Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну скажем так, не каждый пользователь слету скажет что BPMR7A = 4626
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не 7,5, а
    Число может быть быть совершенно другим, но находящимся между имеющимися стандартными значениями калильных чисел данного производителя, в любом случае замена с точным соответствием калильного у аналога не получится. Именно тот факт, что нет точного соответствия, а есть два варианта для замены, один чуть горячее чем нужно, а второй - чуть холоднее, и был ключевым в том сообщении. Хотя и коряво, даже очень коряво, сформулированным. :|:
    Насколько помню, суффикс "A" в названии означает свечу стандартного типа, а "Y" - свечу с насечкой на торце центрального электрода. Но нужно всё же глянуть расшифровку этих обозначений на данный момент, вдруг там что-то изменилось.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Убедительная просьба не загромождать тему выяснением личных взаимоотношений.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Пока свеча не достигнет свои пороги, она никак не влияет. Вставляй любую.
    Но во времени, холодная свеча не будет очищаться (сопли, калильное зажигание), горячая свеча будет перегиеваться (калильное).
    Если смесь правильно отрегулирована, то подобрать свечу по температуре не так уж трудно. А если не хочется этим зариматься, то любой современный двигатель (не на соревнованиях) переварит любую 6рку или 5рку от NGK. Даже не заморачивайтесь.
    Не, ну если бензин не тот, масло не то, не смазано ничего, фильтры не обслужены и прочее, то тогда надо знать азы, которые написаны выше.
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Любой человек скажет что 4626 просто число, но показав маркировку изделия BPMR7A гугл покажет что
    эта свеча зажигания NGK BPMR7A для тех кто не в теме.
    Вообще я считаю что для каждого изделия должно быть имя собственное:
    NGK BPMR7A
    NGK-производитель
    BPMR7A-а дальше каждую букву, цифру в маркировке расшифровать по каталогу.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я немного о друом.
    Если загуглить:
    NGK 4626, будет результат "свеча зажигания BPMR7A"
    NGK 6703, тоже будет "свеча зажигания BPMR7A"
    NGK 4345, какое совпадение, тоже "свеча зажигания BPMR7A"
    Конечно, можно сказать, что это не путаница, а разнообразие. Но по мне, ровно тоже, что и у Чемпиона (Federal Mogul)
  7. DVader
    DVader
    DVader
    Я вот полазал посмотрел про букву А вообще ничего не нашёл а Y якобы это "V" образный электрод
  8. DVader
    DVader
    DVader
    Да, с одной стороны ровно, но вот не задача - разные источники разную информацию по расшифровкам дают. Вот чем отличается BPMR7A от BMR7A
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    A, B. C - конструктивные особенности.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Эта хрень историческая. Как раз когда состав спечения электродов или металл электродов или форма свечи играли определенное значение. Было разнообразие. Но в наши дни свечи стали более *долгоиграющие*. Которые охватывают более широкий диапазон всего. Скоро и сложные буквы отпадут. Останется только калильное число. Которое, видимо, тоже должно когда нибудь уйти в историю.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    "P" - свеча с выступающим изолятором.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    BPMR7A-свеча с выступающим электродом
    https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-produkcii/produktfinder/////BPMR7A//
    BMR7A
    https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-produkcii/produktfinder/////BMR7A//
    если мне память не изменяет, я таких свечей как BMR7A еще не видел.
  13. DVader
    DVader
    DVader
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @DVader,
    Я имел ввиду на пилах, косах.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо из современных версий расшифровки суффиксов пояснение по букве "A" убрали, если найду в одном из сохранённых на компьютере предыдущих вариантов каталога свечей NGK аналогичную картинку, то выложу её здесь.
    А " "V" образный электрод " это как раз и есть электрод с насечкой на его торце.
