1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    https://youtu.be/wRjmAvTmU-I
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Кто может подсказать как сделать перевязку внутренних и наружных несущих стен из газоблоков и надо ли это?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кто как делает. Кто-то вырубает в наружном блоке штробу и туда утапливает внутреннюю перегородку, кто-то перевязывает вразброс с внешними блоками. Но вообще, говорят, достаточно пару оцинкованных лент после каждого ряда.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Перевязку несущих стен делать надо. Перевязку несущих с перегородками - не надо, это даже вредно.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Речь идет о несущих стенах, обычная перевязка как при любой каменной кладке. Если на первом ряде внутренняя стена примыкает в стык, то в следующем ряду в нахлест перекрывая наружную стену с выходом на внутреннею не менее 100мм. Если не понятно, обратитесь в личку дам ссылку на статью и пункт СТО-501...материал в офисе, по памяти сейчас точно не помню. Там и посмотрите как.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Клей обычный ? Или пена ?
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    ИМХО. Пеной проще и быстрее. (Может я и сильно ошибся, но себе сделал на обычную монтажную пену + шурупы. Не знал тогда, что есть клей-пена. ...если они вообще чем-то отличаются...).
  8. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Добрый день. Не подскажите какое сечение арматуры использовать в верхнем армопоясе дома из газобетона. Предполагаемые размеры сечения армопояса: 150*150, арматура композитная 4 прутка по 6 мм^2. По углам стальная 8 мм^2. Назначение армопояса - держать деревянное чердачное перекрытие и крышу.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Почему вредно?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вертикальная нагрузка на стенку, особенно несущую, гораздо выше, чем вертикальная нагрузка на перегородку. Если выполнить перевязку, то из-за разности вертикальных деформаций перевязочные блоки могут треснуть.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Утверждение не на все случаи. Опишите более точно в каких случаях это не приведет к неконтролируемым трещинам на стыке
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    могу предложить конструктивно вариант со стальной арматурой А-III или А-500; =4Ф10. В силу малой изученности и малого опыта эксплуатации пластика в капит. сооружениях, мы в своих проектах ее не применяем.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В случаях правильного проектирования. И в 90% случаях неправильного.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ну, хорошо, тогда я за Вас напишу как правильно осуществлять сопряжение стен.
    Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы (т.е. пояс сечением 150х150мм с 4 стержнями 10-ки).
    В остальных случаях стены рекомендуется соединять без перевязки, гибкими связями,
    допускающими деформации.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы верно написали, кроме последнего абзаца. Он некорректный. Перевязку стен нужно выполнять всегда. Их сопряжение отвечает за общую жесткость и устойчивость здания. Если же разность деформаций смежных стен от проектных нагрузок больше допустимой - следует предусматривать мероприятия, выравнивающие нагрузки - распределительные пояса.
