1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    Будьте любезны схему из "Руководство пользователя"
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Новгородец, не поленитесь, посмотрите самостоятельно.
  3. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    Еще раз все пересмотрел. Буду делать как решил, согласно технических решений...
  4. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Все ясно стало теперь. пока изучаю решения и мнения: ну, дверь куда не шло упрется в перекрытие (армопояс), фиг с ней. но как-то окно, подпирающее перекрытие мне кажется не очень.
    подпирающее перекрытие как то не очень.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Может стоит опустить окошко на 3 блока как левое?
  6. id92343701
    id92343701
    id92343701
    вот и я о том же. ни снаружи, ни изнутри окошко под потолком не очень. прочитайте тему 10 сообщениями выше
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так на прошлой страничке даны советы, как прилепить блоки :) я делал вот так: https://www.forumhouse.ru/attachments/4229309/
    Над окном еще ряд блока, над ним армопояс, снаружи 150 блок, изнутри просто опалубка.
    Вид изнутри
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4229294/
  8. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Были выше сообщения о Т образных стенах, нагрузках, расчете Т-стен.
    Имею фундамент: лента (коробка 10*9 м) ниже уровня земли на 1,9 - 2,0 м, над землей 0,2 м. глубина промерзания для моей широты 1,7-1,8 м. (участок уже с фундаментом купили). под что такой фундамент хотел предыдущий хозяин, черт знает. Хотим 1-ый этаж пятистенную коробку из газоблоков поднять (толщиной 300 мм), высотой 2,25 мм + армопояс над пятистенником (200*200 мм.) утепление снаружи армопояса 50 мм ЭСПП+50 мм газоблок. а вот второй этаж (полноценный второй или мансардный) просто продолжим коробкой 10*9. под мауэрлат на втором или мансардном этаже тоже зальем армопояс но уже просто коробку. (скорее всего будет мансардный, т. к. 5-ая стена не посередине, и смысл поднимать ее под крышу не будем, какая у нас стропильная система получится с неравными частями)
    Итак:
    1) Нужно ли пятую стеноперегородку "вязать" с наружними стенами и как? а то много постов про гибкую вязку пластинами металлическими?
    2) Если будет мансардный этаж, то поднимать фронтон газоблоком? Или после армопояся мансардного этажа делать каркасник или сип панели?
    3) как будет смотреться просто коробка из газоблока (без пятой стены: 2,25 м стены первого этажа+ армопояс+ 1,5м стены + армопояс) по жесткости, без пятой стены? понимаю периметр в 38 м придется армировать, но что поделаешь. и как в пролетах в 8,4м устроить перекрытия? колонны?
  9. id92343701
    id92343701
    id92343701
    ну, простите, 20-тью сообщениями выше. там писали чтобы армопопояс был сразу перемычкой для окон и дверей
    как-то висящие блоки по-мне не очень, ну, дверь, Бог с ней, пусть подпирает армопояс, но вот окна, ни снаружи не смотряться, чему пример, мои вложения выше. ни изнутри, окошко под потолок, тоже не айс!
  10. id92343701
    id92343701
    id92343701
    не знаю, правда, внутренние насколько глубоко сидят. по периметру ширина фундамента 40 см. внутри 20 см.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    По жесткости скорее всего не пойдет, к тому же перекрытия, как выше упомянул, вопрос как монтировать. Высота 2.5м (и это если с утеплением пола не поднимется) очень мало, поднимайте 3м.
    Сделайте в самодельном U блоке небольшую перемычку, которую объедините с вышеидущим армопоясом, ну или жб перемычку можно положить, уголок в конце концов :) вариантов масса.
  12. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Да так и планирую, опалубку снаружи или из 80мм ГБ или блоки на 50мм ленточной распустить. утеплитель и армопояс по внутренний край стены.
    А есть ли у кого книги или пособия, инструкции и руковолства по строительству их ГБ? Скачал, конечно, от производителей материалы- изучаю, но не нашел материала, который не рекламирует, а просто книга без "предвзятостей". А то как ни глянешь у всех самый лучший газобетон.
  13. id92343701
    id92343701
    id92343701
    И еще вопрос:
    кто-нибудь делал сам газобетон в домашних условиях и реально использовал в строительстве дома?
    как отзывы?
    дурная мысль закралась, перемычки самому делать, армировать правда перемычки, впихнуть арматуры туды металлической или стеклопластиковой, фиброволокно добавить. да, автоклавного, конечно, не получится...но перемычки, опалубку для армопояса или подобие U-блоков
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @id92343701, В большинстве случаев мы имеем дело со стандартными проемами, которые вполне перекрываются без перемычек и без П-блоков вообще. Если ширина проема менее 1600 для блока В2.5 и 2000 для блока в 3.5, проще использовать арматуру в штробе глубиной от 40 мм в качестве перемычки с дальнейшей заделкой штробы клеем.
    Опалубку для армпояса проще сделать по-другому:.
    Купить блок толщиной 50 мм, а дальше спокойно выполнить опалубку с их помощью. В качетсве утеплителя используется ЭППС.
    Вариант 2. В качестве лицевой стороны использовать перегородку толщиной 150 мм, сзади 50 мм.
    Оба решения являются проверенными и технологичными, вдобавок недорогими.
    Если проемы более 2 метров (их как правило всего 2-3), можно приобрести п блок и не мучиться, или помучиться и выпилить вручную. Учитывая их стоимость, это также получится дешевле!
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот тут книжки, а также лучшие ответы стоит прочитать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16216420/
