Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, да. Согласен. Оригиналы лишними никогда не будут. К тому же, ежели они еще и японские :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Только триммер не работал или всё подряд на них не работало?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в новую пилу не лазил. прежняя разобрана. а больше мне их некуда. на 4т. моторах совсем другие. просто когда с фиг знает какой попытки запускаешь и оно хоть как то начинает набирать обороты после почти минутной *разгазовки* - свеч на фото ! вспомнил и НИЧЕГО более не делая вкрутил чемпион - триммер с первого потяга пошел..с орегоновской тоже самое. только не помню с какой было хуже.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поставь их в новую пилу. А потом сам себе сделаешь вывод. Либо свечи в помойку, либо...:)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Свеча на фото, если освещение не чрезмерное, говорит об обедненной смеси - потому и "разгазовка" требовалась, и запуск хреновый... Забеднение L-ки - оно именно так себя и проявляет... Неисправная свеча чаще проявляет себя или тем, что двигатель запускается и глохнет, или с перебоями работает на максималке (с "пропусками", но разгон без провалов), иногда искра пропадает совсем...
    А то, что со свечой Чемпион все вроде стало нормально - скорее всего, повезло... Обычно при замене свечи настройки карба немного "сдвигаются" и требуется их корректировка. У Вас за счёт свечи немного подкорректировалась работа двигателя, но обеднение никуда не девалось...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это уже чемпионовская. богатить пробовал. https://www.forumhouse.ru/posts/33012673/
  7. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Товарищи! Производитель пилки предписывает мне купить L8RTF, в запас. Посоветуйте аналог нормального производителя. Вычитал вроде как 4626 ngk, ничего так будет. Но она похолодней родной. Champion CCH852, можно поискать но хрен найдёшь.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пила китайская?
    У меня на "малявке" Про-Крафт с завода тоже стояла CDK L8RTF - поставил LD L7T, пробовал и Winzor L7T с тонким центральным электродом - разницы в работе нет.
    Можете взять NGK BPMR7A - только не подделку! - и будет Вам счастье.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Полностью согласен с предыдущим постом. NGK BPMR7A лучший вариант. У меня они стоят на разных пилах и с ними вообще никаких проблем. Лучшие свечки. Вот для триммера они почему то не очень подходят. Хуже на них запускается. Видно действительно холодноваты. А чемпионовские свечки есть RCJ6Y.В рекомендациях так то пишут про RCJ7Y,но таких точно сейчас не найти. И ещё добавлю. Если нужны недорогие, то можно взять Torch L7T или Torch L7RTC.
  10. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Да, китайчатина. У меня в запасах Бриск Pr15 (garden) и Bosch 0 242 240 506, они вроде как аналоги. Брал для триммеров. Может они и пойдут?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Попробуйте... Триммер или бензопила - свече без разницы, на чём работать. Я свечу с триммера одну зиму на малявке Про-Крафт эксплуатировал, а весной обратно на триммер вернул - тоже L7T, с чисто китайским названием...
  12. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Не заметил такого. На триммер Хитачи поставил- отлично запускается, нет проблем. Только NGK BMR7A (без буковки Р, у неё электрод чуть меньше выступает). Там и в паспорте триммера эта свеча указана.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня самый обычный китайский триммер и на нём прекрасно работает недорогая свечка IGP L7T.На ней и запускается намного лучше. А свечки с коротким электродом и у меня есть-NGK BM6A.Эти свечки без резистора. Брал когда-то в автомагазине. Стояла такая раньше на пиле, пока не купил BPMR7A.Эти для пилы всё-таки лучше.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я брендовые свечи не пробовал на своем инструменте, а вот китайские с тонким центральным электродом очень даже "зашли" - на них зимой запуск лучше... Летом одинаково хорошо запускаются движки и с обычными свечами и с такими, а зимой холодный запуск легче со свечами с тонким электродом.
    Вот такие наблюдения из личного опыта, так сказать...
    Ну и напомню, что при замене свечи часто требуется небольшая корректировка настроек карбюратора - тогда и запуск с конкретной свечой лучше, и работа стабильная. Надо или нет корректировать видно в первую очередь по холостому, а иногда и по максимальным оборотам. Если внезапно отказала свеча и после ее замены пила стала более "вялой" в резе - значит, с этой свечой слегка упали максимальные обороты (обычно ХХ тоже падает в таком случае). Но ухудшение работы на максимальных я замечал только при установке совсем дешёвых свечей, поэтому не советую своим клиентам покупать дешман - лучше уж средние по цене... Нет проблем со свечами Winzor с тонким центральным электродом, такого же типа свечи Noker хорошие - на моей большой пиле с 2021 года именно такая свеча работает, но мало кто из владельцев китай-пил хочет покупать свечу за 80-90 грн (160-180 руб), большинство берёт свечи стоимостью 60-65 грн... И они работают (именно из этой ценовой категории и Winzor)...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сколько не смотрел ниже 300+ руб. не попадалось.
