1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Плиты из ячейки имеет смысл класть только на первом этаже. Даже по цене, ибо по жб там всё равно куча работ и утепление в любом случае. А вот на втором и других уровниях, только при вкусной цене.
  2. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Добрый день! Очень переживаю сейчас за недостроенную коробку. На УШП возведены стены 2 этажа ютонг д400. Залит армопояс второго этажа 29.10. А дальше 2 недели кошмарной погоды. Сначала снег, потом ледяной дождь, потом мороз. В результате на плите лед. Плиты перекрытия 2 этажа также подо льдом и снегом. Стены местами серые - сырые. Дальше двинуться с крышей пока не получается. Как это переживет газобетон, если верить что с фундаментом будет все нормально?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно нормально переживет. Ничего ему не будет.
  4. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Я написала, чтобы именно это услышать. Спасибо.
  5. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Собираю дом в скейчапе. При кладке угловых блоков длиной 625 мм и толщиной 300 мм, если длина простенка составляет 2 блока, то при их последующей перевязке образуется щель шириной 25 мм. Как ее потом заделывать?
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Как вариант, длину простенка сделать на 2.5 см короче, правда через ряд от одного блока придётся отпиливать эти 2.5 см.
  7. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @Otard,
    Вариант не очень изящный, но выполним.
    Или наверное можно 2 доборных блока сделать? Но тоже мороки с пилением, да и отходы блоков получатся.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно, но пилить придётся больше. А по поводу отходов, отрезанные куски пойдут в другие места.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Проще и технически грамотнее 2.5 см уменьшить блок, нежели делать вставку
    ведь сделав вставку вы не только сделаете еще 1 шов - мостик холода (и с десяток на высоту этажа)
    но и отпилить ровно 2 раза сложнее, чем 1 раз
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @johnny76, можно заранее отпилить этот кусок и приклеить к блоку, и ставить уже удлиненный блок.
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    подтверждаю, оставался еще в более сложных условиях, на всю зиму
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а смысл? - трудоемкость вырастает, а практического результата особо нет
    я понимаю еще там 10-15 см не хватает - тогда на длинну стены выходит до пары метров площади
    но 2.5см... нецелесообразно просто
  13. seltox
    seltox
    seltox
    Здравствуйте! Весной планируется начать строительство дома (в СНТ на ПМЖ) 8.6 х 8.6, сейчас пока хотелось бы прояснить некоторые моменты. Планировка во вложении.
    Материал газоблок 30см ширина (Ростовская область, вроде бы тут это общепринятая норма). Один этаж без мансарды.
    Фундамент МЗЛФ. + Полы по грунту. Кровля двухскатная планируется.
    Есть ряд вопросов:
    1. Делать ли и сколько и где внутренние несущие стены? Нужны ли они тут? вроде бы дом небольшой, с другой стороны и не маленький...
    2. Если делать, какую? одну? или две? там есть две параллельные стены, или хватит одной из них, но все они смещены от центра
    3. Если опять же делать, на несущие стены ту же ширину ГБ использовать что и на внешние стены?
    4. Грунт - глина/суглинок, вроде бы плотные, очень тяжело копается, весной буду тщательнее изучать его, для плотных грунтов калькулятор МЗЛФ считает достаточной шириной 30см ширину ленты, 60см высоту, с одной внутренней несущей стеной. При необходимости внутренней несущей стены, необходимо ли делать ленту во внутренних стенах шире чем внешние?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @seltox, это вам надо в раздел "покритикуйте проект". я уже вижу что тут неправильно. Хотя-бы то, что сан. узел на другом конце дома. Трубы придется тянуть через весь дом. МОкрые помещения делают по возможности в одном месте. У Вас такая возможность есть. внутренние стены или перегородки надо по проекту делать, а не как придется. С учетом всех толщин вентзазоров и отделочных материалов. Иначе потом унитаз не встанет туда куда планировали, например.
    Стены 30см делать ни то ни сё. Если под утепление пенопластом/ватой, то и 20 см достаточно. Если без утепления, то надо 400мм D400.
  15. seltox
    seltox
    seltox
    Спасибо за советы, проект не делался пока, участок в СНТ думал может и не нужен будет
