1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Возможно правы. А штукатурить Вы не собираетесь? Вы будете поливать из шланга этот шов?
    Если Вам нравится ЭППС, то заделайте щели им. Только не забудьте, что его не рекомендуют применять в жилых помещениях. И опять же, Вы не сможете идеально заполнить щель ЭППС, значит будет хуже звукоизоляция. Или это Ваше условие уже не действует?
  2. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите с узлом крепления стропил.
    Баня 6*7, ГБ D500 300мм.
    фундамент - свайноросверковый, 400*600.
    первый этаж 2,5м, закончился армопоясом 15см (ш)*25см (в). Сначала думал закончить баню холодным чердаком, но осталось немного блоков, и решили все-таки сделать холодную мансарду. В итоге на армопояс ляжет перекрытие 1 этажа (брус 50*200 с шагом 600), и над армопоясом будет мини-стена в 3 блока высотой.
    1) Делать второй армопояс совсем не хочется. Это допустимо? Например, положить на стену брус 50*200. Не мало ли, может надо 100*200?
    2) Как его кстати, проще всего надежно закрепить, чтобы на вырыв крыши держал нагрузку ? Крыша будет двускатная, коньковый брус будет опираться на фронтон.
    3) Не разопрет ли стену от стропил? Что предусмотреть против этого? Пока на ум пришло только связать стропила в треугольник с перекрытием (сделать выпуск балок перекрытия на 1м от стены)
    Может еще есть какие то нюансы?
  3. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Боюсь, что все варианты кроме армопояса с замоноличенными шпильками - это лотерея.
  4. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Почему? Если распорные силы отсекаются, стропила крепятся жестко к перекрытию (к затяжкам). А доска распределит точечные нагрузки от стропил
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    3 см получается глубина шва (3 см пена - 10 минвата - 2 см пена), а 5 см - высота. В один слой запенить, будет держаться?
  6. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Может и было уже но не нашел.
    У меня фундамент монолитная плита 30 см.
    под ней гидроизоляция. потом ЭППС 50мм
    ниже песок и геотекстиль
    Стены будут из газобетона 300 мм толщиной.
    Предыдущий дом строил: на бетон фундамента рубероид потом раствор на него первый ряд газобетона и его армирую.
    Слышал что дескать чтобы влага не проникала в стены (пеноблок боится влаги) надо первые четыре ряда сложить из кирпича на гидроизоляцию, потом снова гидроизоляцию и уже потом пеноблок.
    Так ли это или это уже перебор?
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Нужен совет: как приклеить сотку блока снизу в проем?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Клей, 2 шурупа Х 150 мм и шуруповерт - полезно спрыснуть водой место куда приклеивать и сам блок
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Надо четко понимать капилярный подсос влаги, в доме может происходить из грунта и от цоколя, так как он сильно подвергается увлажнению, вот на них и надо делать отсечку влаги. Правдо при условии если высота вашего цоколя соответствует его нормам для вашего региона. Сейчас многие, особенно сторонники УШП пренебрегают цоколем и даже считают его отсутствие как экономию ресурсов, считая его чуть ли не пороком русской а затем уже советской строительной школы. Но это уж кому как...
  10. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Ну мой фундамент находится в Твери.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Простите, и что из этого вытекает? законы физики хоть в Твери хоть в Сочи неизменны.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    https://www.youtube.com/cdd4eded-0cfb-421b-8297-79c0033aef57
    https://www.youtube.com/661d2d62-eb75-488c-8fd2-ee21faf9cd31
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- Справочно, у пеноблока водопоглащение ниже чем у газобетонного блока. в пеом случае поры закрытые, во втором открытые
    2- что касаемо вашего вопроса, наверно уже повторяюсь, если кладка касается цокольной части стены, то можете это сделать, если эта кладка выше цоколя, смысла не вижу.
  14. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    2 swdawu2016
    цитирую "Правдо при условии если высота вашего цоколя соответствует его нормам для вашего региона. " поэтому и написал где находится фундамент.
    Кстати ссылки на видео удалены
  15. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Вроде получается что надо поднимать выше уровня снега в моем регионе? 25-35 см на открытых местах и 45-55 на закрытых?
    или еще от чего то зависит?
