1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ФБС - Фундаментный Блок Стеновой
    Изделие бетонное, используется для возведения подземных и надземных сооружений фундаментов, подвалов и др. Обладает большой несущей способностью, прочностью на сжатие и сооружение из ФБС очень быстро возводится. Стены подвала моего дома были возведены за 1,5 смены работы крана.
  2. Maneck01
    Maneck01
    Maneck01
    Товарищи, еще вопрос образовался.
    Спросил на фирме у которой предполагал строиться, про блоки D400. Они говорят мол нет, мы из D500 строим, D400 не обеспечивают необходимую прочность. На сайте у них написано что строят из B2,5. Но ведь сейчас есть блоки D400 с тем же B2,5. Написал это им, они говорят мол мы работаем с Bonolit или Aerostone, а у них для D400 не B2,5 а меньше.
    И действительно, если посмотреть на их сайтах:
    то можно заметить что для блоков D400 марка прочности указана через запятую B2; B2,5.
    Также, для D500 указывают B2,5; B3,5.
    При заказе можно выбрать только размер и плотность. Как это понимать? Какой в итоге класс прочности у D400 и у D500? Или понимать как прочность от - до?
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Класс прочности партии блоков, устанавливается уже после производства, можно попросить блоки плотностью Д400 и B2.5. Могу Вам в этом помочь :)
  4. Maneck01
    Maneck01
    Maneck01
    MrBarobaka
    Откуда территориально помогать будете? Что за блоки, какой марки?
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    В Сибири из 4 заводов газобетонных - D400 есть только у одного (Бетолекс) и тот прочность только 2.0. Остальные только D500 и плотнее.
    Если бы можно было приехать и в одном месте все виды оценить и пощупать было бы идеально - но это невозможно!
  6. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Москва и область, и ближайшие к МО области. Рядом есть моя тема, там все есть.
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Блок Бонолит, у них есть блок Д400 Б2.5.
    Сорри за два сообщения, отвечал с телефона. Глюк :)
    Ветка соседняя: Здесь покупают материалы.
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Не знаю где спросить- спрошу здесь: нужен чертеж "клещей" для монтажа пено (газо) блока шириной 300 мм. чтоб хватать не пальцами за низ а вдвоем и за верх. Просто пока зима надо сварить.
  9. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Чертежа нет, вот картинка, может по ней сообразите
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Алексаендр, сварил из железок валявшихся в гараже. Чертежей нет, но, если нужно, могу сфотать подробней. Хотя ничего хитрого в этой конструкции нет.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Такая конструкция удобнее, особенно если сделать 2 такие штуки, размерами и весом поменьше и вручную поднимать.
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    сфоткайте. Особенно размеры нужны. И ещё: Ваш Журавель катается на колесиках?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Неа, не катается. Более того, считаю, что это будет небезопасно. (Пару раз, в сложной ситуации, этот журавль у нас падал, и конечно, вместе с блоком... страшное дело).
    Сфотаю, завтра выложу. С размерами, наверное, лучше по месту определиться, тем более у меня под 400 блок.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Обстоятельства не позволили. Постараюсь на выходных.
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Так на выложенных фотографиях и так всё видно. Данный захват. кстати, подойдёт под любой размер блоков, не зря же отверстия под болты по всей длине через 10 см.
    @SergGrebnev, "козлы" для акробатов? :)
