1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При том, что внутренняя несущая стена, перевязанная с наружной - образует тавр.
    P. S. У меня складывается впечатление, что мы с вами говорим на разных языках.
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    :) Этот формалист-троечник не к месту упомянул приводимый в разделе "внецентренно сжатые элементы" СНиПа "Каменные и армокаменные" расчет коэффициента продольного изгиба в зависимости от формы сечения сжимаемого элемента. Там предлагается для Т-образных в плане колонн, загруженных по "верхней планке буквы Т", учитывать уменьшение их гибкости относительно прямоугольных стен/колонн/простенков.
    Этот пункт расчета совершенно не применим при определении несущей способности стен типового ИЖС-пятистенка.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Монолитный пояс нужно устраивать по всем наружным и внутренним стенам, исключая перегородки. Если у вас так и получается - то пояс правильный.
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо
  7. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    "Для перекрытия проемов в перегородках и самонесущих наружных стенах можно использовать прочность изгибаемой каменной кладки и обходиться без перемычек." так написано в руководстве по укладке блоков AEROC. Строители предлагают для удешевления над дверным и оконными проемами (90-100см) устанавливать вместо U-образных обычные с армированием (арматура 12мм). стены image-05-10-16-09-41.jpeg наружные, несущие 400х625х250. Дом 10х10, 1,5эт. с мансардой из профилированного бруса.
  8. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    Над окнами один ряд блоков, дальше армопояс. Над дверью два ряда и армопояс.
  9. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    "В случае, если высота кладки над проемом незначительна, целесообразность перемычки следует определять индивидуально. Однако при ширине проема в перегородке 1200 мм и меньше перемычки практической пользы не принесут" опять же из руководства по укладке блоков AEROC.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Novgorodetsts, над дверным проемом перемычка в виде монолитной балки в U-блоках не нужна.
    Над окнами надо сделать, чтобы "армопояс" работал перемычкой, а ряд блоков под ним был к нему подвешен (там в "Руководстве пользователя" эта схема показана).
  11. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Здравствуйте!
    т. е. армопояс будет той самой перемычкой? Верно?
    Правильно понял, что блоки должны именно "висеть" между армопоясом и оконным проемом, ? как подвесить-то? приклеить и ждать пока высохнет клей? Или сразу подпирать окошком снизу, чтобы отвалился?
  12. id92343701
    id92343701
    id92343701
    чтобы НЕ отвалились.
    Прости те за паинтальные художества и не внимательность
  13. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    Пришел к выводу, что над окнами 160см буду делать армированную перемычку из U-блоков, а над проемами 90-100см положу метал. уголок. peremychki-proem-2-900.jpg peremychki-proem-900.jpg
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Крепите в проеме доски. Забиваете под углом арматуру в блоки. Выставляете блоки на доски в проеме. Делаете опалубку под армопояс. Вяжете арматурный каркас. Заливаете пояс. Забитая в блоки арматура окажется в армопоясе. Думаю, как-то так.
    Я крепил блоки к перемычке над дверью подобным образом. Только перемычку спрятал в корыто из блоков 100мм.
    20160918_153510.jpg 20160919_164333.jpg 20160919_164519.jpg 20160919_164505.jpg
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
