Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, может, и так. Но дома в любом случае не используешь столько смеси за день. А даже по 5 л/день да 5 дней в неделю - получится 100 л/месяц. Ни один дачник и за год-два 100 литров не использует, разве если будет шабашить распиловкой дров или валкой и раскряжовкой на заказ :)
    По свечам... Нет, не плацебо - даже среди китайских есть свечи, с которыми запуск облегчается в разы. Недавно попалась на чистку карба с заменой фильтра топливного китайка 4500, на ней стоит недавно купленная хозяином свеча Treszer L7TC - вспышку даёт с одного потяга :ogo: (правда, она с праймером, но без плавного пуска), потом ещё раз потянул и работает :super: Я сразу удивился - ну, может, экземпляр такой... А потом решил попробовать на своей свече - та фиг там! На моей свече все стандартно-привычно: на холодную - 3 раза до чиха надо дёрнуть, после этого ещё 2 и работает... Поставил на пробу этот Treszer на Крайсман - та же картина: вспышка гораздо быстрее (праймер у меня заглушен и обычно на холодную надо раз 5-6 дёрнуть), всего 3 раза дёрнул, потом старт с пол-оборота :super:. Внешне, кстати, эта свеча очень похожа на NGK, но китайская. В продаже они появились недавно, свечи обычные, не "иридиевые", электрод центральный стандартный. Вот как долго служить будет - это хз, может, возьму себе на так сказать "ресурсный тест".
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Попробуй igp. Мне покпзалось, что хорошие свечи
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Наверно имеешь ввиду типа L7T.Они работают как придётся.Одни долго служат, другие совсем немного. Использую такие на триммере. Почему то китайская мотокоса не дружит со свечками NGK, плохо запускается, а с igp проблем нет. Куплю сразу несколько и меняю по необходимости. Последняя свеча весь сезон отработала.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Оно и на торке заводится от пристального взгляда.
    я собирался на запас купить BPMR8Y (2218), но чё-то то продаван отомораживается, то ещё что... Так пока и не поменял.
    У меня наоборот.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У нас такой ТМ нет, есть Treszer, Saber, Archer, Winzor, Kamberg, Noker, Rezer свечи.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Olegsp, Заказал BPMR8Y.
    Пусть запас будет.
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Братва щас Torch норм свечи делают? а то думаю на ngk поменять по старой традиции...или не стоит ?) опрыскиватель купил Champion, пару раз в сезон будет работать)
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    200 Denso
    150 Torch.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если в запасе свечек нет, стоит однозначно прикупить.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @mrxenysoff, У меня стоит торч. Работает. Не трогаю, пока работает.
    Про запас заказал НЖК. Когда пригодится - не знаю.
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Denso W22MP-U
    Denso W22MPRU
    Разница большая? я так понимаю без резистора первая, ее лучше взять да?
  12. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    да у меня лежит НЖКшная одна) но вот задумался а стоит их менять вообще если щас китай оч радует в плане качества? Торч это же заводской китай)
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Менять ради замены - точно нет.
    Как износится, тогда и менять.
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а есть вообще шансы что свеча на 2т может износится? мне кажется тут больше играет вопрос:
    свеча нормальная? Работает? Значит будет жить вечно
    Свеча плохая? плохо искрит? поставь нжк чтобы было на вечно
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я сразу менял на Денсо на той технике которую интенсивно использую. С Торч один раз встрял, но это было на мотоцикле.
