Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему? На авто очень даже стоит. ООчень прилично дольше ходят.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Да, а на пиле она дольше не проходит, быстрее от нагара сдохнет, чем электроды износятся. Бензин же с маслом и режим работы далек от автомобиля.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Наверное не видно на экране что написано Autolite на первой картинке новых свечей зажигания для малых моторов.
    Новая серия включает в себя стандартные свечи "SMALL ENGINE COPPER (STANDARD)"
    с центральным медным электродом в отличие от никелевого сплава (OEM) и премиальных иридиевых "XTREME START™ IRIDIUM (PREMIUM)".
    Читайте:
    "ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
    XTREME START ™ IRIDIUM (ПРЕМИУМ)
    • дизайн 0,6 мм тонкого центрального электрода предназначен для исключительного сопротивления обрастанию нагаром для надежного старта в любое время года или погодных условий
    • До 26% быстрее запускается двигатель, чем свеча OEM *
    • до 21% меньше углеводородов выбросы, чем свеча OEM *
    • соответствует или превосходит оригинальную конструкцию
    • Медный сердечник центральный электрод обеспечивает более высокая теплопроводность *
    • Стабильная производительность и отличная долговечность
    • Разработан для удовлетворения или превышения OEM конструкции
    * На основании пусковых и эмиссионных испытаний независимая лаборатория
    * По сравнению с центральным электродом из твердого никелевого сплава"
    По поводу нарастания нагара меры приняли разработчики - можно попробовать свечи?
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я не пользуюсь NGK свечами.
    Bosch, Denso или в последнее время Brisk - нормально работают, да и по цене раза 2 или 3 дешевле необоснованно дорогих и самых подделываемых NGK.
    Вот кроссы на Denso и Brisk.
    NGK BPMR7A = Denso W22MPR-U
    Bosch WSR5F = Denso W22MPR-U
    Brisk PR15Y = Champion RCJ6Y
    Brisk P15Y = Denso W22MP-U - без сопротивления в свече!
    Brisk PR15Y = Bosch WSR 5 F и WSR 6 F
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так все потому что это приблизительно только эти свечи аналоги - а обороты точно должны были измениться и температура цилиндра тоже.
    Я раньше говорил - "Вы сначала свечу зажигания нормальную купите и поставьте, а потом карбюратор накручивайте" ведь не так просто?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ни о чем - голые рекламные слоганы. ГОЛЫЙ НОЛЬ конкретики.
    Если внимательно прочитать каждый пункт - производитель АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не обещает.
    Например:
    - Разработан для удовлетворения или превышения OEM конструкции.
    Ну разработан для... а вышло или нет неизвестно.
    - До 26% быстрее запускается двигатель, чем свеча OEM *
    Почему не ДО 78% или 125% или 1125% ? 0% это все ДО.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики, вы тут какую то хрень развели. Ща расскажу почему. 99 процентов пользователей бензопил и бензокос понятия не имеют что такое "холодная" или "горячая" свеча. основной критерий покупки свечи - шо бы такая ж была, и желательно хорошая (с надписью Штиль или Хускварна сделанные в старинном немецко-шведском городе Гуаньчжоу). Продавцы так же не имеют понятия о калильном числе свечи. Если их об этом спросить то вначале продаван зависнет, а после перезагрузки мозгов скажет - бери эту, хорошая мамой клянусь. Уверен что мой знакомый из сервиса Штиль тоже о свечах кроме цены не знает нифига. О себе... как только зашли данные споры я решил проверить а в самом деле ли это так. Имеется иридиевая свеча, фирменный бош (со 180), такой же Штиль, Чемпион с малявки (родная) иииии простой китай коих валом. Ну пила, тахометр, вся фигня... .Короче, результат абсолютно одинаков. Не заметил я что бы хоть как то изменились максимальные обороты или там чего ещё. На малявке оставил фирменный Штиль так-как "вона новая и внушает доверие". По моему мнению вам просто скучно (зима) и нечем заняться. У меня всё.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дим, да пусть их... Скучно жеж! А влияние калильного числа при эрекции
    на дефлорацию этож оч даже тема актуальная...:|::hello:
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все должно быть по феншуй. :aga:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Одно что должно быть это то что движки бензопил и бензокос высокооборотистые, и поэтому должна стоять свеча у которой изолятор выступает за резьбу, "горячие" (какие то отрывки памяти с тех лет когда имел мопэд "Рига"). А всё остальное туфта.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот замечательное сообщение!
    По сути 99,99% пользователей бензопил и бензокос вообще этот форум не читают и пилят и косят давно и успешно!
    Какой эксперимент Вы провели когда написали "Ну пила, тахометр, вся фигня... ".
    Что просто свечи разные позаворачивали по очереди и тахометром без нагрузки максимальные обороты померяли что-ли?
    И что увидели при этом?
    И как насчет лимитатора оборотов в блоке зажигания - он есть у Вас?
    А нагрузку дать пиле попилив дерево примерно секунд 30 на полную шину не пробовали?
    Фото части свечи с изолятором крупным планом после такого теста сюда поместите!
    По поводу мопеда "Рига" из детства - а не пробовали свечи от Зил 130 ("Комсомолка") в мопед завернуть? А что резьба - ведь подходит?
    "Уверен что мой знакомый из сервиса Штиль тоже о свечах кроме цены не знает нифига." - вы 0,5 литра с закуской с ним выпейте и допросите его как следует о свечах - он Вам много интересного должен рассказать!
    Если не расскажет - я смогу на тех же условиях научить Вас как научиться "читать по свече" состав смеси (бедно,нормально или богато) и определять наступила ли уже детонация или нет ищо!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А что не так.
    Ага, вы же сами писали @Olegsp, что свечу замени - обороты другие будут.
    Лимитатор на 125 Чемпионе... смешно.
    И что это даст... моя малявка вдруг превратится в 361 Штиль или 365 Хуску.
    Ничего что юбка длиннее, а на данном мопеде по заводу стоит свеча А17В.
    Да ладно.
    Вы мне хотите рассказать... я это давно уже забыл.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Спасибо Клим! :victory:
    Это что, я когда в понедельник зашел в тему выбора бензопил, так за два предыдущих
    дня народ накатал 10 страниц. А здесь в теме всего только 12 за два года:aga:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Насколько я понял, в бензопилах и косах применяются два типа (по температурным характеристикам) свечей. По классифткации
    NGK это BPMR7A (чуть горячее) и BPMR8Y (чуть холоднее).
    Отсюда ряд вопросов:
    1. Имеют ли реальные отличия двигатели, к которым производители бензопил рекомендуют разные свечи?
    2. Чем грозит установка одного типа свечи, если рекомендован второй?
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1."стоит свеча А17В." - ну допустим на разных моделях "Риги" стояли и А7,5В и А8В и Pal 14-13. Вместо А17В вверните А7,5В и прокатитесь на мопеде - но только не "Чих-Пых", а открыв дроссель полностью хотя бы 1 минуту!
    2."что свечу замени - обороты другие будут." - Вы что не знаете что при замене свечи максимальные обороты двигателя под нагрузкой могут изменяться (грубо обороты можно изменить подбором жиклеров или положением винта H, а тонко изменением калильного числа свечи)?
    К юным картингистам сходите или к мотогонам - они это давно знают!
    3."Вы мне хотите рассказать... я это давно уже забыл." - такие вещи если знают и используют в настройке мотора обычно не забывают и помнят всю жизнь.
