1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Конечно, нужно выравниваться.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можете посчитать на калькуляторе :)
    Но такое большое отклонение не должно оставаться так. Видно, что по блоку сильно стучали, пытались его осадить. Если дальше не осаживается, то тут в работу должна вступить терка .
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    провисает, но если он из элестичного материала и хорошо натянут - то провисание стремится к нуля, а погрешность 1 мм на 10 метсров - незначительна
    я сам использую обычную леску 1мм - на 9м стене натягиваю на 20-30см и норм - по уровню с правилом тока проверяю и довыравниваю выступы - на высоту 1.5 этажа проверил углы - отклонение от горризонта не более 2 мм по диагонали вышло
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    2-3 ряда еще не показатель, щас они завалили, а дальше 2-3 ряда могут назад вывалить и в итоге будет ровно
    вы главное контролируйте и указывайте рабочисм, если они сами не заметили - тогда они выведут назад стену и будет нормально, а вообще на высоту этажа допускается (на сколько я помню) до 3 см отклонение от плоскостей (но не более 10 см на всю высоту здания) хотя и 3 см - не приятно...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ELITE83, я слышал про 2см независимо от этажности. 10см это вообще кривизна жуткая. с таким уводом придется кровлю перепроектировать.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    нас в строй учаге учили именно 3 и 10 см
    но вы не внимательно дочитали
    3 см на высоту этажа И 10 см на высоту здания
    тоесть 10см - это не ниже 3 полных этадей постройка
    а в частных домах 1-2 этажа увод максимум 5-6 см будет по допускам - это не потребует перекройки крыши и даже будет не сильно заметно, хотя это весьма и не малое отклонение от вертикали
    /˜/ кстати я сам строю по уровню, и 1 угол у меня завален на 1 см сейчас вышел - и выявилось только по отвесу это, а ни зрительно ни по уровню даже с правилом этого не заметно ...
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пузырьковый уровень дает довольно большую погрешность. Лазер и отвес намного точнее.
    Но согласитесь, что 6см на 2 этажа - это очень большой увод?
    У меня на маленьком домике фундамент уехал на 1см. мне и то не нравится.
  8. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Горизонталь, проверял уровнем.
  9. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Да, на некоторых блоках есть вмятины от резинового молотка.
    Если честно не понял. почему строители не догадались подложить доску, что бы площадью распределить нагрузку.
    Вмятины сказываются на негативно на блок?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да не, вмятинки небольшие это не страшно. Молоток хоть и резиновый, но оставляет след. Это клеем скроется. Конечно не очень красиво, но не фатально.
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    И еще вопрос:
    От строительной компании (прораба) получил информацию, что армировать будут сеткой, толщину ее не помню, посмотрю вечером, т. к. привезена уже.
    Пару статей про кладку блоков читал, но нигде мне не попадалось армирование сеткой, везде арматура, каждый третий ряд.
    Что скажите?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Глеб Грин говорит что армировать надо только под оконными проемами, и обязательно сделать аромопояс после каждого этажа. Саму кладку можно не армировать вообще.
    Сеткой блоки не армируют. Это учеличивает толщину шва. Армировать можно только арматурой d8-d10 в штробу, чтобы не влияла на толщину шва. И мало того, надо сначала закидать всю штробу клеем, потом в клей плюхнуть арматуру и убрать остатки клея. А не сначала арматуру и замазать клеем.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я на этот случай сделал себе самодельную киянку из резиновой прокладки от грузового прицепа. Резина там более мягкая и "прыгучая". Фабричные киянки из "дубовой" резины, при приличном ударе могущие оставить вмятину.
  14. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Вангую, что речь идет о фасадной пластиковой сетке. работоспособный вариант как и лента (металлическая или та же пластиковая с упаковок блоков)... Хуже точно не будет.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1) никакой сетки - им сетку просто на много проще класть! - напрочь отказывавйтесь, требуйте арматуру! - жить в доме вам, а не им!
    2) армировать надо:
    - 1й ряд броков (по нормальному фундаменту не особо важно)
    - каждый 3й или 4й ряд кладки
    - ряд под конами
    - ряд под перемычками дверей/окон (тут можно частично по 1 метра в стороны от проема будет достаточно
