1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Утеплённая стена хороша прежде всего комфортным микроклиматом в доме - где нет большой разницы между нагретым воздухом в пощении и холодными стенами, которые вытягивают из вас тепло; уровнем подходящей влажности или наоборот сухим воздухом от отопительных приборов А плюсом ещё имеем экономию на отоплении.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это очень субъективно. Нас (да и многих других) и в стенах без утеплителя (но в пределах требований СП по тепловой защите зданий) эти "ужасы" не мучают. По крайней мере настолько, чтобы создавать ощутимый дискомфорт. :)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Никакой разницы. Температура внутренней поверхности двух стен: из ГБ, удовлетворяющей нормам тепловой защиты, и некой абстрактной, утепленной с превышением норм тепловой защиты, будет отличаться на доли градуса. Никакими органолептическими или тактильными ощущениями эту разницу отследить невозможно. Только чувствительными датчиками.
    Это-то тут при чем? Зависимость тепловых потерь от сопротивления теплопередаче (та самая тепловая защита) не прямая. Ниспадающая гипербола, в пределе стремящаяся к нулю снижения тепловых потерь. Это означает, что на каждом шаге увеличения численного значения тепловой защиты, тепловые потери будут снижаться на все меньшую и меньшую величину.
    Речь о тепловых потерях через ограждающую конструкцию. А есть еще потери тепла через вентиляцию и водоснабжение-канализацию. Они вообще в нашем случае - константа. Т. е. если конструкции удовлетворяют нормам тепловой защиты, то дальнейшее утепление не сильно повлияет на общие тепловые потери дома и, как следствие, очень слабо отразится на температуре поверхности отопительных приборов.
    Экономия на отоплении может оказаться ниже затрат на утепление.
    В общем, не пытайтесь натянуть на глобус то, что предназначено совсем для других целей.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если буду писать как я считаю, то надо какому-то производителю из двух вами названных давать предпочтение. а это могут принять за рекламу. Если вас в самом деле интересует мое мнение основанное на конкретных цифрах и конструкции стены -пишите в личку.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Дмитрий, а как насчет 50мм. утеплителя в полы (с учетом системы теплого пола)? На форуме натыкался на мнение что менее 100мм. утеплителя дает очень малый эффект, не хотелось бы уменьшать высоту потолков, проемы как то увеличивать, примерный расчет был 50мм. утеплителя по существующей плите и 30-50мм. на теплый пол со стяжкой вместе.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите в Смарткалк и задайте параметры тёплого пола, то есть, снаружи +7, +8, это температура земли, потом ЭППС и внутри +30, это температура стяжки. Попробуйте с разной толщиной, какие будут теплопотери. На основании этого и принимайте решение. Я себе 150 мм ЭППС уложил.
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Уважаемые, день добрый.
    А если не учтено при проектировантии окно, т. е. после возведения стен первого этажа и заливки армопояса есть подозрение, что окно в бойлерной-сан.узле лучше перенести.
    газоблоки 375
    Это реализуемо, сложно? Какая технология, ведь перемычку не залить.
    Рарзмер примерно 1м ширина на 1,25 высотой
    Размером можно "поиграть"...
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если есть пояс, такое окно почти всегда можно вырезать без усиления.
  9. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Всем день добрый.
    Еще есть вопрос.
    Вчера изучал армопояс (250*250 мм) и в паре мест нашел, что с внутренней стороны бетон залит не ровно, вертикаль не соблюдена и от самой выступающей точки, до плоскости стены 1см.
    Эти 10мм потом получается болгаркой снимать?
    Или 10 мм легко закроются штукатуркой?
    Вопрос связан с тем, просить ли рабочих убирать, т. к. не хочу. что бы их косяки, потом мне достались при отделки и из-за того, что они не выдержали размер, мне нужно будет день с болгаркой провести.
    Не знаю видно будет на фото или нет.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Пусть убирают. Если стены ровно выложены, то штукатурку можно по 6мм маякам. Можно и без маяков, тогда слой меньше, но без опыта по маякам намного легче
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Kayter, У Вас на фото "яма" - её не сложно потом зашпаклевать. А вот "бугры" лучше убрать сразу, пока бетон не набрал прочность.
  12. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Все верно "Яма", но в этом случае как писал выше @Повелитель, мне потребуется на стену наносить слой не менее 10мм, ведь плоскость армопояса самая выступающая по вертикали стены.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Если Вам нужна идеально ровная (вертикальная) поверхность по всей высоте стены, то, конечно, лучше убрать этот выступ сейчас.
    Если локальный завал стены под потолком не критичен, то зашпаклевать стену тонким слоем с плавным переходом на армопояс.
    Конечно, лучше сразу делать всё ровно, чтоб потом не бороться с косяками.
  14. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Здравствуйте! Понимаю, что вопрос обсуждался много раз скорее всего, но все-же спрошу т. к. поиском ну не могу найти свое решение. Весной начинаю возводить стены из газобетона, дом 2 этажа. Возник вопрос по оконным перемычкам:
    Два окна на первом этаже имеют ширину 2200мм., стены из блока 600*400*200, D500. Над окнами выше будет армапояс высотой 200мм., на него соответственно лягут плиты перекрытия и далее будет второй полноценный этаж. Вот и не знаю как правильно собрать перемычку именно с блоком 200мм. высотой. В основном все строятся из 250мм. блоков и делают или U-блоки или клеят из доборных. Высота перемычки получается в этом случае 200мм. В моем же случае, всего 150мм. Подскажите как лучше поступить в моем варианте. Набросал в скетчапе свой вариант, но мне кажется он холодный получится.
    Армировать планировал 3-мя прутками Д12 снизу и 2-мя Д12 сверху, хомуты Д8 через 100мм. перемычка.jpg
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У Вас армпояс фактически совмещен с оконной перемычкой. Делайте в нем над окнами армирование посильнее (три прута D16 внизу), а надоконные блоки дополнительно закрепите нагелями из арматуры, забитыми под разными углами. Вдобавок они еще приклеются к бетону.
    Армпояс полезно с внутренней стороны тоже прикрыть газобетоном. Сильно упростит последующую отделку.
