Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Обороты ХХ и максимальные не упали? Пилит с такой же скоростью?
    Я как-то на Крайсман свой вместо родной LD поставил Rezer L7T - немного попилил и вернул обратно родную, чтобы не играться с настройкой карба под нагрузкой. Пилила ощутимо хуже, максимальные явно стали заметно ниже, а вот на одноручке этот Резер вполне прижился - ХХ немного упал, а на максимальные (судя по скорости пиления) не повлияла замена свечи. Но тоже немного погодя вернул на место штатную - понадобилась свеча на пилу знакомого, жалко стало CDK отдавать...
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Мне показалось, что максимальные подросли немного. Но это субъективно. Хорошо бы померять, но нечем.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я всегда, как только покупаю что-то бензиновое, сразу пару свечек заказываю.
    Вот с Торчем машинка как с новья работала, так и работает. Свечка запасная в запасе лежит, тухнет.
    А вот Хускварну через 3 года поменял на НЖК (Ногинский Жировой Комбинат?).
    Разница есть. На оригинале заводилась холодная всегда со 2-го рывка (редко-редко - с 3го), на НЖК - всегда с 1-го.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Торч - вполне неплохие свечи... У нас, кстати, продаются под брендом Zomaх (внимание поклонникам этого бренда и одновременно противникам свечей Торч!)
    На моей первой 52сс китайке стоял "чистокровный" Torch L7T - крайний раз встретил её нынешнего хозяина в апреле, так пила ещё вполне работала и, кстати, с родной свечой. Поэтому спичи о плохих Торчах я теперь буду пропускать мимо ушей, кому не нравятся - меняйте! Если же мне снова попадется пила с такой свечой и она с новья будет работать хорошо - даже не подумаю о замене :hello:
    Интересное наблюдение... Возьму на заметку :um:, так как тоже посматриваю в сторону этих свечей, но пока не покупал из-за их стоимости - все терзали сомнения "И что в ней такого особенного?"
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я предпочитаю Денсо, но тут что то не было в наличии купил НЖК-7ку про запас. Торч на Китай эндуро решила забарахлить в лесу в 7 км от дома еле доехал:)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ничего как и в Штилях китайские свечки по цене вдвое дороже японских.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кхм... Это NGK-то китайские? (а именно о них я написал фразу "И что в ней такого особенного?") Вы мне прям глаза открыли, чес слово... :nono:
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я понял что вы пишите про свечи Штиль и Хускварна. К NGK нареканий не имею и не меняю их там где они стоят с завода.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А это уже или Ваша спешка, или невнимательность к содержанию цитируемого, так как @Роман КММ, в процитированном мною фрагменте его рассказа как раз писал об NGK, которая оказалась лучше Хускварновской оригинальной в плане холодного запуска движка :)
  10. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Здравствуйте.
    Хотелось бы узнать: если при рекомендуемом зазоре 0.55 (+- 5) поставлю популярную NGK 7ку с зазором 0.7 - насколько критично?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    С завода на ней 0,7 мм зазор или сами уже подкорректировали? Если у Вас рекомендуемый 0,55 (интересно, у какой это пилы?) - разница небольшая, но учтите, что со временем от выработки электродов зазор увеличится, а слишком большой зазор может привести к выходу из строя модуля зажигания (в народе - катушки). У меня китайские бензопилы - ставлю 0,5 мм зазор, прекрасно заводятся даже в сильный мороз.
  12. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Из коробки на NGK BPMR7A установлен зазор 0,7мм. Пила старая Solo 637.
    Про модуль зажигания понимаю.
    Про выставить зазор самому - тоже понимаю.
    Но по идее: свеча рассчитана на работу с определенным зазором. Не ухудшит ли уменьшение зазора её работоспособность?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А сейчас какая свеча стоит? Возможно Бош 6-ка, подберите аналог.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот такая у вас свеча, с зазором 0,5мм. Я на Соло взял NGK 7ку в запас, подходит.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    По идее, не свеча рассчитана на работу с определенным зазором, а модуль зажигания Вашей пилы и если в талмуде к пиле указано 0,55 мм зазор - то будьте добры его соблюдать. Вы же не из тех, кто инструкцию смотрит только когда уже что-то не то сотворил? ;)
