Полезная информация для установки видео домофона с электро магнитным замком и контролем доступа Z-5
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Alex003, 01.10.15.
  1. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь разобраться.
    Есть видеодомофон HDCom, вызывная видеопанель Eplutus, контроллер ZR5, считыватель, электромеханический замок, БУЗ и импульсный блок питания 220/12В.
    Собрал схему и получил следующую картину.
    1. С таблетки замок открывается нормально, что с бузом, что без буза.
    2. Связь аудио/видео панели с монитором работает нормально.
    3. С монитора замок не открывается (что с бузом, что без него). При этом релюшка в вызывной панели щелкает. Контакты сажал: 1) на контроллер на Lock и GND, т. е. тупо параллельно контакту контроллера на замок, 2) на контакты exit и gnd, т. е. вместо кнопки открывания.
    Где может быть проблема?
    Единственное, что питание 220В на БП подал без земли, просто фаза и ноль. Хотя это вроде не должно иметь критичного значения на мой взгляд.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А нарисуйте схему... по моему БУЗ у Вас лишний... у вас должна панель подключатся на Z-5R в разъемы кнопки выхода
  3. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    БУЗ лишний, я просто блок питания купил позже, когда понял, что по кабелю от видеодомофона до вызывной панели 12В подается только во время вызова и запитать с них контроллер не получится.
    Контакт на замок с панели сажал на Z-5R на кнопку выхода и без БУЗа. Не открывает.
    Видимо что-то с релюшкой в панели.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Немного инфы по установке китайского видеодомофона.
    Комплект на картинке ниже:
    Умеет открывать калитку с кнопки, ключом, меткой, телефоном (приложение WiFi), кнопкой на планшете (базе). Пишет или фоткает всех звонящих. Можно просто посмотреть что перед калиткой происходит и прикрикнуть на кого-нибудь)
    Общая схема подключения:
    Все это дело лежало у меня по коробкам почти 5 лет. Найти правильную схему подключения оказалось не так просто. инструкции в коробках - обычное тех. описание на каждую составляющую отдельно.
    Блок питания для эл-мех замка, скрещенный с z5r стоит в коробке у калитки (по этой причине отказался от БУЗ). Блок имеет крутилку времени подачи импульса на катушки замка 0-15 сек. В тех документации к нему есть сноска: выставить минимальное значение после установки:
    Проводка:
    От дома до коробки блока питания экранированная витая пара + ПВС 3*1.5 в земле в черной ПНД.
    От блока питания к вызывной панели 2 ШВВП 2*0.75 + Витая пара (идёт просто сквозняком через коробку)
    От блока питания к эл-мех.замку ШВВП 2*0.75 (идёт в раме калитки)
    От блока питания для доп кнопки открытия (опционально) ШВВП 2*0.75 - не стал пока подключать. Кнопка внешне просто уродская + на замке оно уже есть.
    Планшет в доме имеет свой выносной блок питания. За планшетом выдолблена ниша. Там оно все валяется:
    От дома до вызывной панели у калитки 30-35 метров.
    Витую пару распределил следующим образом:
    Одна жила на видео, вторая, оплетающаяя ее на GND
    Одна жила на аудио, вторая, оплетающаяя ее на GND
    Две жилы вместе - питалово (power)
    Две оставшиеся вместе + с аудио и видео - земля (GND)
    При таком раскладе попытался избавится от наводок и помех. Крутить две жилы с витухи на аудио или - видео, увеличивая сечение проводника нельзя. Не работает.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пришлось повозиться с установкой самого замка.
    Он не рассчитан на тонкие двери. + Выкинул нафиг штатные хвосты проводов и напрямую подоткнул в контакты замка, заложеный ШВВП 2*0.75. Полярность значения не имеет. У блока питания тоже нет полярности по подключению питания, но там штатную проводку выкинуть не удалось - она подпаяна к плате:
    Была мысль отказаться от ответной части в пользу обычного уголка с прорезью под ригель, но отказался, ТК штатная ответка имеет накаты для ролика взводящего механизм ригеля. Калитка закрывается с ней приятнее. Ответная часть шириной около 40мм, профиль 20 рамы притвора для ее крепежа маловат.
    Замок обрамлен 40м уголком сверху и снизу. Считаю этого достаточным для защиты от осадков/атмосферных явлений + крепить его на заполнение калитки из досок было бы глупо.
    Замок из коробки рассчитан для открывания во внутрь. Левое и правое открывание - просто переворачиваем замок. Для открытия наружу в замке нужно перевернуть запирающий ригель (штатная операция).
    Кнопка открытия на замке - чистая механика. Замок откроется с нее даже если отключат эл-во.
    Личинка замка рядом с кнопкой нужна только для блокировки кнопки. Она сама замок не открывает.
    Личинка снаружи открывает замок четвертью поворота ключа. Удобно. Не нужно стоять и надра..кручивать.
    Закрывается на замок калитка при закрытии автоматом механически. Есть шанс остаться снаружи без ключей перед закрытой дверью.
    Вызывную панель врезал в столб. Удобно, что она состоит из 2х частей.
    Вся проводка спрятана в столбах. Заморочился, когда делал забор. Все работает отлично, ждём зимы.
    В итоге: хорошая и относительно недорогая система (12000, около того) Понятная в установке, с неплохим качеством картинки (даже ночью), хорошим звуком аудио, благородными сопровождающими звуками/пиками/бипами и функционалом.
  6. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    на мастерграде нашел инфу, что на панелях эплютус не сухой контакт на выходе, а подается +12В
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не верится в этот бред и бренд)
  8. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Мультиметр показал +12В на этих концах при сигнале открытия двери)
    Так что попробую поставить доп. релюшку автомобильную
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы ток замерьте, а то его может не хватить на авто реле, да и большое оно... есть мелкие реле... Мой совет - замерить ток и подобрать реле по току.
  10. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    В общем поставил автомобильную релюшку от старлайна в коробку вместе с контроллером и все заработало.
  11. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Блин, не отпускают проблемы с домофоном: видео с вызывной панели есть, а звук слышен только наружу, т. е. с домофона на панели слышно, а в домофон аудиосигнал с панели не идет
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Беда с аудио в монике... или копенгаген микрофону в панели...
  13. romo_4ka
    romo_4ka
    romo_4ka
    Добрый день! Собираюсь ставить видеодомофон с СКУД на уличную калитку. Немного запутался с выбором контроллера и считывателя карт. Мне самому понравился автономный контроллер доступа со встроенным считывателем карт форматов Em-marin Tantos TS-CTR-EM. Как плюс видится то, что все объединено в одной коробке, по идее это должно упростить установку и эксплуатацию. Как все таки лучше делать? Ставить отдельно считыватель и контроллер или такой вариант будет ничем не хуже?
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    дак если у вас домофон - то и берите вызывную панель со встроенным контроллером, если тантос - то "iPanel 2 WG", решение гораздо удобнее, чем ставить отдельно контроллер и считыватель - которые ещё подружить с домофоном надо
  15. romo_4ka
    romo_4ka
    romo_4ka
    Спасибо за ответ. Это хороший вариант, только нет AHD. Не хотел заморачиваться, а в итоге заморочился похоже по полной, заказал видеодомофон TANTOS Mia HD, вызывную панель Tantos Triniti HD, считыватель TANTOS TS-RDR-MF Metal, автономный контроллер Tantos TS-CTR-2, козырек Tantos TS-Visor, блок бесперебойного питания ACCORDTEC ББП-50 исп. 1, аккумулятор для ИБП Delta DTM 1207. По деньгам, примерно, тоже, что и iPanel 2 WG у меня вышло.
