Полезная информация для установки видео домофона с электро магнитным замком и контролем доступа Z-5
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Alex003, 01.10.15.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    от одного БП лучше - так как надежность повышается. Вызывные панели около 100 мА потребляют.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Конечно можно поставить один помощнее, но помните, что электромагнит без напряжения будет разблокирован. Возможно Вам стоит поставить Бесперебойный Блок Питания (ББП) с аккумулятором?
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Спасибо, не буду заморачиваться... у меня и на DVR этого нет... поставлю на калитку ручку с защелкой, чтобы в случае отключения электричества калитку ветром не открыло.
    выходит 3,3А моего имеющегося БП достаточно с запасом (монитор и панель 2А + замок 0,55А + кнопка 0,01А + кодовая панель 0,02А = 2,58А)
    Еще, подскажите, пожалуйста, для коммутации проводов в коробках какие лучше клеммники использовать, учитывая, что у данных устройств свои провода малого сечения?
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    малого сечения соединяют:
    1. Под винтовой зажим в коробках типа КК-8, КС-4 (в любом магазине по сигнализации)
    2. Моножилу можно соединять скотч-лок нужного сечения (есть в радиомагазинах)
    3. Пайкой (нужен паяльник, припой, олово, термоусадка.
    Где что использовать - смотреть по месту, так, например, подключить прибор у которого только два провода (замок, охранный извещатель, сирена) можно коробкой КС, подключить считыватель, у которого куча проводов выходит - лучше пайкой.
    На улице - понятно что все соединения в герметичную коробку прятать.
    Пример подключения вызывной панели скинул (справа пайка, слева уже термоусадкой обжато).
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @Shaun,
    А wago для малого сечения можно использовать для соединения например в щитке ?
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да, вагами можно соединить тонкие однопроволочные и многопроволочные провода. Правда ни разу не видел, но это скорее из-за цены клеммников, на больших объемах дорого выходит.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Wago все же многобюджетно и слишком громоздко... пайка + термоусадка.
  8. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Добрый день! Подскажите, при первой сборке СКУД с контролером Z-5 диод на считывателе и кнопке светился, а при команде начинал мигать, сейчас собрал все для установки диод перестал светиться, а только мигает при поступлении команды?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Читайте инструкцию данную к плате.
    Другие версии могут иметь отличия, и очень большие.
  10. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Контролер один и тот же. Первый раз собрал диод светился, а второй раз уже нет. Только мигает при команде.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    И много Вы контроллеров подключили?
  12. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Один.
  13. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Проблемы оборудования нет. Тут проблема в правильности, надежности подключения и в руках
  15. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Ну предполагать можно все что угодно, а дельный совет дать не всем хватает компетенции.
