1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Не показывала санузел при парилке. Плитка Испания, заказывала уже давно, распродажную.
    Лежала на складе у мужа на работе. Когда привезли, оказалось, что в половине коробок плитка разбита
    Было желание вообще ее оставить, потом нашли бы ей применение. Но это желание было побеждено моей любовью что-то комбинировать, совмещать несовместимое:|::)]
    Докупила плитку керама-марацци Амарено, белую мозаику и ...:flag: вот что получилось:nono: Общем, что получилось...переделывать не буду:no:
  2. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Делали точно так же) Доп. люк сбили из осб, внутри только начинка вата). Да ручка нужна и с нутри и снаружи. И проклеили доп. уплотнителем. Стало и теплее намного и + сама чердачная лестница
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Кто бы пришёл и мне смонтировал лестницу:|:
    Первоочередных задач уйма, не знаешь за что хвататься:flag:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Tamira, доброго дня!
    Решить вопрос с люком хол. чердака - это важно! У меня пока листом ЭППС 10см закрыт, и щели уплотнены...
    Уточните - а крышка с утеплением какой толщины получилась? Судя по фото 5см, так? Не тонковата ли?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Та же фигня:mad:
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Прочитала про люк, посмотрела фото...посмеялась:)]
    Ну у всех одно и то же...грызла мозг мужу пару недель...люк был прикрыт фанерой, дуло...у нас правда выход на чердак в гардеробной и было не критично.
    Догрызла...вставил муж лестницу, люк (доп. крышку на петлях) пока не сделал, но и так уже не дует и теперь я имею человеческий выход на чердак, а то лазала по времянке как мартышка. Ну и зашил потолок панелями. Когда делали потолки- здесь, в гардеробной не стали потолок отделывать, поскольку не знали как встанет лестница...а потом не стали париться и решили, что в гардеробную и потолочные панели пойдут...а периметр люка муж отделал простым уголком...вроде и ничего получилось.
    Тамар, посмотрела на твои фо то- ну просто мой чердак и все тут:aga:...доска на полу от лесов осталась?
    20171127_154022.jpg 20171127_154118.jpg 20171127_154150.jpg 20171127_154239.jpg 20171127_154300.jpg
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tatiana377, А зачем розетка под потолком и еще один подрозетник установлены?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Типа ползёшь по лестнице вверх, доползаешь до выключателя, врубаешь свет на чердаке и попутно втыкаешь удлинитель в розетку, ползёшь дальше на чердак работать.
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    муж говорит для роутера
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    ААААААААААААА, Семён Семёныч:aga:
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    :)]:)]:)]... не, у нас проходной, один на входе в гардеробную, другой на чердаке рядышком с лестницей.
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Да, Саш, 5см. Брусок 3см +ОSВ по 1см с двух сторон. Тонковат или нет не могу судить. Главная его задача- отсечь холодный воздух с чердака. По периметру наклеим еще уплотнительную ленту, хотя уже сейчас с люка не дует. Крышка реально тяжелая, я и не подумала, что такая:nono: не смогла поднять с первого раза:flag: хотела просто толкнуть рукой и не получилось:aga: уперлась головой и толкала рукой...:)] поддалась:victory:. Хороший тренажер может получится для рук... :aga:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    АААА - я понял, что мне надо сделать для доп. утепления перекрытия на чердак!
    Стык доски ходовой то я не запенил! :)]:)]:)]
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тамира, возможно что в паре с люком штатным, к которому лесенка крепится и достаточно будет.
    Там же получается воздушная замкнутая прослойка между ними, а все понимают что замкнутый воздух - лучший Т-изолятор:super:
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :)] похож, Тань! Только наша лестница в санузле.
    На пол укладывали все остатки пиломатериала, в т. ч. и от лесов.
    Таня, а вы ничем не покрывали доски пола? Нам надо пол чердака тщательно пропылесосить. Но для меня и этого не достаточно:no: опять жужжу:aga: мужу, что надо бы доски закрыть чем-нибудь гладким и ровным, чтобы мне легче было убирать там. А он ржет... даже обидно, что я такого смешного сказала:nono:? Говорит, что уборки у меня будет за гланды и про чердак я даже не вспомню.
