Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только нужен удлинитель самой головки, а не воротка. :)
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот и надо было удлинить. Если даже ключ сломается, что вряд ли, скорее свеча открутится, то просто соседу новый ключ купите и себе заодно всё равно его надо будет. Ну или деньгами отдадите 200-250 р. :)
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Какие то непонятные проблемы по выкручиванию свечи у людей возникают. С удара всё и вся откручивается на ура. У меня на китайских ключах тоже штырь-отвёртка и гнётся и отламывается, но их сразу на помойку. Специально никогда не беру. Откуда приходят (я про помойку) туда и уходят.
    И...да!С Праздником тебя, Герман! С Днём ВМФ! Удачи! Успехов! Главное здоровья. И исполнения задуманного!
  4. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Хочу заменить свечку в китайском бензотриммере, в паспорте указана L8RTC. Подскажите есть ли аналоги такого типа свеч, или искать только эту?
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Конечно есть, ибо кетайцы не умеют изобретать.
    Самая распространённая NGK BPMR 7A. Её аналоги уже легко гуглятся.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для L7RTC и L8RT NGK указывает в качестве варианта для замены - BPMR7A.
    Наверняка и для L8RTC будет тот же вариант. У L8RT и L8RTC калильное число ведь одинаково.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как раз в каталоге свечей NGK и указаны упомянутые выше модели свечей TORCH, а также какие свечи NGK им соответствуют по размерам и по калильному числу.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Вас свечка Патриот, но понятно, что патриот свечки не производит, он вообще ничего не производит. :(
    Пока Вы не узнаете кто реальный производитель свечки и как она оригиналом маркируется, узнать ее аналог не представляется возможным. Патриот может назвать заказанные у китайцев свечки как угодно - 20ABC или 30DFJ, это ни о чем не говорит. :(
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если Патриот это TORCH (что не факт), и если он маркирует свои (очень смешно от слова "свои") свечки так же как TORCH (что опять не факт), то TORCH по маркировке равен NGK. 8-ка TORCH = 8-ка NGK. Я на сайте NGK спрашивал.
  10. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На их сайте можно скачать каталог выпускаемых свечей с таблицей перекрёстного соответствия, в которой указано - "7".
    Так что или в каталоге опечатка, или отвечавший сотрудник соврал... :)
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я по эп спрашивал, письмо удалил, но, кажется, скриншот выкладывал здесь, когда с Техно дискутировал.
    Техно, кстати, тоже писАл, что 7 ngk горячевата для замены 8 торч, надо либо 8 ngk, либо 6 чемпион.
    Олегыч в теме ремонта бензотриммеров вообще ответил, что не заморачивается калильными числами, лишь бы размер подходил, говорит проблем не было. :)
    А я как раз 8 torch на 7 ngk поменял, поэтому у всех и спрашивал.
    ЗЫ. Нашел скриншот ответа сотрудника NGK. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по всему, здесь более точно подошла бы свеча NGK с калильным числом 7,5. Которой не существует...:)
    Придётся ориентироваться на режим работы.
    У бензокосы практически постоянно максимальные обороты - более подходящим вариантом замены будет BPMR8A.
    Для бензопил же с их регулярно меняющимся числом оборотов - BPMR7A.
    Впрочем, даже если будет и наоборот, то не думаю, что разница в половину единицы от идеального значения калильного числа будет так уж критична.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В моем конкретном случае все наоборот. :) На косе комплектная свечка BPMR7A, а на пиле, получается, BPMR8Y должна быть. При этом сотрудник NGK пишет, что данные по калильному числу и зазору точные (8 ngk = 8 torch), а остальные параметры типа в таблице смотрите.
    В реальности же я на пилу тоже BPMR7A поставил, по моему, лучше заводится и работает. Хотя, может это просто сама ngk более лучше :) чем torch, вне зависимости от калильного числа.
    Кстати, при использовании свечи, отличной от рекомендованной, могут измениться обороты, лучше проверить. Я проверил и подстроил. :)
  15. Storm777
    Storm777
    Storm777
    Добрый день
    в деталировках ЭХО на пилу и косилку
    ставится свеча CHAMPION cj7y
    Это так понял без резистора
    Если аналог подбирать какую лучше с резистором или нет
