1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да тут и подсказывать нечего - если стяжка ровная, то это для плиточника просто подарок! :super:
    Совет: если стяжка под плитку, то стяжку не зашлифовывайте и не железните, для кафеля/плитки шершавая поверхность стяжки - идеал.
  2. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    10-12 мм. 6-8 плитка, остальное клей. Плитка с ламинатом стыкуется в один уровень на ровном полу. Ламинат плюс подложка тоже самое получается 10-12 мм. Если паркет, то нужно делать разный уровень стяжки.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На мой взгляд самый минимум 50 мм стяжка, оптимум для ТП - 70-80 мм.
    Я под керамогранит+клей оставил 15-20 мм.
    Вот примерный пирог пола для разных помещений (выкопировка из моего проекта). Правда я для себя немного его изменил:
    Почему-то форум картинку переворачивает. :faq:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Павел, вроде бы у Тамары планируется керамогранит. У меня он, например, толщиной 10 мм.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А для чего такой толстый в помещении?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Николай, я вообще не разбираюсь в керамогранитах и плитках, Но разве плитка бывает таких же размеров как керамогранит -60*60 (взял для котельной) или 20*80/ 20*90 для всего пола в доме?
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Размер 60*60 согласен - 10мм. 40*40 и менее уже 8мм. Да и 2мм погоды не сделают. 12 мм, край 15. Более - перебор. Перерасход клея.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Павел, я сразу скажу - в плитке и керамогранитах не разбираюсь. Но вообще ловить эти 5 мм глупо. В конечном итоге что можно потерять? Чистовую высоту до потолка? Вместо 3,00 м, будет 2,995 метра или 3,005? Это условности - 15 или 20 мм. Если с керамогранитом повезет и он окажется идеальным по геометрии, то в 1,5 см можно уложится. Но если, как говорится возьмешь с геометрией "сикись/накись/напизд...сь"? То и двух см может оказаться мало. Это мои мысли вслух...
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Квазар, Илья, вроде как два сатима клея под плитку ложил, вроде ничего так получилось.
    У себя когда клал тоже бывало местами около двух см клея приходилось мазать.
    Конечно не так просто с такой толщиной клея работать, но всё вроде получилось.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @moning, Миш, на такой стяжке, как у Ильи, я наверно и в 3 см не смог бы уложиться. :)]
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Миш, положить можно и на 3 и на 5 см., но расход клея будет большой, а он не дешёвый однако.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Тут не только это. При большом слое плитку кладут не под гребенку, а на шлепки, а при этом способе возможны пустоты и хорошо если они не на углах, краях. Все хорошо, но случайный удар (упало че-нить) и уголок отколется, а если в край и посередине то, и вся треснуть может это случай, и бывает нечасто, но бывает. Выбрать размер на небольших площадях до нужного уровня самое простое и быстрое - наливным на цементной основе (мне понравился старатели 1 - 20 мм.), размешал, вылил, раскатал валиком или шпателем и на следующий день стели че хочешь .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где же на наших домах небольшие площади найти:aga:;)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Про шлепки я даже и не думал, я имел ввиду сплошное заполнение пространства между полом и плиткой.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Под лестницей, в кладовке:aga:
