Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет NGK, не могу идентифицировать с какого инструмента, предположительно Долмар 340 или 401. Масло Мотюль.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шайтан, однако... :)] Горит с одной стороны богатая смесь, с другой - бедная... С окнами это никак не связано?
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    За эту интересовался.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фотки идут одна за другой, так что предположил что это одна и та же свеча. Точно не Орегон, его у меня никогда не было.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю, друзья мои, куда ковырять дальше. Пила ведет себя прекрасно. Пилит толстомер безо всяких проблем. Количество выставленных максимальных оборотов не изменилось. Бензин сменил на 95-й.
    На холостом не плавает. Разве что, как мне показалось, расход топлива увеличился. Не понятно, сейчас пилю чурки по 70-80 см. То есть, резов меньше. Но расход топлива не уменьшился, как мне показалось.
    Если бы лопнул резиновый патрубок, то пила бы плавала на холостых.
    Если бы сальники, то тоже бы показало. Но ни провалов, на увеличения оборотов на холостых, ни желания заглохнуть нет.
    Разве что, может быть, сальник с одной какой-то стороны чуть беднит. И смесь идет с другой стороны богатая, а там бедная :)
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Имеется подобная NGK с конусной посадкой.
    У вас на какой технике она установлена?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так если свеча с конусом, то это точно Долмар 340-401, только на нем такие свечи, специально покупал в запас Денсо с конусом. Она лежит новая не пользованая.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На Champion 138 с лежачим дрыгателем была такая конусная, осталась запасная.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пробовать сменить масло.
    На минералке штиль при качественной смеси такого безобразия не будет.
    Обратить внимание на состояние мембран/диафрагм карбюратора, на состояние конуса иглы, седла. Давление/разряжение.
    ТО в общем.
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Это не богатая-бедная смесь одновременно относительно стехиометрии. Это последствия горения шмурдяка в топливной смеси.
    Возможно также засраны камера сгорания и кшк, в результате чего шмурдяк периодически путешествует внутри.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А вот с давлением- разрежением вообще голяк.
    Масло штиль оригинал краснуха.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бензин, соглашусь, не всегда качественный бывает. Но масло оригинальное.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Счас вспомнилось что-то... Тоже свечка у приятеля белая была... Крутил винты туда, сюда... А дело, походу, в колечках было - тупо залегли, перебрал и порядок... С его слов...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда Федору надо горшок снимать и поршень смотреть, в выпускном окне криминала не видно.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, за более чем 50ти летнюю практику ковыряния разных ДВС, с такой семафорной картиной на свече я никогда не сталкивался. Интуитивно, здесь не одна причина, а в комплексе, поэтому, я бы проверял всё поэтапно. С другой стороны... Работает ведь нормально. Не чеши - само пройдёт... :)]
