Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Посмотрел. Чемпион дороже NGK.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Купил вчера такое, 171 руб. Хочу попробовать в пилу вместо torch засунуть. Заказ в магазинах автозапчастей просто по артикулу 4626.
    Search_1533624321637989299793.jpg Search_1533624387107180854293.jpg Search_153362444039097791018.jpg
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это BPMR7A, одна из самых беспроблемных свечей, вместе с аналогом от Champion RCJ7Y. Но последнего редко вижу в продаже.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы сначала свечу зажигания нормальную купите и поставьте, а потом карбюратор накручивайте - советую Вам купить для Вашей модели "Champion RCJ6Y" - короткий код для заказа "Champion CCH852".
    Калильное число у нее 250 по SAEJ549 - "в самый бабке раз будет"!
    Цена вопроса примерно 120 руб (закажите в магазе, где запасные части для авто заказываете),потом с этой новой свечой "ставьте" максимальные 11500 об/мин.Обороты ХХ согласно инструкции.
    Для удовлетворения любопытства читателей этой темы перед повторной регулировкой замерьте максимальные обороты с новой свечой!
    В сервисные центры Штиля и Хускварны Вам конечно не надо с Олео Маком ходить, сами аккуратно справитесь!
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Виктор, я свечу примерно за 5 литров до этого комплектный torch заменил на новую NGK 4626.
    Эффект, кстати, был конкретный!
    Заводится теперь четко с одного рывка, сама свеча светлее стала, пила работает ровно.
    Мне показалось, что с новой свечкой обороты немного выросли. Может такое быть?
    Как то с комплектной свечкой не замечал чтобы цепь на ХХ ползала, а потом немного, но стала подергиваться. Но со старой тахометром не измерял, у меня еще тахометра не было.
    Или это обкатка сказалась?
    Поэтому и озадачился регулировкой.
    Измерял и регулировал уже с NGK. С комплектным torch не мерял, если только назад ее засунуть.
    Если Вы думаете этой пиле лучше Чемпион подойдет, то попробую его весной, пилу убрал уже.
    С калильными числами я, честно говоря, не разобрался, NGK методом тыка подобрал. :(
    Хотя, с NGK прям очень хорошо все работает, жалко ее вытаскивать.
    А мастера эти у нас они же сервис-центр Олео Мака, только не дилеры. Еще двоим звонил, те еще меньше понимают зачем зачем обороты регулировать после обкатки.
    Так то мне проще и дешевле было бы мастеру отнести, чем покупать тахометр.
    Но таким рукожопам страшно. Если что, Сергиев Посад.
    Дык и многие с этим сталкиваются.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Виктор, я свечу примерно за 5 литров до этого комплектный torch заменил на новую NGK 4626.
    Эффект, кстати, был конкретный! Заводится теперь четко с одного рывка, сама свеча светлее стала, пила работает ровно. Мне показалось, что с новой свечкой обороты немного выросли. Может такое быть?"
    - Вот я про это и говорю, не только может быть а именно изменятся обороты - так и должно быть!
    Плохо что Вы не придали изменению оборотов никакого значения и не поняли почему это произошло и как это связано с заменой свечи зажигания?
    Едем дальше:
    "С калильными числами я, честно говоря, не разобрался, NGK методом тыка подобрал. "
    Читаем руководство пользователя стр. 65 "CВЕЧA ЗAЖИГAНИЯ – Рeкoмeндуeтся рeгулярнo чистить свeчу зaжигaния и прoвeрять зaзoр мeжду элeктрoдaми (Рис. 29). Испoльзуйтe свeчу TORCH L8RTF или другoй мaрки с тeми жe тeмпeрaтурными хaрaктeристикaми."
    Ключевые слова здесь - "с тeми жe тeмпeрaтурными хaрaктeристикaми".
    Строго говоря NGK 4626 не является полным аналогом установленной с завода TORCH L8RTF (по температурным характеристикам), для которой Oleo Mac указал максимальные обороты 12000 об/мин без нагрузки!
    Свеча Champion CCH852 Вам подходит лучше, чем NGK 4626.
    4626 где то близко к истине и с ней можно работать, но максимальные обороты уменьшите с ней и еще Champion CCH852 купите все же!
    Максимальные обороты без нагрузки и должны изменяться если Вы изменяете свечу зажигания на свечу другого производителя и другую маркировку!
    И эти максимальные обороты можно только подбором и заменой свечи и поднять а можно и опустить без вращения винтами регулировки карбюратора!
    Только опыт и знания нужны при этом!
    Вот такая есть "недокументированная возможность" в 2Т моторах для обычного пользователя и не квалифицированного сервисмена!
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо огромное, все ясно и доступно.
    Обороты измерял и ставил с новой свечкой. Все же, пожалуй, ее (NGK 4626) и оставлю, раз уж она не сильно ушла по характеристикам от истины. Максимальные без нагрузки с ней выставил 11700 при положенных 12000 по инструкции. Получилось где то 1/8 оборота вправо от заводского положения винта.
    Очень уж пила с ней хорошо заводится и работает, не буду менять.
    Еще раз спасибо!
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не подскажете, если все же оставить NGK 4626, то сколько лучше выставить максимальные обороты без нагрузки? Сейчас стоит 11700 (при работе именно с этой свечей) при рекомендованных 12000.
    Дело не в экономии 100 рублей на покупку Champion CCH852, просто уж больно хорошо все с NGK работает и заводится, сама свечка прямо светлее стала по сравнению с комплектной TORCH на той же смеси, жалко трогать.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Techno05, посты достаточно старые, но до сих пор пытаюсь разобраться.
    Champion CCH852 купил, лежит до весны, еще не ставил. Менять NGK 4624 жалко - больно уж хорошо все с ней работает, но попробую.
    И все же не могу найти первоисточника - где Вы нашли характеристики заводской TORCH L8RTF? Не могли бы поделиться ссылкой или документом?
    Русский сайт TORCH предлагает выбрать только автомобильные свечи и такого номера не знает, на китайском вообще каталог не открывается. Нашел только ПДФ файл от Зубра, где к L8RTF предлагается как аналоги и указанная Вами Champion CCH852, и NGK 4626
    Еще встречается такое:
    Свеча зажигания TORCH L8RTF TBC430D.01.11.00-1: Т12РК2.Т12В2.Т12ВН2.Т20В2.Т20ВН2.Т25В2.
    Артикул или номер:
    0802165400
    Производитель: ELITECH
    Не понял, TORCH это производитель или маркировка свечи?
    NHSP LD L8RTF это одно и тоже, что TORCH L8RTF?
    Champion CCH852 и TORCH L8RTF - зазор между электродами одинаковый или этим можно пренебречь?
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Завод ZHUZHOU TORCH SPARK PLUG CO., LTD. по производству свечей зажигания находится в провинции Хунань в городе Чжучжоу. Это лидирующий центр разработки и производства свечей зажигания в Китайской народной республике, он входит в пятерку основных производителей данного продукта в мире. Также под брендом TORCH объедены другие собственные производства по изготовлению высоковольтных проводов, катушек зажигания, стартеров, генераторов, тормозных колодок, фильтров, стеклоочистителей."
    http://torchgroup.ru
    Доверия нет у меня к этой компании совсем!
    Про свечу Champion CCH852:
    https://ecat.championpowersports.eu/index.php/motorcycle/spark-plugs/RCJ6Y#detail
    Калильное число у этой свечи 250.
    Внизу страницы аналог от NGK указан как BPMR8Y
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это я все нашел, я не нашел характеристик свечи TORCH L8RTF в заслуживающих доверие источниках. В частности ее (TORCH L8RTF) калильное число.
    Поэтому до сих пор не понял, почему мне нужна свеча с калильным числом именно 250?
    Есть ли ссылка на то, что именно у TORCH L8RTF калильное число 250? И одинаков ли у нее с CCH852 зазор между электродами - 0,7 мм?
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Как то на модель самолета NGK CM-6 купил вместо родной китайской. Думал лучше работать будет. Проработала с полчаса и изолятор проворачиваться начал. Поставил родную китайскую - так и работала, пока не продал.
    С тех пор NGK вообще не рассматриваю при покупках :).
    Знаю, что качество нормальное, но осадок остался... :)
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1."Поэтому до сих пор не понял, почему мне нужна свеча с калильным числом именно 250?" - патаму что!
    Спросили меня совета - я ответил, что теперь объяснить пачему?
    НЕ хочется мне этого делать на этом форуме!
    2."зазор между электродами - 0,7 мм" - зазор зависит не от производителя и марки свечи а от величины напряжения на выходе катушки зажигания.
    Ставьте сначала 0,5 мм и смотрите как себя свеча ведет - при необходимости увеличите до 0,6 мм.
    0,7 мм не ставьте - много для бензопилы!
    "Пачему" только ради бога не спрашивайте!
    3."Есть ли ссылка на то, что именно у TORCH L8RTF калильное число 250?" - я Вас просто умоляю!
    Вы ссылку что такое вообще свеча TORCH L8RTF найти не можете, а про какое калильное число этой свечи вообще речь может идти?
    4."Задал те же вопросы на сайте Юнисоо." - я не работаю в этой компании!
    Хотя рекомендации совпали, к чему бы это?
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень много подделок NGK на рынке - я тоже не пользуюсь свечами NGK!
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Свечу посоветовали ту же, что и Вы - RCJ6Y (она же CCH852) , но указали, что калильное число 8, а зазор должен быть 0,5 мм.
    Калильное число это, возможно, по разным стандартам, но миллиметры то у всех одинаковые! У RCJ6Y (она же CCH852) 0,7 мм, а не 0,5!
    Тут же предложили купить ее за 230 руб. Я ее вчера купил в Эмексе за 100 руб. (с моими скидками), на Экзисте 148 руб, в Автодоке посередине между 100 и 148. :)]
    2019-02-12_14-46-14.png 2019-02-12_14-47-06.png 2019-02-12_14-47-42.png 2019-02-12_14-53-20.png 2019-02-12_14-53-56.png
