Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Рычаг, имхо предпочтительней. Хороший стальной вороток выкрутит любую свечу. Делать на холодном двигателе.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не, резкий удар ребром ладони точно лучше. И менно резкий и сильный. Воротком можно башку свернуть:)]Или резьбу сорвать если конкретно так прикипела.
    Многие свечу не трогают вообще (годами) если работает хорошо, то и правильно, а я так часто там ...эээ...ноздри полощу. Как себя свеча чувсствует. Интересно посмотреть. При смене масла, режимах работы и...всё такое. Так что у меня не прикипает. Не успевает. :)
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как грится, в каждой избушке свои погремушки;) Но заметил, что даже хорошо прикипевший и приржавевший крепеж больше шансов не повредить плавно усиливая крутящий момент. Рывком (ударом) его просто обламываешь.
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Да к чему там прикепать то, инструмент то новый, ещё ни разу не заводился даже, это на заводе так от души свечку закрутили.
  5. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Народ, подскажите кто знает. Хочу в запас купить свечу. В мануале прописано Champion RCJ7Y. Поискал по интернету. Есть много где и недорого, но это все китайские. Могу заказать оригинальные чемпионовские из штатов, но продаются только упаковкой по 4 шт и доставка больше месяца займет. Может есть достойные аналоги этой свече, но не китайского производства? Нужды в покупке пока нет, но хотелось бы кинуть в загашник. Цепь там уже лежит и ей одиноко.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Оригинальную свечу Орегон возьмите или Хускварна HQT-1, если уж так хочется фирменную, и не парьтесь. В мануале много чего понаписано может быть - мне на Крайсман в мануале тоже советуют свечи Champion либо Бош, а я ни тех, ни тех не хочу (хотя у нас можно купить их как оригинал, так и подделку), меня пока комплектная китайская LD устраивает, а надо будет - возьму либо Oregon 77-324-1, либо Хускварновскую оригинальную HQT-1, либо вообще NGK (самый дорогой вариант, если брать оригинальные свечи, а не подделку).
    Гоняться за НЕкитайской свечой на китайскую бензопилу - ну, такое себе занятие... ИМХО, конечно.
    Дело личное, но я б за Champion-ом так не гонялся - есть не менее достойные варианты, причем, даже не надо из Штатов ждать...
  7. antiknk
    antiknk
    antiknk
    @Scharnhorst79, Вопрос не в том, чтобы гоняться за китайской или не китайской, а в качестве свечи. Вы же на свою китайскую пилу не берете подвальную китайскую цепь, а ставите хорошую. Почему, если по вашим словам " Гоняться за НЕкитайской свечой на китайскую бензопилу - ну, такое себе занятие... ИМХО, конечно."
    Китайские чемпионы по отзывам полный отстой. Стоят 70р и не живут практически. Смысл в покупке тогда какой? Орегоновская стоит 170р, но вроде нареканий нет. Штатовский чемпион вообще отличные свечи. На них мне отзывы читать не нужно и советы тоже. Просто 4 шт мне куда? Солить? А за совет спасибо. Буду орегон заказывать. Пусть лежит.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Одну себе, три продать. Навар будет! Бизьнес, однако:um:
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да потому, что на моих пилах родные (китайскее некуда - LD и CDK) свечи работают уже довольно долго - на одноручке так той CDK вместе с пилой пора памятник ставить...
    Когда Ваша пила 70 заправок отработает? А моя малявка уже перешла этот рубеж - и свеча лишь слегка имеет следы износа на боковом электроде (такая выямочка образуется постепенно там, где искра лупит постоянно). Именно поэтому я и написал, что гоняться за некитайской свечой (да ещё при стандартно-дачной эксплуатации) - такое себе занятие...
    Режущая гарнитура - совсем другое... Если свечи китайцы ещё неплохие делают (даже пресловутая Torch L7T на моей первой бензопиле 52сс работала хорошо и у нового хозяина служила, вроде недавно только поменял да и то по криворукости - отломал что-то и пришлось менять), то цепи зачастую ложат в комплект - откровенное гуано... Но в этом плане мне тоже повезло - на обеих пилах в комплекте шли чизельные цепи довольно хорошего качества. Если б малявка ещё в своей "юности", так сказать, не цепанула проволоку в стволе акации и цепь её родная не дала трещину в звене (не просто трещину - зуб откололся и улетел в неизвестном направлении) - возможно, и не покупал бы на неё Штилевскую.
    Кроме того, есть довольно хорошие китайские (да-да) цепи - Резер, E&S (Крайсман и одноручка такими комплектовались с завода), Винзор свежей серии Hard. Это из того, чем сам пилил...
  10. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Брать будете?
    Еще раз повторяю, что не гоняюсь. Мне просто нужно купить хорошую свечу в запас. Только это и интересует. Ответ на мой вопрос вы уже дали. :hndshk:
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Аналоги NGK BPRM7A или W22MPRU NIPPON DENSO я предпочитаю их. NGK лежит в загашнике. Китайским даже Torch не доверяю, есть печальный опыт.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как уже сказали, Орегон оригинальный, Хускварна НQT 1 или самый лучший вариант NGK BPRM 7A. Это пока номер один.
  13. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
  14. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
  15. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Чисто из спортивного интереса решил поменять родную чемпионовскую свечу на орегоновскую. На орегоновской заводится лучше. А вот в работе не заметна разница.
