Полезная информация для установки видео домофона с электро магнитным замком и контролем доступа Z-5
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Alex003, 01.10.15.
  1. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Добавлю три совета на основе практических наблюдений. В качестве блока питания электромеханического (не электромагнитного) замка можно использовать аккумулятор 7а/ч от систем безопасности. Можно и чуть меньшей или большей ёмкости. Проверено на собственном опыте - зимой пропал контакт где то в кабеле от блока питания в доме до электромагнитного замка накладного на калитке. Так как времени разбираться не было, а к комфорту уже привык, рядом с калиткой и разместил аккумулятор. Использовав его для работы электромеханического замка. Так вот, на этом аккумуляторе проработал почти год при любом морозе. Подзарядил и снова в работу. Аккумулятор то находится в не подключённом к какой либо нагрузке фактически - только ток саморазряда. Плюс хороший замок, срабатывающий и от 9-ти вольт. То есть до сих пор у меня так и работает - сапожник, блин, без сапог :)]. На нескольких объектах потом изначально так сделал по ряду причин. Таких как что строители заложили только 4-х проводку или не достаточного сечения. И просто, по согласованию с заказчиком. Проблем нет нигде. Замена или подзарядка раз в год не составляет труда. Чаще перестановка местами с аккумулятором из блока питания домашней сигнализации - поэтому предпочтительней такой же типоразмер аккумулятора. Если конечно есть такой блок питания со встроенным 12 вольт аккумулятором.
    Второй совет - по методу решения проблемы с сильно удалённой вызывной панелью. Достаточно примерно посередине этой длинной трассы разместить один домофон в ящике/коробке (или ещё как, не суть). А основной/рабочий домофон подключить к первому как дополнительный. В ряде случаев - реальный выход из положения. Проще чем редкие усилители, а иногда и не дороже. И нет трабл с сигналом на вызывную панель для открытия замка, даже если пытаться решить проблему запиткой вызывной панели от отдельного блока питания. Возможно сделать линию из трёх последовательных домофонов - на столе работало во всяком случае, но не пригодилось ещё.
    Третий совет - присмотреться к линейке электромеханических замков Шериф. В частности Шериф-1, Шериф-3 и Шериф-5 (хотя и другие интересны) Тот же Шериф-5 не плохо подходит для металлических калиток, сваренных на уголках - легко ставится и не мешается в проёме. Зиму держит, но следует обрабатывать силиконовой смазкой для уличных условий. Как то вот так.
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Так я думал он при электромеханическом замке наоборот на него подает напряжение, а не снимает. Вроде так.
  3. lnmit52
    lnmit52
    lnmit52
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил готовый комплект на калитку, Falcon Eye энтер (видеодомофон, замок, вызывная панель) подключил, все работает. Хочу подключить считываетель на улицу, для входа без ключа. Правильно ли я понимаю что мне нужно купить контроллер, сам считываетель и ключи? Если да то вот что я накидал
    Tantos TM1990A iButton TS (чёрный)
    Z-5R
    JSB Systems JSB-KTMn-12
    Если все правильно подключить, то смогу ли я обучить ключи Tantos TM1990A iButton TS или там нужен какой то мастер ключ.
  4. Петров777
    Петров777
    Петров777
    У z5r есть 2 варианта. Первый вы прописываете мастер ключ и далее шьете через него, и второй вариант шьете сразу нужное количество ключей в память z5r. Варианты выбираются перемычками. В комплекте идёт инструкция, так что не перепутаете.
  5. Волль
    Волль
    Волль
    А есть какие-то практические рекомендации по биометрическим считывателям (для пальцев). Планирую на калитку установить со стороны улицы, на Али нашёл несколько вариантов, но насколько они жизнеспособны - не представляю. Нужно, чтобы до -20С хотя бы отрабатывал.
    https://aliexpress.ru/item/33053190113.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edn0ewCG
    https://aliexpress.ru/item/33055954166.html?af=366284&cv=5b471-8968aa89-aa523d-380d&dp=uid_434985&aff_request_id=9ec8887b7fc949a28d32acbd57a91207-1579194744529-09819-cTej9CrI&aff_platform=link-c-tool&cpt=1579194744529&sk=cTej9CrI&aff_trace_key=9ec8887b7fc949a28d32acbd57a91207-1579194744529-09819-cTej9CrI&terminal_id=7bbd785f23024076895ad95b895de71d
  6. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Зачем же так глубоко заморачиваться? Есть домофоны которые распознают своих хозяев по фото. Жмешь на вызов домофон опознает хозяина и открывает калитку.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    А это не более сложная система? ИМХО - считыватель пальцев все же проще => более отказоустойчив. Да и надо изучать параметры работы фоток. Например, ребенок ростом 1200 мм или папа с ростом 1950 мм.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы даже не представляете сколько там нюансов.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А сколько нюансов с пальцами...:aga:
  10. Волль
    Волль
    Волль
    То есть с фото проблем не будет? Именно с фото или физиономия должна быть предъявлена?)
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    10, ваш КЭП
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Двум сотрудникам на работе, плюнув, сделал карточки. Сколько их пальцев не вводил в память - считыватель срабатывал один раз из 5-10 прикладываний. (стоял внутри помещения, даже не на улице)
  13. Волль
    Волль
    Волль
    А что с физиономией? Меньше - по Вашему опыту - должно быть проблем? И модель считывателя пальцев не откроете?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про лица не скажу, не знаю. Модель для пальцев из серии ZK
  15. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Пальцы не всегда читаются, на телефоне такого не было ни разу? У меня телефон по пальцам жену не видет. С фейсом проще, маска лица в нескольких видах сохраняется, рекомендуют 80-90 % совпадения.
    Ну конечно, если внешность не менять (борода, усы), то проблем нет.
