Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Сейчас их делает чешский Brisk.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Пользуюсь в основном свечами NGK BPMR7A и BPMR8Y, работают отлично, 7-ка более горячая и лучше очищается, это вы заметили. 8-ка стоит у меня на воздуходувка, для нее такая самое то. На пиле Ш180 BOSCH WSR6F германский, новый, но из прошлого века. Тоже все отлично. Работайте на NGK BPMR7A на пиле и на Эхо 22 такая же стоит и не заморачивайтесь.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Купил уже Champion RCJ6Y и выставил ей зазор 0,5. Она же = NGK BPMR8Y = Bosch WSR 6F.
    BPMR7A горячее, оставлю ее запасной на косу.
    Еще интересно для пилы рекомендованный зазор свечи 0,5 (так сказали в Юнисоо), а на косе 0,6-0,7 (так написано в инструкции).
    Не подскажете, а чем грозит работа на чуть более горячей свече - BPMR7A вместо рекомендованной BPMR8Y?
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Интересно, рекомендованный зазор свечи 0,5, а из коробки свеча имеет 0,7.
    На заводе - изготовителе пилы тоже сидят эти свечки гнут, или вкручивают как есть?
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Жизнь все таки вперед идет и техника меняется-становится все более тонкой, деликатной в обращении и требует понимания пользователя что и на что влияет в этой технике.
    Вот пример простой - пилю бензопилой зимой в -30 хлысты на дрова или в +30 пилю той же пилой продольно бревна на доски.
    Разница в наружной температуре воздуха все таки 60 градусов и когда мне нужно какую свечу поставить неплохо бы знать и понимать (то что точно придется перенастроить карбюратор понимание есть)!
    Если я не буду "заморачиваться", то боюсь что NGK BPMR7A не совсем подходит при пилении в +30 градусов?
    А как дело обстоит с применением иридиевых свечей зажигания?
    XST 2974 иридиевая свеча от Autolite специально разработана для применения в "малых моторах" с изначально пониженным высоким напряжением (18 квольт) относительно автомобильных батарейных систем зажигания (более 30 квольт) и является аналогом по калильному числу NGK BPMR7A.
    При стоимости свечи примерно 300 руб вполне доступна для пользователя бензопил, кос и воздуходувок.
    XST 2976 аналог по калильному числу NGK BPMR6A.
    Кто нибудь использовал такие свечи в бензопилах, 2Т триммерах и воздуходувках?
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    У меня на штиле
    Покупал бошевскую, да и всякие китайские тоже. Изначально 0,5 мм.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, спасибо, значит Бош вычеркиваем.
    Купил Champion RCJ6Y, на сайте указан зазор 0,7 и в реальности померял - тоже 0,7.
    Интересно, какой у NGK BPMR8Y ?
  8. almos65
    almos65
    almos65
    ИМХО, NGK BPMR7A считаю самой универсальной, BPMR8Y это если пилить на полную шину и не сбрасывать газ пока бензин не кончится.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    0,7:aga: NGK BPMR8Y.png
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это что же получается?
    Из коробки на NGK BPMR7A установлен зазор 0,7 мм, а производитель бензопилы говорит что нужно использовать эту свечу с зазором 0,5 мм?
    И кто же будет этот зазор с 0,7 до 0,5 уменьшать - покупатель что ли?
    И как его уменьшить - ударить не сильно боковым электродом о деревянный плоский предмет и потом плоским щупом измерить получившийся зазор?
    И при необходимости повторить удар?
    Следить нужно чтобы боковой электрод был параллелен центральному и зазор все таки бы был одинаковым и ровным по всей длине бокового электрода?
    А что оригинальные свечи от Штиля и Хускварны с их логотипами для бензопил уже из коробки зазор 0,5 мм имеют?
    Смайлики не ставлю никогда!
    И еще по поводу теста https://www.forumhouse.ru/threads/329616/page-7#post-21970670
    Сделал снимок с экрана в конце ролика и вставил цифры температуры цилиндра в градусах Цельсия:
    Кроме разницы во времени распила оказывается и температура цилиндра изменяется в процессе пиления и максимальные обороты при замене одной свечи на другую!
    Аналоги то две свечи Bosch и NGK - они конечно аналоги - но не совсем одинаковые 2 свечи зажигания оказывается!
    И еще один вопрос (извините может быть он и не к Вам - скорее к сервисменам и "бывалым лесорубам") - а почему максимальные обороты без нагрузки изменились при замене одной свечи зажигания на другую, автор ролика винт H карбюратора точно не трогал?
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Чем не устраивает NGK BPMR7A, по русски АМ23В? Она достаточно холодная, по сравнению с миксовыми CMR6H (AM17), эти горячее, и в жару нормально работают.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Неверно, NGK BPMR8Y = BOSCH WSR 5F, а не 6-ке, по ГОСТ это 26.
    7-ка нжк = 6-ке бош = ГОСТ 23.
    6-ка нжк = 7-ке бош = ГОСТ 17.
    5-ка нжк = 8-ке бош = ГОСТ 14.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А как дело обстоит с применением иридиевых свечей? На бензопилах? Что то такого не слышал. Это не возбраняется? Я бы с удовольствием поставил.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Не стоят они того. Обычной вполне достаточно.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Как то я не совсем серьезно к этому ролику отнесся. Вообще конечно интересно почему максимальные
    обороты разные или это просто такая погрешность тахометра.
