1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное не из пеноблока а из газобетона ?
    Наверное не так однозначно... Конечно, если Вы про ГБ, а не про пеноблок. Доплата за эти дополнительные 100мм будет возвращаться экономией на дорогих энергоносителях (типа монотарифного электричества, СУГ, соляры...) около 15 лет - не всех устроит такая окупаемость вложений. А если есть возможность отапливаться ночным электричеством, то срок окупаемости этих дополнительных 100мм становится лет под 30, что совсем сомнительно по целесообразности вложений.
    Хотя, тут многие готовы вкладываться в утепление/утолщение стен почти совсем безвозмездно, с расчетом что на пенсии будут немного меньше за отопление платить или внуки будут на отоплении экономить...
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Константин Я., а еще есть тепловые насосы типа воздух-воздух и воздух-вода, у которых СОР (отношение потребленной энергии к перенесенной) около 1/2-1/3 при температурах больше -10. То есть почти весь год, за исключением пары месяцев (для Питера например) можно отапливаться электричеством. При этом не надо копать скважину за миллион. Кондиционер на 7000W стоит около 80т с установкой. На днях ставили в офис.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Считано не однократно, построено 5 и эксплуатируются 4 дома под эл, отопление - по стенам д400 = 500 мм, д300 = 400 мм, другие варианты, "ловля блох" ;)
    Естественно, помимо стен, надо не забывать про другие элементы дома.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Traks, Спасибо за ответ
    я так понимаю лучше все же 300+200? а марку одинаковую для двух D400? По проекту перекрытие между первым этажом и мансардой ЖБ монолитная плита.
    Тему по Вашей ссылке посмотрел. Правильно я понял что Вы не себе строите? Просто есть отзывы как зимой? Тепло
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Строил не себе, а мой дом меньше на 40м2- д300 375мм (другого размера в 2013 г не было в наличии)
    Тепло, если все остальные узлы/конструкции выполнены с поправкой на эл. отопление
    Да 200+300 д400. Более распространён.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, я Вас сильно удивлю, но я знаю о существовании тепловых насосов и их возможностях. :aga:
    Но с ними не всё просто в контексте данного обсуждения (выгодности утолщения/утепления стен). В отличии от других способов отопления, стоимость "теплогенератора" сильно зависит от его мощности. Поэтому "общие правила" тут не всегда работают - надо тщательней считать под каждый конкретный случай.
    Экономия электричества может и не обязательно перекрывать за разумные сроки вложений в "утепление", если это утепление позволяет сильно сэкономить на стоимости (и последующем возможном ремонте) ТН (со всеми сопутствующими затратами на его установку), за счет уменьшения его мощности.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я не сомневался в ваших знаниях. Процитировал просто чтобы сообщение о тепловых насосах не висело в воздухе, а логично вытекало из чего-то :)
    Рассчетное время жизни кондиционера в районе 5-7лет. После этого компрессор выйдет из строя, а его замена почти равна стоимости всего кондиционера. Из этого и надо исходить.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Специалисты по "мокрым фасадам" (декоративная штукатурка) говорят (тут - на форуме), что по утеплителю (ППС) готовую систему они обычно делают дешевле, чем прямо по ГБ (про пеноблок не знаю) - дополнительные затраты на утеплитель перекрываются экономией на других слоях. Кроме того, утеплитель служит демпфирующим слоем и штукатурка легче переносит температурные деформации, т. е., дольше служит (при прочих равных). Снижение теплопотерь через стены получается в виде бесплатного бонуса. При таком раскладе (практически на халяву и с улучшением условий для штукатурки), почему бы и не утеплить стены, даже если польза (экономия на отоплении) будет незначительна. А влага в стенах накапливаться (так, чтобы они рухнули :)) не будет, если утеплять правильно.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Ни вы по своему пеноблоку ни ваш советчик не дает информацию о К теплопроводности, без которого разговор о толщине стены это разговор ни о чем.
    если вы в серьез озабочены энергоэффективностью стен будующего дома то:
    1- уточните класс бетона и К теплопроводности. Но могу из опыта сказать, что пеноблок по теплопроводности существенно уступает производителям газобетонных блоков Московской и Калужской области. И стену из него утеплять вам придется.
    2-что-бы получить энергоэффективную стену в Подмосковье при толщине в 400мм и без утепления, вам надо применить газобетонные блоки плотностью 400кг/м3 производителей указ. на этой странице https://www.forumhouse.ru/forums/220/ но и среди них есть более энергоэффективные и менее, но в принципе они все соответствуют нормативу по энергоэффективности подмосковья и не требуют утепления.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Traks, @Константин Я., есть еще опыт. В сети есть блогер Виктор Борисов. Пару лет назад построил одноэтажник, сегодня листал его отчет. За год 25тыр за все на электроэнегрию
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    20 т 300 руб = 12 месяцев х 80м2 с ГВС 2 чела ПМЖ. + 3-4 куба дров на печку.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну вот я и запутался опять...
    Если позволите, намного напишу о своих мыслях:
    Толщина должна быть минимум 400мм, но лучше 500мм (300+200) плотностью D400
    Что бы особо не переплачивать, нужно искать блоки максимально близко к объекту. В моем случае это запад Москвы, Первомайское поселение. Как я понял, максимально близко находятся завод Ytong и Грас.
    Теперь из этих блоков нужно выбрать блок с лучшей К теплопроводностью.
    Потом посчитать насколько дороже будет увеличение толщины на 100 мм и ... скорее всего смириться :) или нет, рассчитывая на утепление после стройки.
    Я правильно все понял? Как считаете?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если возьмёте блок плотностью D400 то уже при толщине 400 мм теплопотери через стены будут удовлетворять всем нормам. Добавление 100 мм блока обойдется дороже, чем добавление лишних 100 мм в утепление крыши. А по эффективности будет значительно ниже. стройте стену 400 мм, на перекрытие чердака укладывайте 300 мм ваты, ставьте тёплые окна, с шириной профиля 80 мм и выше, стеклопакеты 40-42 мм, теплую дверь, на пол 100-150 мм утеплителя. Этого будет достаточно даже при отоплении электричеством. На данном этапе, мой дом с вышеописанным конструктивном площадью 210 м2 для поддержания температуры 10-15 градусов требует всего 4500-5000 рублей в месяц. Можете приехать, посмотреть. От Вас недалеко.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Предполагаю, вы понимаете что кто-то строя себе дом задавался подобными вопросами, искал и реализовывал найденные решения. Вот к этому опыту и обращайтесь - это будет правильно. Где\купить блоки - это уже вопрос третьего плана, незначительный. Искать особые заявленные характеристики не стоит. требуется лишь проектная прочность и плотность, при обязательном условии что блок 1 категории и оплата - по факту доставки на участок.
