1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, решать "ему". Просто уточнил для @айришарыжая, чем придется расплачиваться за такое снижение глубины промерзания.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот только забыли уточнить (а лучше сказать ввели в заблуждение выдав неверную информацию), что утепление отмостки не снижает промерзание до нуля, а посему придется еще делать подушку из непучинистого грунта, дренаж и жесткую конструкцию фундамента. При всем при этом морозное пучение не исключено, просто оно не оказывает критического эффекта на конструкции.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вы заблуждаетесь сами и вводите в заблуждение окружающих. Теплоизоляция грунта в местностях с положительной средней годовой температурой может обеспечить отсутствие отрицательных температур под слоем теплоизоляции. Температура под слоем теплоизоляции определяется расчетом.
    Жесткую конструкцию отставить. Подушка необходима, дренаж приветствуется.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правда не снижает? Ни в каком варианте? А если ЭППС метровой толщины и в стороны по три метра от дома? :|:
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В именно такой вариант хотите предложить?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если наоборот - относительно жесткая армированная лента (у @айришарыжая по любому получается высотой около 1м) и без подушки? Какова тут будет роль подушки, если не "перекапывать" грунт под подошвой фундамента?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    "Может", "не может". Вы что, проектируете, отрывая лепестки у ромашки? Этот подход не обеспечивает надежность. Есть строительные нормы и правила - они обеспечивают. Для тех, кто их не понимает - есть техническая литература, которая разъясняет что и почему. Вы на каком основании утверждаете, что теплая отмостка исключит пучение?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, но надо же с чего-то начинать "торговаться":aga:. Так понимаю, что Вы уже не так категоричны и готовы "торговаться", раз сразу не сказали что и под этим вариантом промерзнет?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я обсуждаю наиболее распространенные решения "рационализаторов". Это утепление под отмосткой 100 мм, шириной примерно 1-1.2 м. Так? Ну так вот такая отмостка пучения не исключает. Она лишь уменьшает глубину промерзания. Рассчитывать на то, что такая отмостка убережет от пучения - значит пребывать в иллюзии безопасности.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    О таких нюансах лучше сразу предупреждать.
    А то я предлагаю утепление, достаточное для конкретных условий...
    Вот мы друг друга и не понимаем.
    Сколько надо будет в данном конкретном случае, готов и Вас выслушать, но это имеет смысл только после принципиального согласия с возможностью применения такого варианта.
    Кстати, и уменьшение (не до нуля) тоже может устроить - всё равно МЗЛФ предполагает некоторое заглубление, Да и поверх утепления можно сделать отсыпку под отмосткой, увеличив заглубление в месте понижения уровня грунта...
    Если уменьшение ГП будет до значения менее глубины заложения МЗЛФ, то я совсем не буду настаивать на уменьшении ГП до нуля.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Проектировщик_, не надо свой внутренний монолог выдавать за диалог с собеседниками.
    Собеседники не говорят о сечении теплоизоляции 0,1х1,0 м.
    Собеседники показывают, что теплоизоляция должна (и может) быть рассчитана.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ну да, так тоже можно.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Все расчеты, касающиеся грунта - имеют крайне низкую сходимость с натурными экспериментами, потому вы расчеты можете проводить, но только для оценочной характеристики или для научной работы. Для реального проектирования нужно использовать надежные решения.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Почему не подойдет то? метр высотой, 40 см шириной, с хорошим армированием, с утепленными полами по грунту, с утепленной отмосткой и наружной частью фундамента. Почему не подойдет то?
    Вы думаете что МЗЛФ подходит только тем у кого нет пучения? Неправильно думаете. Во-первых он может плавать вместе с пучением, если на это всё рассчитано (у меня так) или не пучиться совсем, если утепление достаточное для недопущения холода под фундамент, что вам тут проектировщики пытаются объяснить в силу своих способностей :)
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так кто ж вам скажет, сколько тут надо утеплителя... нет таких рекомендаций. Поэтому применяют экономически обоснованный способ частичного снижения пучения, утеплением отмостки. Но повторюсь - пучение это не исключает.
