Не поняла. а как тогда крыша крепиться к зданию? Армопояс ведь должен быть за одно со зданием!
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Как правило в малоэтажном строительстве, стропильная система крыши (в вашем вопросе крыша) крепится к стенам через брус под названием маурлат. а маурлат в зависимости от принятой конструктивной схемы несущего каркаса вашего коттеджа, может крепится к монолитному поясу, монолитной балке, прогону, а может и напрямую к стенам. Учитывая, что тема о газобетоне полагаю вас интересует вариант со стенами из газобетона. В этом случае целесообразно крепление маурлата сделать на ж/бет монолитный пояс, или ж/бет прогон, балку.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @swdawu2016, девушку интересует проблема "сцепления" бетона армопояса с газоблоком, выполняющим роль несъёмной опалубки.
  7. bogey66
    bogey66
    bogey66
    именно!
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    там нет проблем при условии соблюдения технологии укладки бетона в монолитный пояс.
  9. айришарыжая
    айришарыжая
    айришарыжая
    Всем добрый день. Собираемся строить не большой дом 6х9м с мансардным этажом из пенобетона. Не можем ни как определится с фундаментом. Может подскажите что по этому поводу. Изначально планировали ленточный мелкозаглубленный. На участке небольшой уклон. Когда померили уровнем уклон вышел 70-80 см. А визуально кажется, что меньше. В процессе копки ямы под туалет выяснили что грунт у нас глинистый. Выкопали в самом нижнем углу 1.5м на всем протяжении одна глина. По грунтовым водам точно сказать ничего не могу, во всем поселке нет ни одной пробуренной скважины т. к есть центральная вода. Глубина промерзания грунта 1.7м (Красноярск) соответственно мелкозаглубленный нам ни как не пойдет, а закладывать фундамент на глубину 2 метра просто не реально по финансам. Стали думать о фундаменте столбчатом с ростверком. Но есть большие сомнения, подойдет ли он вообще для пенобетона и как правильно высчитать количество столбов и глубину бурения. В общем сидим ломаем голову и не как не можем решить что же нам делать, а уже надо начинать делать фундамент, сроки поджимают.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уменьшите глубину промерзания до нуля (утеплением цоколя и отмостки) и можно делать МЗЛФ. Будет скорее всего проще и дешевле, чем свайно-ростверковый. Всё равно утепление полезно для снижения теплопотерь через нижнее перекрытие.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если полы по грунту и температура в доме не менее 15 градусов, то при нормативном промерзании в 1.7 - расчетная получается умножением на 0.6. То есть в вашем случае 1.7*0.6 = 1.02 метра. А как это по финансам? Единственное что у вас очень серьезный перепад высот. Будет либо фундамент уступами, либо где-то очень сильно прикопан.
    Столбчатый фундамент - тоже годится. Но, естественно, должен быть рассчитан. Как и свайный. А расчеты требуют геологии.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это смотря чем (точнее - по чём) будут отапливаться - уменьшать глубину промерзания за счет СО дома, по нынешним ценам на энергоносители может оказаться не очень выгодно.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Хоть чем. Застройщику решать. Отсечение помещений от фундамента теплоизоляцией - это снижение расходов на обогрев, но ухудшение работы фундаментов на пучение. Полы по грунту - классический вариант, обеспечивающий приемлемый тепловой режим фундаментов.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем отличаются столбы от свай? Способом "опирания"? Или ещё чем?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Технологией устройства и характером работы. Столбы - устраиваются в отрытом котловане и передают нагрузку на грунт по основанию. Сваи - устраиваются бурением и передают нагрузку на грунт как по основанию, так и по боковой поверхности.
