Вопросы по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем devzorg, 30.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @devzorg, весной всё равно выкинете или сожгёте. А гнить, так теплее будет...:um:
  2. devzorg
    devzorg
    devzorg
    А органика разного рода не заведется?
  3. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Все, запутался, ширина ленты 400, стены будут не более 220-260, то есть явно меньше.
    Отсюда не пойму как ложить кирпич чтобы в ноль вывести и что делать с полами по грунту в таком случае, опирать на фундамент нельзя же и с облицовкой цоколя тоже не понятно, штукатурить потом проходить эппсом вместе с лентой фундамента и наносить облицовку (снова штукатурить но уже весь цоколь или облицовку их плитки) ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @devzorg, лента уже залита?
  5. devzorg
    devzorg
    devzorg
    да, недавно сняли опалубку
    решил класть в 1.5 кирпича что получится на 380, прижимая к внешней стороне
    только не оч понимаю что делать с оставшимися см и к тому же лента немного пузатая, то есть с пары сторон она чуть больше чем 400мм, а ведь полы по грунту, соответственно и когда пол лить надо будет, нельзя чтобы они опирались на фундамент.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @devzorg, если будете делать полы по грунту, то стены кладите заподлицо с внутренней стороной фундамента, а снаружи отлив.
    Иначе с полами получите проблему, их нельзя опирать на ленту фундамента.
  7. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Так мне еще эппс класть надо на цоколе.
    я вот думаю может сделать так 120 кирпич, 10 шов, 250 кирпич, 20 эппс и будет как раз 400мм
    только что делать с пузатостью изнутри
    и снаружи на бетоне и кирпиче будет еще 100мм утеплителя
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @devzorg, это снаружи вовнутрь?
    Если да, то так не годится. ЭППС нельзя использовать внутри помещений, тем более жилых, если он не будет закрыт слоем бетона или хотя бы штукатурки !
  9. devzorg
    devzorg
    devzorg
    тогда эппс слой снаружи сделать, получится где пойдет кирпич толщина увеличиться с 100мм до 120мм и штукатурить для выравнивания не надо будет
  10. devzorg
    devzorg
    devzorg
    В общем откопал фундамент по периметру, для отмостки, а там сильные неровности бетона, который шел по грунту + выпуклости и тд, боюсь эппс вертикально нацепить не получится, получается пенополиуретаном надо делать? А потом он будет более менее ровный и можно штукатурку класть или облицовочную плитку?
  11. Нататолюнечная
    Нататолюнечная
    Нататолюнечная
    Нижний Новгород
    @devzorg, добрый день! Как перезимовал Ваш фундамент? Какой "глубины" лента, какие мероприятия по зимовке применили? (утепление, дренаж и пр.)
  12. devzorg
    devzorg
    devzorg
    подробно пока не осматривал, но в целом на вид ничего не изменилось, перед зимой снял плодородку, ничего больше не делал, не успел даже пленкой покрыть в качестве временной отмостки. Жижи особой нет, там сейчас работают, видимо подмерзло и там лед образовался как отмостка :)
  13. golicov777
    golicov777
    golicov777
    ниже уровня землю у вас получается 40см? Видимо давление из за площади соприкосновения на боковые стенки фундамента не значительное. Может тут можно обойтись без отмостки вовсе?
    Я вот тоже морочусь. Пока не решил как делать. У меня планируеться МЗЛФ высота 80см/40 в землю. Вот думаю делать или нет утепленную отмостку
  14. devzorg
    devzorg
    devzorg
    нее, я буду делать отмостку, пока не решил с бетоном и утеплением или попроще
  15. golicov777
    golicov777
    golicov777
    А какие есть еще варианты? По науке то вроде утеплять нужно отмостку на МЗЛФ) Причем ширина утепленной отмостики = глубине промерзания
