Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ровно такое же мнение у производителя NGK.
    Какое совпадение.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А в чём проблема возникла ? Это же обычная бензопильная свеча. Ничего экзотического. С такими параметрами и NGK BPMR 7 A и Орегон и Чемпион. Подходит от любой Хускварны (кроме 545, 550).
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    NGK не просто таблицу совместимости составляет - а совместно с конкретным производителем инструмента и карбюраторов работает с ними на стадии проектирования и испытаний и только потом в таблицу замен вставляет аналоги!
    Если Вы просто на сайте NGK спросите о кросс-аналоге Champion RCJ-4 от NGK - то сайт Вам ответит что это BMR7A!
    А вовсе и не BPMR8Y!
    Совсем не очевидный результат простого поиска аналога по номеру детали!
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я спрашивал не аналог, а свечу под данную пилу. И сайт NGK выдал именно BPMR8Y!
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так я с Вами и не спорю совсем!
    "Чтобы не было звиздежу - делай все по чертежу!"
    Одобряю такой "аккуратный" подход к выбору свечи с Вашей стороны, для меня конечно удивительно что с одной стороны NGK при простом поиске аналога свечи для Champion RCJ-4 показал что это BMR7A.
    А с другой стороны при поиске используемой свечи для 650 Олео Мака указал уже на BPMR8Y, при том что производитель Олео Мак указал эти две свечи как взаимозаменяемые.
    Просьба к Вам - Вы не могли бы разъяснить "профи-лесорубам", которые пишут - "А в чём проблема возникла? Это же обычная бензопильная свеча." о рисках использования на новой гарантийной пиле вместо свечи указанной производителем свечу ими рекомендуемую?
    Что будет происходить с максимальными оборотами без нагрузки при простой замене одной свечи на другую?
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну, я не мэтр:)
    Возможно, от 7ки и не будет пагубных последствий.
    Но себе купил бы исключительно 8ку, ибо именно её рекомендует производитель пилы. Тем более, если она есть в наличии.
    Другое дело, если война. Тогда уж не до перфекционизма.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Дело совсем не в перфекционизме - рекомендации и настройки производителя "уйдут" при простой замене свечи 8 на 7!
    Вот и все!
    Тахометр если есть - проверьте это факт.
    Другой вопрос - а какие должны быть настройки карбюратора при 7 свече (какие максимальные обороты по тахометру нужно выставить руками вращая винт H)?
    Ответ - точно такие же как и на 8 - не совсем корректный (производитель молчит с ответом на этот вопрос).
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    На сколько уйдут, и в какую сторону?
    Не знал такого.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего подобного не произойдёт. У меня на косе 125 R была родная свеча тоже 8. Я поменял как то на 7, и до сих пор она. В работе - никаких изменений, к винтам и не прикасался. А, как известно, и опыта мне не занимать, и тахометр имеется.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я конечно не проф пильщик, как по мне до фени какая свеча, абы движок нормально работал. Тем более на пилах и косах какие только свечи не встречаются. Всех имён и цветов.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Весь опыт показывает, что это чистой воды профанация (сложные буквенные обозначения и прочее) со стороны не знаю кого? Свечного завода или завода мотора?
    В конечном итоге работают (на работе) два фактора- наличие искры (и вовремя) и очищаемость свечи (калильное число=отваливание возможного нагара=неперегреваемость). Все!
    Какие они там применяют порошки, полоски для спечения изоляторов или электродов- нам не интересно. Это выражается простым словом- качество.
    Нас должно интересовать только рекомендованное калильное число для данного двигателя. И авторитетность фирмы свечей. Авторитетность завоевывается попробованием продукции.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Так именно об этом речь на три страницы.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Видимо хотел написать, что необходимо снизить чуть максимальные обороты, нагрузку на свечу, потому как в полноценный режим самоочищения свеча выйдет раньше штатной, - исключить предполагаемый перегрев с последующим переходом к калильному зажиганию, но снова что-то не так нагуглил.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Для любителей "тюнинга":
    Нужен опыт, увеличительное стекло и хороший свет, чтобы осмотреть свечу и сделать выводы.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Любители тюнинга ничего не поняли в разноцветности данного изолятора. Поняли, что там лучше не покупать свечи №6 по NGK например, на обыкновенно работающую пилу. :no:
    Просто картинка не из нашего времени, а из середины 20ого века.
