Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заглянул в инструкцию по эксплуатации.
    Такое впечатление, что некоторые абзацы в ней были написаны "жертвами коронавируса", как например вторая половина в
    Которые забыли указать аналоги для используемой расходки.
    Чтобы для поиска
    не пришлось заглядывать на сайты, вроде https://ru.sparkplug-crossreference.com/convert/CHAMP_PN/RCJ4.
    Из указанных там NGK BMR7A наверное в каждом магазине должна быть.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот только сам NGK с этой таблицей не соласен
    https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-produkcii/produktfinder/SAEGEN/ZUENDKERZEN/OLEO-MAC/GS%20650%20TRON.%203%208%2051CM%20ENG.%20EMAK/BPMR8Y/1030/
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ставьте любую свечу, аналог российского калильного числа 17 или 14 и все будет путем. Это тоже самое, что у NGK калильное 6 (шестерка). Подберите по размеру и не заморачивайтесь. То есть с любого 2Т двигателя.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    "Внимание: Если двигатель прогрет, не используйте стартер для запуска" - точно написано в горячечном бреду... А как пилу ещё можно завести? "С толкача", что ли? :ogo::aga: Как они ещё не умудрились написать "Если двигатель прогрет, не используйте свечу для запуска"? :close:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разница в калильном числе на одну единицу это нормально, точного же соответствия нет. Аналоги это не клоны. Соответственно есть выбор, использовать свечу чуть горячее или холоднее.
    Главное, чтобы совпали геометрические размеры. Чтобы электроды закрученной свечи-аналога не вылезли из глушителя:).
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вопрос как говорится, дискуссионный. На свою технику, приблизительное никогда бы не поставил. Только полное соответствие по калильному числу, то бишь восьмёрку если от NGK. А так да, хозяин барин.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Иногда точное соответствие, например как в данном случае примерно 7,5, отсутствует в природе. А времени ждать появления в магазинах свеч, установленных в пилы при их сборке, нет. Иначе бы никто и никогда не интересовался бы аналогами.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Судя по продаваемости, народ ставит 23ие (от Запорожца, очень холодные) и 11ые (очень горячие) от ГАЗ 51, и ничего. Все через пень-колоду работает. :)] А уж если поставить 17ую, то ваще- высший класс технизьма! :)]
  10. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Не не восмерку слишком холодно, семерку.
    Нашел таки калильные числа чампиона, с чем бьются.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Получается, NGK сам толком не знает характеристик?
    Да и согласно таблице Сhampion, 4ка весьма холодная свеча.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    внутри каталога у Чампиона самого черт ногу сломит,
    у них 4 соответствует 81 (рядом с 82 "калильный" ряд сильно раздроблен)
    А 82 уже бьется с 7 NGK.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А 82 в свою очередь бьётся с 5кой, а не 4кой, всё же.
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Похоже Чампион сам себя понять не может, что с чем соответствует у них.
    табличку нашел соответствия
    Под нашу А23 и 7 NGK у Чампиона много что бьется.
    https://my-auto.biz/svechi-zazhiganiya-analogi-zamena-svechej-zazhiganiya
    Ставить эту NGK BMR7A и мозг не парить .
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Никого не слушаем - а слушаем Oleo Mac (пила то гарантийная у Вас)!
    Вот что он говорит о свечах зажигания и их применимости и совместимости для своих изделий:
    На заводе при сборке на пилу установлена свеча зажигания Champion RCJ-4 (желтым цветом в таблице она выделена).
    Совместимая с ней свеча NGK BPMR8Y по мнению Олео Мак.
    Все - нет других вариантов для Вас!
    Но у NGK BPMR8Y для этой свечи у самой NGK есть "аналог"!
    Эта же самая свеча - но маркировка у нее NGK 2218.
    В Питере есть магазины и Экзист и Автодок в которых свеча от NGK 2218 вполне доступна по цене от 184 руб.
    У дилеров Олео Мак оригинальная свеча имеет номер 3055118, но цена ее (530 руб) Вам не понравится наверняка!
