1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Т. е., по Вашему, обычный песчано-цементный раствор не проникает в блок? А как он, по Вашему, "цепляется" за блоки?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Наверное, клей клали толщиной как раствор кладут.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Действительно
    Вот у товарища только линейка еле влазит и то он паникует.
  4. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Если бы в других местах линейка 30 см не заходила целиком, я бы не паниковал.
    После того как мне стали попадаться места где линейка заходит на 10 см, а престал обращать внимание на 5см, после того как начали попадаться швы куда уходит линейка на 15см, мне уже не очень интересно было 10см и т. д. я терпел. Но когда дошло дело до 25 -30 см и сквозных, мое терпение кончилось...
    И не хочу что бы это так сходило с рук строителям, которым платят за работу, а не халтуру, которые в ответ на вопрос:
    Я: "Почему толстые швы вертикальные?"
    Стр: -"Тут блок отрезали"
    Я: "И в чем проблема?"
    Стр: "А вы попробуйте ровно пилой отпилить блок!"
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Это не строитель.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не на столько. вы не поверите, но блоки, посаженные на цементно-песчаный раствор я тоже снимал. и они снимались как раз по шву раствор-блок. Племянник в деревне автобусную остановку, сложенную из силикатного кирпича наполовину разобрал.
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    И даже в этом случае предлагаю Вам не паниковать. У меня тоже пустые швы попадались. Сказал что бы раствором клея шпаклевали. Они на это совершенно нормально согласились и сделали. Вот фото как это выглядело. Сейчас все скрылось под отделкой. И уверяю Вас из щелей не дует, все хорошо. Потом внутренняя штукатурка все закроет и получится практически закрытое воздушное пространство в шве. Не будет оно промерзать.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @stanspb, кладка кладке рознь. У некоторых и газобетонная кладка сама разбирается. Просто Вы строили сами и себе, вот и постарались, чтоб было качественно.
    А у силикатного кирпича адгезия с раствором всегда была не на высоте, он ведь гладкий.
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это такие мастера у меня на фронтонах холодного чердака были и дыры получались между резанными блоками -не было плотного прилегания, как нужно для клея. Тогда они ещё были не приучены, похоже, к кладке на клей. А в стене жилого дома -стабильно 2мм толщиной - и работники там были другие. Но всё равно, кое-где шов был заполнен не полностью и были просветы.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-пустые вертикальные швы не надо боятся -это неизбежно в процессе кладки. Откройте гост и смотрите допуски по длинне блока, при кладке это уже сказывается. нет бригад которые гарантированно НА 100% их закроят, во всяком случае я таких не встречал при строительном контроле- это надо понимать и заранее с бригадой оговаривать, но это при условии последующей штукатурки с обеих сторон. оштукатуривание с обеих сторон оставляет воздушную прослойку К теплопроводности которой в несколько раз ниже самого блока в стене.
    2- хуже ситуация, когда кладка идет с вентилируемым фасадом или многослойная стена-в этом случае швы с наружной стороны должны на 100% закрыты. Достигается это частичной штукатурный. других решений я не знаю. Это тоже заранее надо оговаривать с бригадой, не надеясь на чудо.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте все!
    Планирую строить дом и не могу определиться с толщиной стен и с утеплителем.
    Территориально Подмосковье
    Дом 152 кв. м. одноэтажный с мансардой.
    Планирую для ПМЖ
    Отопление - не газ. Газа нет и в ближайшее время скорее всего не будет.
    Хочу строить из пеноблока толщиной 400 мм. под штукатурку. Нужно ли мне его еще утеплять? Перечитал кучу информации и в голове каша. Кто-то пишет что обязательно нужно утеплять, кто-то пишет, что если утеплять то менее 15 см. Кто-то пишет что польза от утепления будет незначительной и расходы на отопление не сильно уменьшит и еще пугают что под утеплителем будет влага и стены рухнут.
    Что посоветуете? Сейчас как раз на стадии покупки материалов.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @SamoletTecnam, Для одноэтажника можете хоть D300 B1,5 использовать. Аэрок такие делает. И не утеплять соответственно. А вообще сейчас в основном D400 B2.0-B2.5 популярно без утепления. А еще начинают утеплительный блок 100мм D200 делать. но это пока редкость.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @stanspb, спасибо за ответ!
    значит буду пока без утепления. Надеюсь не замерзну :)
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    всегда сможете утеплиться.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    https://www.forumhouse.ru/threads/366760/
    Поставили коробку 155 м2 - схожие с вашими условия.
    Единственно - облицовка кирпичом.
    400 мм D400 будет маловато при отоплении "не газ"
    Надо 500мм (300 + 200) или, если оставаться в 400 мм, ставить D300
    В доп утеплении нет необходимости.
