1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Проектировщик_, @swdawu2016, @stanspb,
    Спасибо за ответы Посмотрите выделено красным ПРАВИЛЬНО:faq: перевязка.jpg ?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В чем вопрос? В наличии перевязки? Если внутренние стены - несущие, значит правильно. Если внутренние стены исполняют роль простых перегородок - не очень правильно.
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да по всей видимости несущие я скину план 1 этажа посмотрите если не сложно 56-71_1.jpg
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Несущие стены или нет - это нужно смотреть по схеме перекрытия.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Перекрытия чего?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Перекрытия вашего дома. У вас же будет перекрытие? Оно опирается на стены. Вот те стены, на которые оно опирается - несущие. Их нужно перевязывать с наружными.
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Жесткость и устойчивость зависит не только от перевязки, ее другими решениями повышают. Соединение связями тоже, кстати, повышает устойчивость. Например (не совсем точно, но близко по смыслу) колонны не замуровывают в стены для того, чтобы создать перевязку и увеличить жесткость.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если внутренняя несущая стена соединена с наружной связями, то при расчете внутренней стены вы принимаете какое сечение - прямоугольник или тавр? Конечно прямоугольник. А при перевязке - тавр. Это делает несущую стену устойчивой. Также взаимная перевязка увеличивает устойчивость наружной стены и как следствие - всего здания в целом. Не вижу ни одной разумной причины почему нужно пренебрегать таким простым конструктивным решением, повышающим жесткость и устойчивость здания. Возможные неравномерные вертикальные деформации разнонагруженных участков стен - гасятся монолитным распределительным поясом по верху стен, который всегда рекомендуется применять для стен из легкобетонных блоков.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    О, вернулся :)
    Напоминаю, вы убежали от просьбы обосновать утверждение: зачем нужен "обязательный" распределительный пояс поверх стен подвала из ФБС в малоэтажном строительстве.
    Без ответа на этот вопрос вы предстаете безответственным треплом.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что за бред? это какой такой расчет стен?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Расчет стен на центральное/внецентренное сжатие. Это не бред, а вообще-то базовый расчет каменных конструкций.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Очень интересно, а почему если стены роль перегородок то не очень правильно ? По-моему перевязка это только плюс к прочности, но естественно с армированием
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Выше уже писал. Вертикальная нагрузка на стены и перегородки - сильно отличается. Из-за этого блоки, которыми осуществляется перевязка, могут треснуть.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Причем тут расчет таврового сечения стены?
