1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамар, что за брусчатка на дорожках? Только пиши поподробнее... Смотрю там в качестве бордюров поверхностно окрашенная плитка, кажется. Основная брусчатка с затертыми швами?
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Брусчатка завода Браер, коричневая 200x100х40, стоимость 501 рубль за метр. кв. Заказывала в Стройпоставке.
    Да, в качестве бордюров брусчатка этого же завода 200х100х60, верхний прокрас. Укладывали на клей Литокол.
    Швы у основной брусчатки засыпаны песком, чтобы не пачкать брусчатку.
    P. S. хотим после зимы еще раз просыпать песком и нанести гидрофобизатор
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зачем?
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Чтобы крепче держалась;)
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис, ответила коротко на твой вопрос. Но не только по этой причине
    укладывали на клей. Изначально не планировали сюда покупать бордюры, которые послужили бы в дальнейшем опалубкой для брусчатки. Уже зная технологию укладки в нашем случае, заказали брусчатку с разницей по высоте 2см.
    Если и основную и бордюрную (так назову) брусчатку класть на цпс, то слоя в 1см цпс для бордюрной мало, да и опалубка нужна, чтобы держала бордюрную до момента проливки водичкой. А уже 2см под нее тянет увеличения слоя цпс под основной до 4см.
    А так мы положили на клей, опалубка не нужна, слой клея до 1см, слой цпс регулируется в зависимости от ровности бетонного основания и уклона в сторону бордюрной брусчатки до 3см.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Тамар, я конечно не знаю как у вас будет, но у нас швы за сезон забились землей, что в общем хорошо. Изначально тоже просыпали песком и я потом всё ходила подсыпала пустоты. Песок все равно выметается, выбивается водой, счищается со снегом... а со временем как оказалось замещается грязью и землей... плотненько так. Так что не трать зря время и деньги на гидрофобизатор. От этого дорожки не смотрятся какими- то неопрятными, все органично...и земля сидит так плотно в швах, что не вымывается и брусчатку не пачкает.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Т. е. подводя итог всему тобой написанному, правильно ли я понял, что на клей ты уложила только бордюрную брусчатку. А вся обычная рядовая лежит на сухой цементно-песчаной смеси (или растворе?).
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Я знала, что ты поймешь меня с полуслова:aga:
    Да, именно на сухой песчаной смеси:victory:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А что же ты сама смуту вносишь?
    Я то после этой фразы без пояснений подумал, что ты ВСЮ плитку на дорожках уложила на клей. Поэтому и не понял, зачем. Теперь все прояснилось.
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Татьян, конечно, наверное, по уму просыпать брусчатку той же ЦПС и я бы так и делала, но мне так не хотелось, чтобы коричневая брусчатка стала серой. Она пористая, и цемент забился бы в поры:( и фиг его оттуда вымоешь:( Попробуем гидрофобизатор, тем более он уже куплен. В Леруа, по-моему, взяли Оптимист.
  11. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Тамара день добрый. Очень нравится весь подход к выбору материалов и изделий. Тоже попрошу контакты мастера в личку. Надо заменить убожество на своем доме.
  12. BoBaH 199rus
    BoBaH 199rus
    BoBaH 199rus
    Здравствуйте, Тамара!
    Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Ваши способности находить хороших мастеров и выбирать фирмы и материалы вне всякой критики. Спасибо Вам за детальную проработку практически всех вопросов стройки, а всем вашим коллегам и "советникам" за дельные комментарии.
    Скиньте и мне, плиз, контакты мастера, сделавшего дымники. В личке тоже оставил просьбу на всякий случай
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @BoBaH 199rus, @roman_199, спасибо!
    Дельные советы, конечно же, самое важное в строительстве дома:hndshk:. Форумчанам за это спасибо!
    Контакты скинула в личку.
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Всем привет, а всех мам с Днем Матери! Счастья, любви и добра всем МАМОЧКАМ!
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Мы продолжаем, скорее приближаем;), но очень медленно :nono:, окончание отделки в доме.
    Ставим розетки, выключатели, точечные светильники.
    Заказали межкомнатные двери. Двери dsk. doors белые. Двери складской программы можно было уже устанавливать. Но у нас два широких проем: один в цокольном, второй на первом этаже. В эти проемы делают нестандартные двери порядка 6 недель. Поэтому решили все сразу ставить.
    Заметила, что санузле заметно холоднее, чем в комнатах второго этажа. Тянет с чердачной лестницы, выход на холодный чердак. А еще надоело убирать мусор и трупики всякоразных насекомых, которые вываливаются при открытии люка на чердак. Плешь мужу не проела, потому что не наблюдается:aga:,просто тихо жужжала, что придется его законсервировать, причем навсегда, если не приведет в порядок этот люк. Делал, долгодолго, но сделал:victory:
    Прибили бруски, заложили остатки ЭППС, стыки запенили, набили вагонку
    Крышку люка посадили на петли. Её тоже утеплили ЭППС.
    При открывании крышки, прибитый брус не дает ей упасть. Можно еще пружину закрепить. Ручка точно нужна.
    Щелей нет, но купили ленту в леруа, для утепления окон и дверей. Проклеим и ее по периметру.
    Сразу стало очень тепло
