1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Bandallas
    Bandallas
    Bandallas
    Хорошо, спасибо. Нашел в интернете блоки с вырезом под армопояс. Их допустимо ставить или надо полноценный армопояс на всю толщину стены с опалубкой и пр? Армопояс ставится перед перекрытием, а что, если его поставить после? Понятно, что нагрузка от перекрытий будет только на стену, просто у меня высота ворот и перекрытия на одном уровне и не хотелось бы ни ворота срезать, ни высоту первого этажа увеличивать. Но он по логике уравняет на себе остаток стены (почти половину), плюс крышу со снегом. Допустимо ли это?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    П блоки или U -блоки, которые в ы видимо имеет в виду. специально для этого созданы.
    С другой стороны, армопояс можно сделать меньшими затратами, если использовать для его создания простые перегородочные блоки толщиной 50- 100 мм. По сути вы получите тот же П-блок, только цена итоговой конструкции будет ниже. В данном узле П-блок используется как опалубка.
    Как правило П-блок имеет толщину 150 м спереди и 50 мм сзади.
    Можно его заменить на перегородку 150+ 50 или на 50+50, вставив утеплитель ЭППС для теплозащиты передней стенки.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  4. Bandallas
    Bandallas
    Bandallas
    Я в магазине спросил, есть в наличии такие блоки под армопояс под мою ширину, т. е. 200.
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, гараж примыкает к дому, стены дома и гаража из 400 газобетона. Планирую вдоль стены дома положить 100 уголок, что бы в будущем на него закрепить профильный лист и залить бетоном. хватит ли 250 мм глубины опирания уголка на стены гаража. на бетонном пилоне планирую уложить металлическую пластину 200х500х5 мм.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вряд ли вам кто будет с карандашом и калькулятором сидеть и делать расчет убивая свое время, да и информация не полная. в конце концов это не так уж и сложно, попробуйте сами посчитать,
    1-определите нагрузку на погоный метр уголка исходя из конструктивной схемы опоры плит на стены, толщины плиты и будущих нагрузок на эту плиту.
    2-исходя из расчетного сопротивления кладки вашей стены для вашего блока D-400 которую можно взять по нормативу зная класс вашего бетона (вы об этом не пишите) и тип кладки на клей или раствор- можно просчитать хватит ли опоры на стену или нет
    3- пилончик из ГСБ 200 х 500мм не вызывает уверенности, посчитать бы надо.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Для информации тем, кто работает с продукцией торговой марки Итонг. Компания Xella совместно с НИИЖБ имени А. А. Гвоздева (ведущим институтом России по бетону и ж/бетону) выпустило СТО 730 0455-94 по армированным перемычкам и ступеням из газобетона торговой марки Ytong. Стандарт обязателен при проектировании и строительстве с применением перемычек и ступений торговой марки Ytong.
  8. Maneck01
    Maneck01
    Maneck01
    Всем привет, подскажите как лучше сделать, из блока 300мм + фасад с утеплением и вентзазором, или из 400-го с штукатуркой? В 1 варианте привлекает что точку росы из стены вынуть можно а второй вроде как подешевле выходит... Насколько это важно для блока, чтобы точка росы вне его была?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Maneck01, в однослойной стене (2-й вариант) - не важно.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вечный вопрос. Но с появлением блоков D400 B2,5 вроде как акцент сместился в сторону однородной стены.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Второй вариант однозначно лучше. Легкобетонные блоки предназначены для использования без утеплителя. Их теплотехнические характеристики позволяют обходиться без утеплителя при разумной толщине. Во-первых это дешевле, во-вторых проще устройство стен, а в-третьих - микроклимат лучше из-за бОльшей паропроницаемости стены по сравнению со стеной, укутанной в теплоизоляцию.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В рассматриваемых вариантах, паропроницаемость ГБ 300мм + минвата + вентфасад уж всяко разно не хуже чем у ГБ 400 мм + штукатурка ;)
    Утверждение скорее верно для утепления ППС-ом или иным утеплителем с низкой паропроницаемостью.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, я в первую очередь имел ввиду утеплитель из пенопласта. Его ведь часто применяют. С минватой с точки зрения паропроницания все обстоит лучше, но ее же нужно смонтировать... по-моему проще просто толщину стены сделать больше, чем заморачиваться с утеплением минватой.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И по-моему:pioner:
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-Хоть 300мм ГСБ, хоть 375 или 400мм и все 500мм, точка росы будет в стене. если вас волнует вопрос точки росы, то вам надо беспокоится не точкой росы в стене -это естественный процесс, а что-бы она не вышла к вам на внутреннюю поверхность стены. Вы не пишите ваш регион, но для центрального региона, с учетом теплотехнических характеристик ГСБ основных брендов, называть не буду, сочтут за рекламу, даже при толщине ГСБ в 300мм при эксплуатации в условиях определенных СТО определяющих нормы проектирования и строительства, точка росы на поверхности внутренних стен вам не грозит, не говоря о больших толщинах.
    2-Что касается в современных условиях строить новый дом со слоистыми стены с применением утеплителей -худшее что можно придумать.
    По второму вопросу мнение сторонников слоистых стен знаю и на мое убеждение время не тратьте.
