1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Без внутренних несущих стен пролёт у Вас 8 метров. Те же плиты идут в основном до 6 м. Балки, доски тоже длиннее 6 только по спец заказу. Так что без внутренней несущей стены - дорого как минимум.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Фермы могут помочь, ну и стену совершенно не обязательно располагать строго посередине.
  3. seltox
    seltox
    seltox
    @stanspb, Знакомая страничка из книжки про стропильные системы, на этой картинке тоже вот как раз нижнее две конструкции одна с одной несущей стеной, вторая с двумя, но с двумя наверно более практичнее когда дом пошире чем 8м в ширину для большей распределенности по нагрузкам.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @seltox, Проект - это не обязательно рулон листов на ватмане A1 с красивой рамочкой и подписями "чертил" "проверил".
    Это может быть отрисованная модель в том же Sweet Home, но с точными размерами. Лучше конечно Sketch Up. В нем можно всё виртуально построить и все узлы проработать. Проект нужен первым делом для вас, чтобы закупить нужное количество материалов, где какой крепежный элемент потребуется, сколько кубов бетона заказывать и т. д. и т. п.
    По проекту можно посчитать сколько надо проводов на электрику, хотя совершенно не обязательно вырисовывать все трассы. Да много всего еще можно посчитать и прикинуть, имея проект. Лестницу удобную на второй этаж можно сразу сделать, а не монстрячить "по месту" отвесную с забежными ступеньками "мы проем маленький сделали, а переделывать было уже поздно".
    Картинка эта должна быть знакома всем, кто хочет строить дом :) Я привел её ради третьей схемы, со смещенной стеной. Можно конечно и две. Чуть сложнее опоры, чуть больше материала.
    Но вообще по поводу планировки дома 8х8 там обычно делят его на 4 равные части, в двух спальни, в третьей кухня-гостиная, а в 4й сан. узел, прихожая и лестница на 2й этаж. Всё это в немного разных вариациях, но чаще не так как у вас. Ваша планировка больше подходит дому более прямоугольному, типа 6х9. Вы, как и многие начинающие, не с той стороны зашли. Вы решили "будет 8х8, исходя из этого набросаем набор помещений, метраж и планировку". Надо сначала набор помещений с метражом, потом планировку, а исходя из этого уже размер дома вырисуется. может вам не надо 8х8. Может хватил 7х8, или 7х9, или вообще 6х6 будет достаточно (шутка). Говорю же, вам надо в раздел "покритикуйте проект" или как он там называется... https://www.forumhouse.ru/forums/257/
  5. seltox
    seltox
    seltox
    @stanspb, спасибо большое) планировка такая была на каком то сайте с проектами, я ее просто в sweethome перенес :) поэтому мы не решили что будет 8х8 и все прям) Просто однажды на глаза попался небольшой домик, и вроде бы всего тут хватает для жизни, первоначально хотелось 10х10 со вторым этажом, в последнем варианте 8х8 уже без второго этажа. Хочется быстрее построиться просто. Нужно все переосмыслить, возможно всю планировку с нуля сделать.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @seltox, давайте все-таки обсудим планировку в профильном разделе...
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Указанные Вами "фермы" имеют опору на внутренние стены.
  8. seltox
    seltox
    seltox
    @stanspb, обсудим но наверно уже следующую планировку, а не эту)
    @Zergalius, я так понял из сообщения выше, что можно фермы, а можно сместить от центра опереть на эту стену
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Фундамент из Блоков фбс, поверх залит армопояс. Далее планируется перекрытие из плит ПК и стены из ГБ. В каком месте правильнее сделать гидроизоляцию для отсечки капиллярного подсоса влаги из грунта? я планирую между армопоясом и плитами пк. Но получается, что плиты не будут иметь жесткую сцепку с фундаментом, только прижиматься весом дома. Насколько это критично? как правильно исполнить этот узел?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  11. puchenkov
    puchenkov
    puchenkov
    Бетолекс закрыли предприятие, сотрудников уволили
  12. ВНиколаевич
    ВНиколаевич
    ВНиколаевич
    Рыбинск
    Доброго всем времени суток. Правильно, ли сейчас по зимним скидкам закупить газосиликатный блок ? Хранение до весны под открытым небом. Смущает, то что по факту он будет не досушенный с большим количеством влаги, а впереди зама и там влага замёрзнет и начнёт разрушать блок.
  13. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @puchenkov,
    Откуда информация? Ссылку можно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупайте, ничего с ним не случится.
  15. ВНиколаевич
    ВНиколаевич
    ВНиколаевич
    Рыбинск
    Ок спасибо, буду брать.
