1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    Всем доброго времени суток, планирую по весне строить дом из газосиликата, на мзфл, пока все на стадии проекта дом будет пятистенок из газосиликата 600х300х200 с последующим утеплением (лет через пять как с кредитом раскидаюсь) хотелось чтобы газосиликат поменьше пилить, но тогда получается такое отсутствие перекрытий
    а если пилить побольше то перекрытие получается
    в принципе стены будут армироватся арматурой 10 в 2 стержня т. к планирую внутри штукатурить
    стоит ли заморачиваться пилить блоки на мелкие куски? или есть какие нибудь другие решения
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Попробуйте пересчитать стены из блока 375 и 400, навскидку, теплорасчет проходит без утепления.
    Так армировка и штукатурка изнутри друг к другу отношения не имеют, армируются в основном подоконные проемы, армировка через несколько рядов не обязательно поможет избежать усадочных микротрещин, нужно выгнать коробку, подождать высыхания блока и усадки, потом штукатурить.
  3. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    Smispadm, спасибо за ответ, насчет армировки приму к сведению, т. к проект бюджетный то считать приходится каждую копейку, с фасадом дома пока не определился, возможно душа примет имитацию бруса, он как раз сантиметров10 (от теплопроводности газосиликата отбавит) .даже если посчитать то из 300 блока надо 130 кубов, из 400 блока 174 при равной стоимости это 200 килорублей (опять думать придется)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так может просто площадь дома уменьшить? Если бюджет ограничен, зачем строить 200 с лишним квадратов?
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @vitalikteh, Вот тут стоит прислушаться, подумать. Сам вокруг своих примерно 200м2 хожу и думаю- зачем (пока перегородку не начал выводить между спальнями, там в минифутбол можно играть было)? Сейчас бы строил 1 этажник 140-150м2.
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Вот тут поддержу всех. Сам построил 150 кв. м. отапливаемой площади, плюс гараж. Вполне достаточно. Полтора этажа. На мансарде стены подняты на 1,7 м. Ушло 82 м. куб. 400 блока. Итого на блок затратил 260 т. руб.
    Ну если только у Вас семья большая, тогда да, можно и больше строить.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Насколько я помню, у меня на 10.5*11 (с эркером) ушло 90м3 375 блока, 15м3 300 блока (на втором этаже 2 простенка несущих из 300 выполнил), 4м3 100 и 150 блока. 174 куба не многовато с учетом 5 стенка, Вы оконные проемы, дверные исключили? Получается на вскидку 2780 блоков, на 3 этажа хватит :)
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Посчитал точнее свою стройку, 1472 блока 375 (85м3), 200 блоков 300 (9м3), 64 блока 150 (1,5м3), 124 блока 100 (2м3), итого 97,5м3. Точно что то в расчетах не так :)
  9. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Дом - пристройка_.jpg По весне начну строить одноэтажную пристройку к деревянному дому. Пристройку планирую сделать из блоков газосиликатных. Хочу у пристройки возводить все четыре стенки основательные, с отдельным фундаментом, чтобы пристройка была независима от дома в случае сноса (реконструкции) старого дома. Но на сегодня все под одну крышу. За осенне зимний период буду покупать блоки. Посоветуйте пож толщину стен, марку блоков?
    Стены делать потоньше, или лучше потолще и без утеплителя? Отопление - природный газ.
    "Дурных" и лишних денег нету.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    400мм D400 B 2.5 Любой производитель, который сможет выполнить такие характеристики. Это будет заводской автоклавный газобетон. Никакого гаражного пенобетона.
    Тогда можно обойтись без доп. утепления.
  11. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    Спасибо всем ответившим 200 метров необходимость, так как семя большая да и родители может переедут
  12. id92343701
    id92343701
    id92343701
    В штробу с арматурой растор клеевой для тонкошовной кладки?
    Или бетоном с каким-нибудь химикатом придающим пластичность или еще какую нибудь присадку?
    Может еще какой новый раствор придумали, у кого какие ноу-хау?
    Арматура только метал? Или стеклоарматура пойдет?
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    думаю нет разницы. Я делал на клеевой раствор, на который блок клали.
    Тут много споров. Поэтому на ваш выбор.
    У меня металл
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я делал на клей. Быстро и не так уж затратно.
    Опять же, я брал металл.
    Насколько я помню, говорили, что стеклопластик прежде чем начнёт работать немного растягивается, и вот это растяжение таково, что газобетон успеет треснуть.
  15. AliDali
    AliDali
    AliDali
    Доброе утро! Кто-нибудь знает почему производители начали вместо D400 выпускать D450. И впаривают только его. В чем коммерческий подвох? Биктон, например
