Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скоро предстоит много работы одноручке, вот там и буду сравнивать с тем что было. Завтра по морозцу попробую запуск. А расход топлива у этой пилы и со штатной свечой был мизерный:)].
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А какого чуда ожидалось?
    По идее должна быть понадёжнее и работать прилично так дольше.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну мощность раза в три увеличилась, вес на пару кг уменьшился и т. д. :aga:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ааа ну это если бы, то конечно, когда уже и в натуре для того чтобы в самом деле:super:
  5. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    А где вы этот Noker заказывали?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В одном из украинских интернет-магазинов. Ссылку дал бы, но они в РФ не высылают :(
  7. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Имеется пила хускварна 55, куплена в 2011 году, каждый год распиливаю ей примерно 20 кубов дров и так по мелочи. Тглько в этом году заменил стоявшую с завода Champion RCJ7Y. Никаких изменений не произошло. В принципе и не ожидалось) Так же есть бензотример и мотопомпа какие в них свечи вообще не знаю и работают они не первый год. А тут на каждой странице такие муки выбора, какую же свечу поставить и какой зазор сделать) Как будто инструкции нет. А поставив волшебную свечу по совету с форума, ресурс увеличится в пять раз, мощность минимум в два, а бензин вообще перестанет расходовать)
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Зря иронизируете. Иридевые свечи с обычными не в сравнении, а китайский китай вообще шлак. Может будет работать...сколько то, а может и нет. А может только мучить будет...и пилу и хозяина. Так что...
  9. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Кроилово всегда приводит к попадалову, это про китайский китай, да и то мерседесы сейчас например в китае делают. А про иридиевые, так что там мощность на 1-2 процента прибавится? Да вы этого и не заметите, все остальное самовнушение прямопропорциональное стоимости свечи) Вы еще подшипники туда керамические поставьте, поршень на заказ сделайте, а те кому пила нужна что бы не две доски в год отпилить, будут покупать оригинальные заводские запчасти, а не думать, что туда еще прикрутить.
  10. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Все верно.
    Скорее собирают из немецко-китайских деталей.
    Это заводской Китай, ему можно верить.
    Иридиевые свечи стабильнее, самоочищение лучше, живут дольше.
    Если керамические подшипники и поршень в 2-3 раза дольше ходят, то почему-бы и нет.
    А те кому пила нужна что бы не две доски в год отпилить, НЕ будут покупать оригинальные заводские запчасти, а купят новую пилу (косу) ,ибо не "кривых" руках пила (коса) умирает равномерно (ЦПГ+коленвал, подшипники) и ремонт по стоимости не имеет смысла.
    Могут быть и исключение КШМ может пережить 2-3 ЦПГ.
  11. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    В первую очередь иридиевые свечи предназначены для моторов с высокой степ. сжат., которой в двухтактнике кот наплакал. В пиле (косе) и обычная свеча переживет цпг, если карб отрегулирован конечно, в общем иридиевые не нужны.
    С подшипниками и поршнем та же история, что и сосвечами, даже если в два раза дольше, то коленвал умрет быстрее, а при замене нужно и подшипники менять, короче для любителей "улучшений и форсировки".
    Если пилить 180 штилем, то конечно это говно проще новое купить, чем ремонтировать, но даже самый неумный пильщик на третьей пиле за пол года догадается купить норм пилу, на которой меняешь цпг на оригинал и еще пару лет пилишь.
    Знаю как минимум трех вальщиков и пильщиков дров и никто каждый год, два новую пилу не покупает, т. к. пилы куплены под определенную задачу, а не лишь бы заводилась.[/QUOTE]
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эка вы по народному Штилю прошлись:) Даже я считая его недоШтилем не столь категоричен. По поводу свечей согласен, моторы 2т имеют степень сжатия в среднем 10-ку и иридиевые свечи ему как корове седло.
  13. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Штили вообще не люблю, а это недоразумение только дюймовку пилить, или возить в лесу бревно упавшее на дорогу перепелить, на нормальной стройке из бревна или бруса, он умрет через неделю.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нет никакой зависимости между иридиевой свечой и степенью сжатия в контексте подбора. Иридиевая при большей степени сжатия способна воспламенить более бедную смесь, но это не значит, что при степени сжатия 10 с нормальной смесью она будет работать неполноценно, - наоборот. Тут скорее больше вопросов к катушке/модулю зажигания.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Может в ваших руках он и через неделю и умрет, а в нормальных в лесу на обрезке год без проблем выхаживают. Потом новый поршень с сальниками и ещё год. Цилиндр спокойно выдерживает три замены поршней.
