1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Эти отверстия уже были на трубе, которую я использовал. Хотя была мысль переделать его в универсальный захват, но пока без надобности.
    Да, уж. Как только не исхитрялись. На двух козлах ещё комфортно, а вот когда место было только для одного, вот это точно, акробатичестий номер.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я себе соорудил такую штуку для переноски блоков.
    Перетаскивал, ставил в кладку, заодно корректировал за ручки в кладке блоки 600Х200Х300. Прикручивал и ставил блоки как плашмя, так и на ребро. Прикручивал приспособу к блоку нагелями, которые вворачивал шуруповертом под углом.
    Ввернул нагели, перенес блок вместе с шуруповертом, вставил блок, вывернул нагели. Расположение ручек приспособы удобное - поперек блока, а у захвата - вдоль. Ставить блок в кладку, думаю, не совсем удобно. Захватом сразу не взять блоки с паллеты. Блок нужно отодвигать от соседних блоков, чтобы накинуть захват - можно повредить блоки. Я же просто накладывал свою приспособу сверху. Прикручивал ее и поднимал блок из паллеты.
    Не работал с захватом, но мне кажется, возможно ошибаюсь, что захват может поскалывать грани и углы блока.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Это всё для маленьких (лёгких) блоков.
    Блок 625х250х400 весит около 50 кг. его без крана в кладку не поставить (мой вес 60 кг). А захват для крана самое то.
    У меня из-за захвата ни одного скола не было.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Так человек спрашивал чертежи под приспособу для блока шириной 300мм. Я как раз из таких блоков в одного построил дом.
    Естественно, блоки весом под 50кг без грузоподъемного механизма и спец. захватов не поднять. Ну или в двоем корячиться. Да и к чему такие тяжеленные блоки. Проще стену в два блока выложить.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Эти блоки весят около 30 кг. Вес с завода около 40 кг. Хотя учитывая Ваш вес, всё едино, хоть 50 хоть 40.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня D600. Не взвешивал, но по расчёту 46 кг. Короче тяжело. Дом фиг сложишь вручную.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @SergGrebnev, @Zergalius, я собираюсь вообще из D400 строить. Они около 25 должны весить. Надеюсь, справлюсь без приспособ.
  8. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я строил из D400/500 600*400*200 конечно не в одного, но все равно не легко. Таскали все руками. Правда сразу после монтажа перекрытий поддоны с блоками ставили внутрь дома и от туда брали для кладки. Т. е. ни на 1 ни на 2 этаж своим ходом не подымали.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Аналогично.
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Краном заморачиваться или нет- это второй вопрос. Просто спина не казенная и с позвоночником шутки плохи.
    У Вас не плохой вариант. Ищу больше похожее на это, чтоб и вручную и вдвоем и краном.
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый, подскажите, какое допустимо отклонение уровня стены вертикали ?
    Бригада, начала класть блоки, к вечеру был выложен полностью первый ряд и в двух углах по три блока. Одна стена 2 блока.
    Проверил уровнем, по углам вертикаль в норме, а по всей стене плавает, в основном с завалом во внутрь. С наружней стороны натянут шнурок, горизонталь держится.
    Фото замеров
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    На всю высоту стены отклонение не более 2 см допустимо.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Алексаендр, тоже слышал такое. Но сейчас думаю - это отклонение и то слишком много. Это значит что размеры дома будут тоже на 2 см больше или меньше по итогам возведения стен. Такое отклонение будет видно даже на пузырьковом уровне. А если с одной стороны 2, и с другой стороны 2, то всего 4, и как тогда стропильную систему делать? Под стены или ступеньку при переходе стена-кровля? Всю отделку свесов придется по месту колхозить. А внутренняя отделка? Тут уже тонким слоем в 6мм не обойдешься - придется машинами закупать штукатурку и накладывать слоем в 0,5 - 2,5см. А расход штукатурки 1мешок на 1м2 при слое 1см. Нее. меня такое качество не устраивает.
    Если использовать лазерный уровень, то у него отклонение 1-2мм. Можно сделать сразу всё ровно.
    Я сейчас бы считал кладку газобетона качественной с отклонением не более 5мм.
  14. Kayter
    Kayter
    Kayter
    А как мне сейчас проверить, какое в итоге будет отклонение после окончания кладки (11 рядов + армопояс под брусовую часть) когда есть всего два- три ряда блоков?
    Если я правильно понимаю, дальше можно выровнять кладку и уйти от этого отклонения по вертикали.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я себе такого не допускал. Но это я и себе. А так-то дом не упадёт от такой косины, но вот с отделкой будут неудобства.
    Вы делали ремонт в квартире советских времён (не знаю как в современных)?
    Так вот у меня в квартире, примерно 70-х годов выпуска, кривизна стен была до 7-8 см при высоте 2,5 м. Двери (установленные по уровню) в проёме, выглядели просто жутко криво. Шкаф у стены смотрится так, как будто сейчас упадёт.
    Шнурок всегда провисает, поэтому по нему горизонталь не смотрят. Горизонталь смотрят уровнем. А по шнурку смотрят выпуклость ряда наружу или внутрь.
    И ещё совет Вам (а может и Вашим строителям пригодится). По шнурку лучше выравнивать внутреннюю поверхность стены. Т. к. блоки по ширине бывают разные до 2-3 мм, то пусть эти перепады останутся снаружи (всё равно отделкой потом закроется). Зато внутренние стены будут практически идеально ровными, не придётся толсто штукатурить, зашпатлевать тонким слоем и всё.
