1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стеклопластик, с одинаковым результатом, будет раза в четыре дороже стали - нет смысла его использовать.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут только гадать можно. У Биктона с качеством блоков были проблемы, возможно не получается стабильно "нужную" прочность (или что другое) на меньшей плотности получать.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В Питере этим никто не страдает. Некоторые заводы делают D400 B2.5, некоторые B2.0, еще какой-то B1.5. Вроде принято что выше 1 этажа надо использовать 2.5. Возможно с этим связано. Не получается получить 2.5 на D400 и подняли до D450 чтобы получить B2.5. Один сделал - товар пошел. Остальные не долго думая поступили так же.
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    какой минимальной толщины можно использовать блоки на франтон?
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    По мне, фронтон ни чем не отличается от основных стен. Кладите тоже самое.
    Если это вопрос с целью сэкономить, то как мне кажется экономия не велика будет. Фронтоны не самая большая составляющая кладки.
  6. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    мне на франтоны при таком размере 625х400х250 уйдет 10 кубиков.
    -а если 200мм - 5 кубов...
    -а если 100 - 2,5.
    -а еще за работу нужно заплатить, деньга считается за уложенный куб.
    Вот и спрашиваю, где разумный предел? Зачем переплачивать если второго этажа не будет.
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Десять. А на стены, сколько? 80?
    Я к тому, что в общей смете это будет не много, хотя разумную экономию никто не отменял.
    Если фронтоны не будут нести ни какую нагрузку можно и попробовать сделать потоньше, но предварительно почитайте темы про то как фронтоны ветром сдувает. Есть тут такие.
  8. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Поэтому и спрашиваю.
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Были у меня подобные мысли) И фронтон хотел потоньше и стены гаража тоже. Задавал на форуме вопросы. В итоге все сделал в один размер.
    И Вам бы тоже посоветовал отказаться от идеи сделать потоньше.
    При самострое сложно понять предел. Мы же в большинстве своем (я про задающих вопросы на форуме), только мним себя строителями)
    Надо же предусмотреть массу факторов. И ветровые нагрузки и возможные нагрузки от стропильной системы (кровли) и пр.
    Просто интуитивно, я бы менее 300 делать не стал.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @svt101, @permaik, фронтоны ветром сдувает как правило у тех, у кого они никак не закреплены. Когда надеются, что фронтон, как и стена, будет стоять под собственным весом. Сразу скажу, я не конструктор, расчетов не делал, могу сказать фигню. По-моему читал что фронтоны складывают из 200мм газобетона. С учетом того, что минимальная толщина стен 250мм, то вполне могу поверить.
    По мне, так главное чтобы фронтон был укреплен со всех сторон. Неоднократно видел что фронтон заживают между двух стропил. Из такого положения он уже никуда не денется.
  11. AliDali
    AliDali
    AliDali
    Я кладку основных стен делал из 625х375х250. Из этих же блоков, только в высоту 375мм и ширину 250мм выложил фронтоны - 2.2м
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/posts/16945813/
    достаточная прочность блоков
  13. Bandallas
    Bandallas
    Bandallas
    Здравствуйте. Строю гараж 8 на 4 двухэтажный из газобетона 200мм. Перекрытия планируются деревянные. Возник вопрос насчет армопояса, везде пишут, что обязательно. Но с бетоном я далеко "не на ты", а если через 2 ряда прокладывать железную арматуру 12мм в два ряда, сможет она стать достойной заменой армопояса? Или все-таки с бетоном заморочиться?
  14. Bandallas
    Bandallas
    Bandallas
    Да, допишу, что газобетон d500, общая высота планируемого гаража с учетом ската крыши в среднем около 5 метров, второй этаж думаю класть газобетон толщиной 150. (т.к. у меня нет еще 5 сообщений на форуме, не дают редактировать сообщение).
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Армирование рядов ГББ не заменяет армопояс. 12 мм армирования в рядах избыточна, пустая трата денег.
    ГББ материал хрупкий. Основное предназначение армопояса создать жесткую конструкцию (каркас), которая распределит нагрузки от перекрытия, кровли и т. п. на стены.
    К тому же стена в 200 мм. тонковата, поэтому при таком подходе армопояс обязателен.
    Про прочность ГББ выше есть пост.
