Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. DVader
    DVader
    DVader
    1- возможно
    2- маловероятно, с чего вдруг ? свеча наоборот более холодная, а от того что электрод на пару мм ближе к центру камеры сгорания температуры ваше не станет, в моём представлении, наоборот по идее фронт пламени будет равномернее распределятся по камере сгорания ну это так лирика...
    3- рассчитываю на это
    Да, это странно.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я считаю, что выступающий в камеру сгорания электрод - это намного лучше чем утопленный!
    1. Потому как начальная искра в свече возникает не у стенки камеры сгорания (как в случае с утопленным электродом), а ближе к геометрическому центру камеры сгорания.
    2. Выступающая внутрь камеры часть изолятора хоть немного, но уменьшает действительный объем камеры сгорания повышая степень сжатия.
    Если есть опасения у Вас (а вдруг Олео Мак ошибается ?) и электрод боковой свечи в поршень "упрется" - то просто проверьте зазор между плоским днищем Вашего поршня и боковым электродом перед запуском после установки такой свечи и успокойтесь.
    Вот картинка от Боша отличия холодной свечи от горячей.
    Сплошным черным цветом ограничена поверхность изолятора контактирующая с горячими продуктами сгорания смеси, прерывистой линией показан путь движения теплопроводности отвода тепла от фарфорового изолятора к корпусу. Чем этот путь короче - тем свеча холоднее и наоборот - чем путь длиннее - тем свеча горячее!
    Самая короткая пунктирная линия - самая холодная свеча!
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Нашел отличие между электродами свечи.
    http://avtomotoprof.ru/avtoakssesuaryi/kak-vyibrat-svechi-zazhiganiya-dlya-avtomobilya/
    В двух словах:
    Свечи с коротким электродом актуальны когда свеча стоит перпендикулярно поршню в верхней мертвой
    точке.
    Скорей всего у Вас свеча вкручивается под углом к поршню.
    Про выпуклый электрод все рассказал @Techno05, в нашем случае
  4. DVader
    DVader
    DVader
    Всем неравнодушным спасибо за советы. Установил свечу NJK BPMR8Y с "теоретически" правильным КЧ и вступающим электродом, пила отлично работает, сжег два бака топлива - нагар минимальный А САМОЕ ГЛАВНОЕ у меня сложилось впечатление, что пила лучше заводится с этой свечой. NJK BMR7A буду тестировать в другой раз.
    PS
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Может даже и не сложилось, так как выступающий электрод ближе к топливной смеси
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это разве что в случае, что свеча совсем уж "безродная". А то вот, например, моя Хускварна изначально была укомплектована Чемпионовской свечой.
    Впрочем, нельзя исключать и такого варианта, что это китайцы, работающие в отечественных магазинах, шалят... Меняют установленные изначально свечи на другие, привезённые с "исторической родины":).
    PS. Кое-как прочитал маркировку свечи на фотографии:|:.
    WSR6 - это Бош.
  7. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    У меня такая на Ш 250-ом стоит - норм работает.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь к Бошевской расходке, кроме уж самых "бюджетных" свёрл или пильных дисков, претензий и нет...
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    К китайским (оригинальным, не поддельным) свечам Bosch - есть. Фото в разделе "свечи".
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, ещё и статистика вносит свою лепту. У нас Бошевские свечи встречаются очень редко. Может быть, что и из-за этого жалоб практически нет. А безговорчные лидеры это NGK и Чемпион. Что в принципе логично, в местных магазинчиках, где затаривается расходкой основная часть пользователей, из подходящего к пилам или косам в продаже только эти два бренда. А догадаться заказать в интернет-магазинах "для пробы" какие-нибудь другие свечи могут от силы 2-3 человека.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я как то упаковку HQT 1 раздобыл по 113 р, 10 штук, все растащили, вроде хорошие свечки.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не написал что то, что свечка Бош, по мне так левак какой-то.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У нас этим брендами и не пахнет - сплошь и рядом в местных магазинах запчастей и расходки свечи "Винзор", "Сабер" или "Орегон". Последние есть дешевые - подделка и дорогие - оригинал, разница видна только, когда положить эти 2 свечи рядом: на поддельной никаких надписей, вся маркировка на металле корпуса... И изолятор центрального электрода часто выполнен весьма ненадежно на подделках и болтается вместе с электродом на ещё даже ни разу не работавшей свече, поэтому любителям свечей "Орегон" подешевле надо смотреть в оба... :close:
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Как свечечки? Стальной Жук подогнал 10 красных и 10 белых (3 электрода).
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для своей цены - нормальные, не хуже "Торч" или CDK, требуют некоторой корректировки ХХ и максимальных, если раньше пила работала на "Torch" или CDK, например (максимальные по-разному - на одних пилах возрастают, на других - падают, а ХХ в основном растет при установке "Винзор")... Но себе я не ставил их пока ни разу, так что личными впечатлениями не поделюсь, увы... :no:
    "Резер", кстати, пробовал - тоже неплохой вариант, только сильно падают холостые и максималка при установке такой свечи в "Крайсман", например... Надо конкретно перестраивать карб, поэтому вернул назад родную LD. В тоже время на "одноручке" установка свечи "Резер" не вызывает подобного явления - едва заметно "проседает" ХХ и на этом все, пилит одинаково как с родной CDK, так и с "Резер" L7T. Кстати, "Резер" заказывал по интернету в порядке эксперимента - хотелось попробовать, что за свечи... "Одноручка" в итоге всю зиму и весну отпахала на этой свече, только с приходом жары вернул на место CDK L8TCJ - с "Резером" стало трудновато запускать её после длительной нагрузки горячую... Вернул на место родную 8-ку и запуск стабилизировался.
