Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @DVader, Вы свечу уже приобрели судя по фотографии?
    У Вас чампион такои-же по конструкции, как BMR7A с утопленным электродом ?
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я думаю так дело обстоит - есть свеча зажигания NGK, например под полным номером BPMR7A.
    По этому номеру можно через материалы на сайте того же NGK расшифровать все ее технические параметры - размер ключа под шестигранник на свече, диаметр и длина резьбы на свече, наличие встроенного сопротивления и все остальную необходимую техническую информацию.
    Теперь свеча поступает в продажу - ее можно продавать в коробке с упаковкой каждой свечи или в блистере или в технической дешевой упаковке например по 10 штук для сервисов.
    В зависимости от комплектности поставки появляются разные "короткие коды" продукта.
    По "короткому коду" нельзя расшифровать никакую техническую информацию и эти коды используются только при логистике и торговле.
    Вот например для свечи BPMR8Y эти коды 2218,5395,6763.
    Внутри каждой из этих коробок лежит одна и та же свеча BPMR8Y - но например 5395 это свеча в блистерной упаковке.
    В картонной упаковке для свечи 2218 лежит свеча BPMR8Y серии V-Power, в блистере 5395 лежит свеча та же BPMR8Y серии BL1 Pro-V, а в 6763 - Pro-V тоже самое в блистере!
  3. DVader
    DVader
    DVader
    Друзья мои вот все свечи у меня на столе.
    1 чемпион rcj-4 - заводская
    2 ngk bmr7a электрод так же утоплен как на чемпионе, идет как замена rcj-4, но не рекомендована oleo-mac
    3 ngk bpmr8y - рекомендуемая oleo-mac, спасибо @Techno05 однако электрод не утоплен, имеет V образную насечку
  4. DVader
    DVader
    DVader
    Как считаете не утопленный электрод это критично?
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если цвет останется такой же темный, как на свече слева- то все гут. И даже лучше.
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Вот и пойми производителя, что он хотел сказать.
    Насколько 8-ка длинней 7-ки ?
    Если ставить 8-ку то главное, что бы поршень в верхней мертвой точке не уперся в свечку.
    Выставте в пиле поршень в верхнею мертвую точку и сделайте замеры.
  7. DVader
    DVader
    DVader
    Да уж … вот так перспектива
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    А есть возможность BMR7Y обменять на BMR8Y ?
    или BPMR8Y на правильную BMR8Y ?
  9. DVader
    DVader
    DVader
    у меня нет BMR7Y - есть BMR7A
    В данный момент уже нет желания третий раз ехать в магазин и заказывать, уверен BMR7A точно подойдет, не думаю что КЧ 7 вместо 8 даст калильное зажигание. По виду вообще ОБЕ свечки NGK холоднее штатного чемпиона - юбка толще и массивнее. Если подойдет и BPMR8Y оставлю её. Ну а потом уж куплю "наверно правильную" BMR8Y. И кстати что с того что она Y с этим V образным электродом ….
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Маркетинг, свечи и без этой выемки прекрасно работают.
    А вот, торчащий электрод, всё же лучше проверить на "недоставаемость" поршнем.
  11. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Разумное решение в данной ситуации.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сто процентов свеча BPMR 7А подойдёт. Всё же люди с опытом знают это получше, чем диванные теоретики.
  13. DVader
    DVader
    DVader
    Может все таки BMR7A - она без выступающего электрода, как родная?
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Согласен с Вами.
    Свеча ВМR 7А .
    Глупый вопрос: чем чревато использовать свечу BPMR 8Y с удлинённым электродом?
    Предполагаю:
    1. Поршень упрется в боковой электрод свечи.
    2. более длинный боковой электрод сильней разогреется детонация и "отгорит"
    3. будет работать свеча с уделенным боковым электродом без проблем.
    Вообще-то как-то странно, что Олемак рекомендует замену свечи с другим конструктивом.
  15. DVader
    DVader
    DVader
    кстати, судя по каталогу NGK BMR8Y/A (без выступ. электрода) не бывает, c КЧ 8 только BPMR
