Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    СМ-6 сильно специфическая. Такие подделывать смысла нет. Покупают мало.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну почему то же Вы решили, что надо КЧ именно 250?
    Могли бы не кричать, а просто написать, что сами точно не знаете. :(
    Между тем, Вы советуете свечу CCH852 с зазором именно 0,7 мм!
    https://ecat.championpowersports.eu/index.php/motorcycle/spark-plugs/RCJ6Y#detail
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я же вроде бы на русском языке написал фразу - "
    Ставьте сначала 0,5 мм и смотрите как себя свеча ведет - при необходимости увеличите до 0,6 мм.
    0,7 мм не ставьте - много для бензопилы!"
    При чем здесь вообще заводской зазор установленный на новой свече из коробки?
    Понятно же что перед установкой свечи в бензопилу необходимо сначала уменьшить зазор с 0,7 мм до 0,5 мм а только затем установить свечу.
    "Могли бы не кричать, а просто написать, что сами точно не знаете" - ну это то откуда Вам известно?
    Что я знаю и чего не знаю - Вы не телепат?
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы сами написали:
    Только учусь...:|:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Здрасьте. :)
    Процитировал Ваш текст, чтобы Вы увидели сообщение.
    Должен признать, Вы опять угадали. :) Задал вопрос по аналогу TORCH L8RTF через графу контакты на официальном сайте NGK. Сегодня по э/п пришел ответ. :)
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Салют!
    Сообщение я увидел и что теперь?
    Я не пользуюсь давно свечами NGK.
    Самого главного менеджер из NGK Russia Вам и не сказал - калильного числа свечи BPMR8Y!
    А Bosch говорит что аналогом номера L8RTF от стороннего производителя является номер 0 242 240 506 или WSR 6F.
    Я вот только не понял, Вы что сказанное мной так тщательно проверяете потому как нет ко мне доверия с Вашей стороны?
    А информации от Bosch так же нет доверия у Вас?
    "Должен признать, Вы опять угадали." - я не занимаюсь детской игрой в "Угадайку" - я просто пишу только то что сам хорошо и давно знаю.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Он сказал главное - по температурным характеристикам TORCH L8RTF идентична BPMR8Y. Поскольку калильное число меня интересует не само по себе, а в плане взаимозаменяемости свечей - такой ответ логичен и вполне меня устраивает.
    Вы такой не постоянный, абсолютно нет логики. :)
    1. Сначала Вы пишете, что аналог TORCH L8RTF это Champion CCH852.
    2. Потом Вы пишете, что аналог Champion RCJ6Y (CCH852) это NGK BPMR8Y (2218).
    3. Когда специалисты Юнисоо и NGK подтверждают это, Вы пишете, что все это фигня - Бош считает по другому.
    Такое впечатление, что Вы дали попользоваться своим аккаунтом кому то, кто понятия не имеет, что Вы писали раньше. :)
    Впрочем, для меня вопрос закрыт - я знаю две распространенные свечи от уважаемых брендов, которые подходят к моей пиле.
    Спасибо за помощь, Вы дали направление поиска.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Читайте внимательно что я Вам отвечал раньше:
    "Techno05 сказал (а):
    Вы сначала свечу зажигания нормальную купите и поставьте, а потом карбюратор накручивайте - советую Вам купить для Вашей модели "Champion RCJ6Y" - короткий код для заказа "Champion CCH852".
    Калильное число у нее 250 по SAEJ549 - "в самый бабке раз будет"!
    И второе сообщение:
    Строго говоря NGK 4626 не является полным аналогом установленной с завода TORCH L8RTF (по температурным характеристикам), для которой Oleo Mac указал максимальные обороты 12000 об/мин без нагрузки!
    Свеча Champion CCH852 Вам подходит лучше, чем NGK 4626.
    4626 где то близко к истине и с ней можно работать, но максимальные обороты уменьшите с ней и еще Champion CCH852 купите все же!"
    Вы что-то спрашиваете у Юнисоо и что то говорите мне про NGK BPMR8Y (2218) - мне то зачем нужно знать?
    И какое отношение указанный Вами номер свечи имеет к уже купленной Вами NGK 4626?
    Даже по надписи на коробке свечи NGK 4626 понятно что, 4626 это всего лишь короткий код полного номера BPMR7A (а не NGK BPMR8Y), а Champion CCH852 никак этой свече не аналог!
    Повнимательнее впредь будьте когда свои ответы пишете, обдумывайте перед тем как стучать по клавиатуре!
    Зачем Вы вообще вопросы задаете если и сами все ответы знаете?
    Какую хотите - такую и используйте свечу зажигания в своей бензопиле - в конце концов "Хозяин-барин!"
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы читаете то, что цитируете?
    Где в цитируемом Вы увидели название NGK 4626? :)
    Где в ответе сотрудника NGK, который Вы раскритиковали, Вы увидели название NGK 4626? :)
    При чем здесь NGK 4626, с которой разобрались и проехали три месяца назад? :)
    Все, вопрос закрыт. :hello:
    Спасибо. :hndshk:
    Человек не может всего знать.
    Гордыня - смертный грех. :)
    Спасибо. :)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, подскажите чайнику.
    На новой свечке надо зазор с 0,7 до 0,5 уменьшить? Все так делают?
    Щупы для измерения зазора имеются.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нормально работает... ну и не парьтесь. При зазоре 0.5 искре будет проще пробить расстояние между электродами... ну модуль не такую большую нагрузку иметь будет.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Techno05, @Olegsp, Вот вам скучно... никогда не парюсь по поводу зазора... работает, ну и гут. Если большой ставлю 0.5, никаких проблем.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо!
    Ну, значит не хуже, что я вчера новую свечку до 0,5 подогнул.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какие признаки в работе пилы, что зазор свечи великоват?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если модуль зажигания "дохленький" то движок не заводится. А так... фиг его знает.
    При диагностике движка свеча в любом случае откручивается... ну и зазор глянуть можно.
